Mauer hinter Vorwand nicht verputzt
Diskutiere Mauer hinter Vorwand nicht verputzt im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wurde gerade der Innenputz ausgeführt. In den Bereichen, wo später eine Vorwandinstallation sein wird, haben sich die Putzer...
  1. #1 CrEeK14, 22.02.2015
    CrEeK14
    CrEeK14
    Pilot
    Hessen
    In den Bereichen, wo später eine Vorwandinstallation sein wird, haben sich die Putzer nicht die Mühe gemacht, hinter den Rohren der Sanitär-Rohinstallation zu verputzen.
    D.h. es ist teilweise noch das blanke Mauerwerk zu sehen.
    Dass das so nicht sein darf kann ich mir denken.
    Aber wo steht es? Ich hätte gerne eine DIN / EnEV ... Referenz, um den Mangel beim Bauleiter begründen zu können.
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank!
  2. #2 toxicmolotow, 22.02.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Sollte ich mir jetzt Sorgen machen, wenn bei uns hinter der Vorwand auch nicht (in Q3) verputzt wurde?
    Außenwand oder Innenwand?
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wenns Aussenwände sind, stelle ich die Frage nach der Luftdichtigkeit.
    DIN 4108-7 --> gefordert durch die bauaufsichtlich eingeführte DIN 4108-2 & 3
    Wenns Innenwände sind --> egal
  4. #4 Gast036816, 23.02.2015
    wenn du einen mangel selbst beim bauleiter anzeigst, dann ist das nicht jemand, der deine interessen auf der baustelle vertritt.
  5. #5 OLger MD, 23.02.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Je nach Hersteller/Art der Mauersteine werden die angegebenen Schalldämmwerte nur mit beidseitigem Putz erreicht. Siehe Datenblätter der Mauersteine.
  6. #6 CrEeK14, 23.02.2015
    CrEeK14
    CrEeK14
    Pilot
    Hessen
    Vielen Dank für die Infos.
    Es ist in der Tat der Bauleiter des GU. Bei gut begründeten Einwänden ist er aber zum Glück recht kooperativ.
    DIN 4108 scheint gut zu passen. Kann ich aber generell eine durchgehend verputzte Außenwand verlangen, oder nur ein luftdichtes Haus, egal wie er es umsetzen will?
  7. #7 Gast036816, 24.02.2015
    zeig deinem gu doch den mangel schriftlich unter hinweis auf die fehlende dichtigkeit der außenwand an. dann liegt es an ihm, dir nachzuweisen, dass die dichtigkeit vorhanden ist. das muss er dann schwarz auf weiss vorlegen und nicht mit den standardsprüchen - passt schon, mach dir mal keine sorgen ........
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 24.02.2015
    Na und, dann klebt der Dampfsperrfolie drum und gut ist!
    Nein, es gibt keinen Anspruch auf völlflächigen Putz, wenn das nicht vertraglich vereinbart ist. Nur luftdicht muss die Butze sein.
  9. #9 Thomas B, 24.02.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Warum sollte hinter einer VM verputzt werden????
    Ich gehe jetzt natürlich (zu kühn???) davon aus, daß die VM selber noch verputzt (und ggf. sogar mit Fliesen belegt) wird.
  10. #10 ThomasMD, 24.02.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Weißt Du mehr als wir?
    Ich lese nur Vorwandinstallation und gehe, wie die meisten hier, davon aus, dass die Chose mit GK verkleidet wird.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 24.02.2015
    Auch wenn GK-Vormauer - warum muss (=alternativlose Anweisung) dahinter geputzt werden???
    Ich kann auch vollflächig die luftdichte Ebene bis auf die Rohdecke runterziehen!
    Einzig eine Brandschutzanforderung könnte den Putz zwingend erfordern. Die seh ich hier aber nicht!
  12. #12 ThomasMD, 24.02.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das stelle ich mir z.B. am WC-Element spannend vor.
    Gut, von WC, WT und Co steht jetzt im Eingangspost auch noch nichts.
    Die Annahme des Vorhandenseins solcher Durchdringungen liegt doch aber nahe?
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 24.02.2015
    Hä - wieso???
    Ich kann doch die luftdichte Ebene an der Aussenwand, also hinter allen Einbauten herunter führen. Wo ist das Problem????
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dass die meisten BT/GÜ/GU das Wort DAUERHAFT bei der Luftdichte nicht verstehen und dir dann mit einem BDT vor der Nase rumwedeln, der nach Fertigstellung der Butze irgendeine Luftwexelrate angeibt und dabei weder eine Leckagensuche beinhaltete noch der BH die PLANUNG der Luftdichtigkeitsebene erhält.
  15. #15 CrEeK14, 24.02.2015
    CrEeK14
    CrEeK14
    Pilot
    Hessen
    Das Problem sehe ich auch...
    Aber nochmal zur Klarstellung: es geht um eine gemauerte Vorwand fürs Bad, an der Waschtisch und WC befestigt werden, sowie zwei Trockenbau-Schächte, die Kabel und Rohre verstecken.
    Dahinter wurde jeweils nicht verputzt.
    Außenwand ist Porenbeton.
    Ich werde das heute einfach mal reklamieren, mal sehen, was kommt. Wenn allerdings schon hier die Meinungen auseinander gehen, kann ich es mir fast denken...
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 24.02.2015
    Habe ich mit diesen Bauherren Mitleid?
    Nur in engen Grenzen!!! Denn sie meinten ja in der weit überwiegenden Zahl der Fälle, es müsse ja billig sein. Wer billig will, bekommt halt billig. Ist ja auch i.O., nur bitte dann nicht meckern und den Porsche zum Dacia-Preis fordern.
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 24.02.2015
    Ah ja! Da soll also ein WT an eine rd. 1,20 m hohe, ergo bestenfalls dreiseitig, eher zweiseitig gehaltene Wandscheibe gehängt werden, aber der fehlende Putz zwischen den Mauerwerksschichten ist ein Problem.
    Das ist so, als würde ich mich über das Parfüm Deiner Stewardes beschweren, während Du wg. eingetragener giftiger Dämpfe gerade mit der Ohnmacht kämpfst. 20.000 Fuß über dem Meer!
  18. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die, dass eine dauerhaft luftdichte Ebene geschaffen werden muss, gehen NICHT auseinander. Im Detail gibt es aber verschiedene Wege, die zu realisieren. Darüber wurde diskutiert.
    Ich bekundetet nicht mein Mitleid sondern mein Verständnis der Situation. Wer sich in solche ohne ausreichenden Sachverstand bringen lässt ... tjo ...
  19. #19 Gast943916, 24.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dass es offensichtlich nicht gemacht wurde.....
    jetzt das nachzuholen, halte ich für unmöglich
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 24.02.2015
    Ne - kann ja auch nicht, da gemauerte Vorwand!
Thema: Mauer hinter Vorwand nicht verputzt
  1. hinter vorwandinstallation verputzen
  2. vormauerung verputzen
  3. Mauer und Putzer Sprüche
  4. wand hinter vorwand verputzen,
  5. wand hinter vormauerung.verputzen,
  6. hinter trockenbau verputzen,
  7. Verputz hinter Vorwand,
  8. glattstrich hinter vormauerung,
  9. hinter vorwand spachteln,
  10. badewanne vor oder nach verputzen,
  11. muss eine vorbauwand verputzt werden,
  12. werden abkastungen verputzt,
  13. Welchen putz hinter vorsatzwand,
  14. wandscheiben putzen,
  15. vormauer sanitär an außenwand,
  16. wand hinter vorwandsystem,
  17. Toilette dahinter verputzen?,
  18. Wand hinter vorwandinstallation verputzen,
  19. Mauer nicht verputzen ,
  20. vorwandinstallation vor aussenwand,
  21. hinter gis wand verputzen,
  22. muss hinter gis gestell verputzt sein?,
  23. Warum Vorwandinstallation,
  24. verputzen der Vormauern beim wc,
  25. schacht in außenwand verputzen
Mauer hinter Vorwand nicht verputzt - Ähnliche Themen
  1. Pfeiler Mauern aus Klinkersteinen
    Pfeiler Mauern aus Klinkersteinen: Moin, Ich benötige mal euren Rat. wir haben noch einige klinkersteine vom Hausbau übrig. Diese möchte ich am lieben im Garten zu Pfeiler Mauern...
  2. Brüstung / Mauer freistehend
    Brüstung / Mauer freistehend: Hallo Experten, ich möchte ein wackeliges Holzgeländer einer Brüstung durch eine (dünne) Mauer ersetzen. Die Mauer darf wg einer schlecht...
  3. Mauer aus Schalsteinen
    Mauer aus Schalsteinen: Hallo und schönen guten Abend, ich habe eine Mauer aus Schalsteinen, diese liegt an einer Straße und zur Wetterseite (Bild im Anhang) Die Mauer...
  4. Vorwand Bad - mauern oder Trockenbau?
    Vorwand Bad - mauern oder Trockenbau?: Hallo zusammen, wir können uns in unserem Neubau noch entscheiden, ob wir unsere Vorwand im Bad als gemauerte Version bekommen oder in...
  5. Fliesenübergang zwischen Vorwand und Mauer.
    Fliesenübergang zwischen Vorwand und Mauer.: Hallo. Ich würde mal gerne von Euch wissen wie man folgendes "Risssicher" fliest. [ATTACH] In eine Niesche soll ein Spülkasten mit/in...
