Mauer auf Pflastersteine stellen
Diskutiere Mauer auf Pflastersteine stellen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich möchte gern eine Beeteinfassung, etwa 30-50cm hoch, mit Klinkersteinen auf meiner gepflasterten Terasse errichten (lassen). Kann man...
  1. lemmi
    lemmi
    Maler
    hamburg
    Kann man überhaupt auf Pflaster mauern? Gibt das ernsthafte Probleme mit der Stabilität? Gibt es Probleme bei Frost, obwohl unter dem Pflaster sich sehr viel verdichtetes Mineralgemisch befindet?
    Danke für die Info
  2. Gast
    Gast Gast
    Hilfe, Piraten an Bord :bef1019:
    empfehlenswert wären da eher einen oder mehrere fertig-Pflanzkübel.
    auf Pflaster mauern kann man sicherlich, aber wie lange solls den halten??
    besser wäre ein kleines Fundament auf der Tragschicht herstellen und dann
    darauf mauern.
  3. #3 wasweissich, 25.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
  4. lemmi
    lemmi
    Maler
    hamburg
    ...ahhhh! :think
    Also einfach einige Pflastersteine wegnehmen und die dadurch entstehende "Rinne" ausbetonieren. Praktisch wie ein kleines Fundament ohne Frosttiefe? Warum bin ich nich auf sowas gekommen....?
    Wieviel "Strecke" kann ich denn so (über den Daumen) überbrücken? Kann man sowas schätzen?
  5. Gast
    Gast Gast
    ...dann
    ...solltest Du uns schon mal erzählen was Du so vor hast.
    (aber Vorsicht, gleich kommt der Mann mit dem Schloß):winken
  6. lemmi
    lemmi
    Maler
    hamburg
    ...doofe Frage am Rand: Kann ich sowas auch für mein Gartenhaus als Fundament nutzen? Also Punktfundamente an den Ecken so miteinander verbinden? Sollte doch wohl möglich sein -- oder? Dann würde ich den ganzen Kram nämlich auch schöööön auf eine Rollschicht stellen können....:bef1009:
  7. Gast
    Gast Gast
    wenn das Gartenhaus nicht grad eine kleine Villa ist würde das unter bestimmten
    Voraussetzungen schon klappen.
    sollte sich vorher aber ein Fachmann mal ansehen.
  8. lemmi
    lemmi
    Maler
    hamburg
    nö, Villa nicht. Aber so 4x4m sind wohl schon etwa.
  9. lemmi
    lemmi
    Maler
    hamburg
    ...aber bestimmt muss ich da noch mal ein Punktfundament pro Seite drunter setzen, wegen der Spannweite -- oder?
  10. #10 RMartin, 25.01.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    lemmi:
    Zuerst schreibst Du was von einer Beeteinfassungsmauer, dann von einem Fundament für eine Gartenhütte...
    In Beitrag #6 ist vermerkt ob die Punktfundamente mieinander verbunden werden können; in Beitrag #9 schreibst Du ob da Punktfundamente drunter müssen...?!
    Ich versteh nix.
    Einfach mal in kurzen aber präzisen Sätzen beschreiben was du beabsichtigst zu machen und wie momentan was aussieht.
  11. gast3
    gast3 Gast
    besser nicht (ich versteh ja auch nichts), aber unser Herr Haan läuft sich schon wieder warm (reimt sich sogar halbwegs - klasse) ..
    und dann sind wir wieder bei den unnachahmlichen Bastelanleitungen, die so gar keiner braucht. So wie oben schon angedeutet (klar geht, ABER natürlich muss sich das ein Fachmann blubberblubb - na sicher, muss man ja erwähnen, obwohl klar ist, dass man es nicht so meint)
    nee nee nee ...
  12. lemmi
    lemmi
    Maler
    hamburg
    ok, also noch mal
    ich will ja nur eine Mauer oder ein Mäuerchen auf vorhandenes Pflaster (oder besser auf die Mineralgemisch-Tragschicht des Pflasters) so ausstellen, dass sie nicht umfällt wenn der frost kam.
    unter dem Pflaster und dem --ich nenne es mal Pflastersand-- befindet sich eine diiiicke Mineralgemischschicht, die schon etwa 6 Jahre zeit hatte sich weiter zu verdichten. Daaaaaa soll der Beton drauf!
    ...die andere Idee (das Gartenhaus) war ursprünglich die Hütte auf Punktfundamente zu setzen, die mit Querbalken verbunden werden.
    Schön fand ich es immer die Schwellen (also aussenrum) der Hütte (ca. 4x4m) auf eine Rollschicht zu setzen. Ich wollte aber nicht meinen ganzen Garten für Fundamente aufwühlen, daher also die Version "Punktfundament und Querbalken".
    Wäre es jetzt möglich die Punktfundamente anstelle der Querbalken mit einer ca. 25cm dicken Tagschicht aus Beton (also praktisch "kastrierten Fundamenten" :D) zu verbinden, und zwar nur damit sie (die Rollschicht) eine Auflage hat, dann wäre das echt sexy...:bounce:
    ...ich denke jetzt werden sich wieder die experten aus aller Welt über heben und senken von Boden, mit oder ohne Mineralgemisch streiten.
    ...und ich dachte bei Bodenfrost immer wir wären in Deutschland und nicht in Permafrost-County...:D
  13. #13 wasweissich, 26.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    im permafrost-country braucht man sich keine gedanken machen , da ist es ja gefroren... permanent
  14. #14 alex2008, 26.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    warum die Punktfundamente des Gartenhäuschens nicht mit Bordsteinen "verbinden" ?
  15. lemmi
    lemmi
    Maler
    hamburg
    @alex2008
    weil ich bei den Bordsteinen bestimmt nicht genug Auflagefläche für die Rollschicht hätte...
    ...aber vom gedankenansatz nicht ganz uninteressant...
    Welche Maße haben die Dinger denn? Kennt jemand den Stückpreis für die Teile?
  16. #16 RMartin, 27.01.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Gibt Hochbord-, Tiefbord-, Rasenkantensteine. Einfach mal googeln. Preise zwischen 5 und ca. 20 €.
  17. #17 wasweissich, 27.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    zwei euro zwanzig bis über hundert...
  18. #18 alex2008, 28.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    dann gäbs noch Betonschalungssteine 50/25/17 für zweifuffzig
  19. #19 RMartin, 28.01.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ja, gibt bestimmt auch irgendwo für den Scheich von Abu Dhabi Borsteine aus Marmor mit Swarovskis für 10.000 € !!!!
    Aber im vorliegenden Fall werden wohl 'handelsübliche' Betonbordsteine in der Überlegung sein.
    So ein Hochbordstein (18/25/100) kostet wohl irgendwas um die 15€ (wenn überhaupt; natürlich nicht eingebaut).
  20. #20 alex2008, 28.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Sonderborde wie bspw.
    gehen schon mal in dreistellig
    Hochbord wäre wohl eher weniger geeignet da der Auftritt geneigt ist und zudem sind die nicht gerade leicht
Thema: Mauer auf Pflastersteine stellen
  1. auf pflaster mauern
  2. mauer auf pflastersteine
  3. mauern mit pflastersteinen
  4. pflastersteine mauern,
  5. mauer auf pflastersteine bauen,
  6. kann man auf pflastersteine mauern,
  7. mauern auf pflaster,
  8. Mauer auf pflasterung,
  9. mauer auf pflaster,
  10. auf pflastersteine mauern,
  11. kann man auf pflaster mauern,
  12. auf pflastersteinen mauern,
  13. gartenmauer auf pflastersteinen,
  14. fundament auf pflasterstekne,
  15. kann man pflastersteine mauern,
  16. trennmauer auf pflaster,
  17. steinmauer auf pflastersteinen,
  18. mauer aus pfladter,
  19. kann man in einem gepflasterten Hof eine Mauer bauen ,
  20. mauern auf pflastersteine,
  21. mauern auf flastersteine,
  22. pflasterstein mauer,
  23. mauer auf vorhandenes pflaster,
  24. stein mauer aus Pflastersteinen,
  25. Mauer auf hofpflaster
Mauer auf Pflastersteine stellen - Ähnliche Themen
  1. Pfeiler Mauern aus Klinkersteinen
    Pfeiler Mauern aus Klinkersteinen: Moin, Ich benötige mal euren Rat. wir haben noch einige klinkersteine vom Hausbau übrig. Diese möchte ich am lieben im Garten zu Pfeiler Mauern...
  2. Brüstung / Mauer freistehend
    Brüstung / Mauer freistehend: Hallo Experten, ich möchte ein wackeliges Holzgeländer einer Brüstung durch eine (dünne) Mauer ersetzen. Die Mauer darf wg einer schlecht...
  3. Mauer aus Schalsteinen
    Mauer aus Schalsteinen: Hallo und schönen guten Abend, ich habe eine Mauer aus Schalsteinen, diese liegt an einer Straße und zur Wetterseite (Bild im Anhang) Die Mauer...
  4. Vorwandinstallation mauern?
    Vorwandinstallation mauern?: Wir lassen gerade das Bad renovieren. Die alte Vorwandinsatallation ist zu schmal und nicht hoch genug für die neuen Elemente (da kommen neue...
  5. 2 Meter Pfosten selber Mauern, Fundamentgröße ist gefragt
    2 Meter Pfosten selber Mauern, Fundamentgröße ist gefragt: Hallo, ich möchte gerne 2 Pfosten Mauern und daran ein Tor anbringen und bin mir bei dem Fundament unsicher. Reicht das Fundament von 50cm...
