"Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung
Diskutiere "Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo unsere Dämmung für die fußbodenheizung soll demnächst verlegt werden. Der Heizungsbauer hat empfohlen die Zwischenräume zwischen den...
  1. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Hallo
    unsere Dämmung für die fußbodenheizung soll demnächst verlegt werden. Der Heizungsbauer hat empfohlen die Zwischenräume zwischen den Platten, da wo eben Rohre oder Kabel liegen, mit Perlit... auszugleichen. Der Estrichbauer sagt aber "damit werden wir nicht so richtig froh werden", da das Zeug scheinbar unter die Platten "wandert" und die dann aufstehen.
    Gibt es da was "gebundenes" das fest wird??
    Danke für jeden Tip.
    Grüsse
    Martin
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Sag deinem Haizungsbauer, der soll mal zu einer Schulung gehen und seine ~20 Jahre Wissensdefizit aufholen.
    Dein Estrichbauer hat recht. Das gehört so nicht. Aber auch er muss zu einer Schulung, wenn nicht weiss, wie es gemacht wird.
    Du brauchst eine gebundene Schüttung. Dahin gibt es mehrere Wege.
  3. #3 ralf9000, 15.01.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ne, es gibt was "gebundenes" was (orts-)gebunden bleibt. Was soll das fest werden, wenn es zwischen EPS-Platten liegt, bringen? Vergleichbare Eigenschaften zum EPS sind hier besser. Frag mal Deinen Estrichleger, der weiß es anscheinend ...
  4. #4 Kalle88, 15.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Die gibt es doch von Kn.... mit Perlite im Namen des Produktes, oder irre ich mich? Sogar nach DIN 18560-2 "gebundene Form".
  5. #5 Gast036816, 15.01.2014
    wieviel cm oder mm muss denn aufgefüllt werden?
    wenn ich so etwas lese:
    da muss doch hirnschmalz eingeschaltet werden und der ausgeich richtig angegangen werden. sonst sind alle guten ratschläge gleich für die katz. planer und bauleiter an bord?
  6. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Ich hab ne 40mm "Grundisolierung", die Kabel und Rohre sind zwischen 15 und 40mm Höhe und teilweise liegen da schon 6 Kabel nebeneinander.
  7. #7 gunther1948, 16.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  8. #8 Gast036816, 16.01.2014
    also brauchst du eine ausgleichslage von 40 mm. wenn du eine gradlinige und rechtwinklige leitungsverlegung hast, dann müssen nur die instalationsbereiche mit gebundener schüttung ausgeglichen werden und die fächen werden mit 40 mm hartschaumplatten ausgelegt. darauf dann dein fußbodenaufbau!
  9. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Genauso ist es Rolf, ich hab unterschiedliche Höhen der Rohre und Kabel, von 15-45mm alles dabei.
    Die 40er Platten werden bis an die Kabel/Rohre rangelegt und dann müssen eben die Installationsbereiche mit Schüttung ausgefüllt werden. Da gibt's jetzt die tollsten Vorschläge, einer hat mir sogar erzählt die machen das mit Bauschaum und das überstehende wird einfach weggeschnitten.
    Am besten wär irgendne Schüttung die dann durch Zement und kunststoffzeug Fest wird. Der alte Maurersgeselle hat gesagt die haben das sonst immer mit Zement gemischt, 100 Liter Styroporkugeln mit 25kg Zement mischen.
  10. #10 Kalle88, 16.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Es gibt Perlite-Schüttungen die du für deinen Aufbau benutzen kannst, auch Systeme die man bei Nassestrich verwenden kann. Die Aussage deines Sanilöters ist also nicht grundweg falsch, wenn hier das richtige Material miteinander kombiniert werden. Es gibt z. B. Schüttungen die Bitumen ummantelt sind, die verkleben sich am Ende zu einer Masse. Dann gibt es noch Systeme wo man mit spezieller Schüttung und Platten arbeitet, auf denen dann der Estrich aufgetragen werden kann.
  11. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Also gut dann such ich mal nach nem Zementgebundenen Material und nem Angebot für die Dämmung unterm Estrich :)
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Viel Anders sieht das Zeug auch nicht aus was die Estrichleger als Leichtestrich anmischen...
  13. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Hat hier schon einer das Bituper..... ausprobiert?? Hab auf die Schnelle 2 Erfahrungsberichte gefunden, die mit dem Zeugs nicht so glücklich waren beim Ausfüllen der Zwischenräume.
    Danke und Grüsse :bierchen:
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wenn Du die notwendige Überhöhung von 10% bei einer Unterestrichdämmung herstellen, sicherstellen und kontrollieren kannst, dann macht das Zeug, was Du willst. Wenn Du die 10% Überhöhung herstellen, sicherstellen und kontrollieren kannst, dann melde Dich bitte. Bist angagiert.
    Gleiches gilt für die Mindestüberdeckung von 10mm.
  15. #15 Kalle88, 21.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Ich glaub der Taipan mag Schüttungen nicht :D
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ist das SO deutlich? *wunder*
  17. #17 Kalle88, 21.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Fast garnicht zu bemerken :D
Thema: "Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung
  1. fußbodendämmung ausgleichen
  2. perlite mit zement mischen
  3. perlite fußbodenheizung
  4. perlite zement www.bauexpertenforum.de,
  5. estrich dämmung rohre,
  6. estrichdämmung Lücken füllen,
  7. schüttung gebunden lose Forum www.bauexpertenforum.de,
  8. Fußboden dämmung schuttung rohre,
  9. abflussrohr in gebundener schüttung,
  10. estrichdämmung lücken,
  11. perlite gebunden,
  12. perlite zementgebunden,
  13. voden schättung leitungen,
  14. perlite estrich forum,
  15. Gebundene Schüttung zwischen Styropor,
  16. trockenschüttung eps lücken,
  17. neubau schuettung auf rohre und kabel,
  18. kabel unter estrich Ausgleichen,
  19. Rohr estrich gebundene schüttung,
  20. perlite zwischen dämmplatten unter estrich,
  21. Dämmung Fußboden Lose mischen mit Estrich,
  22. Styropor Rohre schüttung,
  23. schüttung unter Isolierung für leitungen,
  24. welche schüttung um rohre auszugleichen,
  25. gebundene wärmedämmung
"Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Bodenbelag Material
    Bodenbelag Material: Hallo zusammen , Ich habe unter dem Laminatboden noch einen Teppichboden und diesen PVC Boden gefunden. Kann mir jemand sagen, was das für...
  2. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  3. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  4. Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?
    Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?: Hallo mal wieder, da unser Haus direkt am Gehweg sitzt (Nordseite), wollen wir eine Verblendung der Fenster machen. Mit Verblendung meine ich...
  5. Welches Material für Attika ?
    Welches Material für Attika ?: Hallo mal wieder, ich bin gerade dabei das Flachdach von der Garage fertigzustellen bzw. abzudichten. Als ersten Schritt möchte ich nun eine...
