Markisenkonsolen an wdvs
Diskutiere Markisenkonsolen an wdvs im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo liebes Forum Es geht um folgendes: Ich möchte mir eine Markise zulegen. Der Wandaufbau besteht aus 17,5 KS und 300mm Dämmung...
  1. Holger
    Holger
    Musiker
    Bremen
    Hallo liebes Forum
    Ich möchte mir eine Markise zulegen. Der Wandaufbau besteht aus 17,5 KS und 300mm Dämmung (Passívhaus).
    Mein Hauptproblem sind nun die Befestigungskonsolen der Markise. Der Markisenfachhändler plant die Dämmmung aufzuschneiden und einen Teakholzblock einzubauen. Durch diesen Block soll dann mit 4 Gewindestangen die Markisenkonsole am Mauerwerk befestigt werden. Die Markise wird mit zwei Konsolen befestigt also habe ich dann über 8 Gewindestangen und den Konsolen eine Wärmebrücke. Frage: ist der Wärmeverlust und die Tauwasserbildung relevant?
    Ich habe von den Firmen Wulf und Brillux Schwerlastkonsolen gefunden, die wärmebrückenfrei montiert werden könnten. Problem ist aber, das die Konsolenhalterung der Markise größer ist, als die Schwerlastkonsole. Auf Anfrage kann man da aber wohl etwas machen. Die Dinger Kosten insgesamt 400 Euro. Nicht gerade wenig, aber wenn's sein muß, kauf' ich die Dinger! Hier mal zwei links:
    ab Seite 8
    [www.wulff-gmbh.de]
    [www.brillux.de]
    Was meint ihr? Habt ihr irgendwelche Ideen?
    Herzliche Grüße aus Achim
    Holger
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    guck Dir mal die Thermax-Düberl von Fischer an, damit hängen unsere Markisen dran.
  3. #3 Biotron, 13.04.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    thermax geht nur bis 180mm dämmung
  4. #4 de Schmied, 13.04.2010
    de Schmied
    de Schmied
    Metallbauermeister
    Sinsheim
  5. Holger
    Holger
    Musiker
    Bremen
    Vielen Dank schon mal,
    ich glaube die Hersteller von Dämmsystemen haben alle den gleichen Hersteller dieser Schwerlastkonsolen. Ob Sto, Wulff, Brillux Dosteba : alle die selben Datenblätter. Leider sind, wie gesagt die Teile zu klein für die Befestigung meiner Markisenkonsolen. (Anfrage nach größeren Konsolen wurden von Wulff noch nicht beantwortet).
    Aber was mich noch mehr interessiert ist einfach, ob diese Dinger überhaupt notwendig sind?
    Vielen Dank für eure Bemühungen
    Holger
  6. archi3
    archi3
    Dost... hat seit 2010 das Produktprogramm wesentlich "schlanker" gestaltet, da sind einige rausgefallen.
    Diese Montagequader sind m.E. auch die brauchbarste Lösung für therm. getrennte Ausführung, habe noch nichts anderes gefunden.
    @Holger: Ob Du die brauchst? Frag mal Deinen Statiker - irgendwer muss den Nachweis ja führen.
    Alternativ kenne ich noch die Lösung von Würt..., ist aber ähnlich dem Thermax und hat seine Grenzen.
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ups! Die 300mm hab ich überlesen!:konfusius
  8. #8 de Schmied, 14.04.2010
    de Schmied
    de Schmied
    Metallbauermeister
    Sinsheim
    Hallo Holger,
    du fragst ob sie notwendig sind.
    Bei einem Freund von mir wurde durch ein Fachbetrieb eine Markise mit 4m Ausladung am Ringanker mit Heraklit befestigt, mittels Holzschrauben und Kunstoffdübel. Die Markise hat den Heraklit eingedrückt und hing dann schief, wurde daraufhin nicht mehr benutzt. Die Heraklitstärke war damals ca. 4cm, du hast 30cm wo soll da der Halt herkommen?
    Bei einer anderen Baustelle wo eine Glasbrüstung zwischen die Laibung sollte wurde vom Architekt auch ein Holz zur Befestigung vorgeschlagen.
    Es ist halt wichtig das die dynamischen Lasten nicht deinen WDVS zerstören.
    gruß
    de Schmied
Thema: Markisenkonsolen an wdvs
  1. wdvs gewindestange kältebrücke
  2. wdvs markise gewindestange kältebrücke
  3. Markise montagequader oder thermax
  4. wärmebrücke markise,
  5. montagequader wdvs forum,
  6. markise wdvs holz,
  7. wdvs riemchen gewindestange,
  8. markise auf wdvs befestigen,
  9. markisenkonsolen
Markisenkonsolen an wdvs - Ähnliche Themen
  1. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  2. WDVS wellig
    WDVS wellig: Hallo bauexperten Wir haben ein WDVS auf unseren Altbau anbringen lassen. (Die Löcher sind für dezentrale Lüfter) nun haben wir im Streiflicht...
  3. Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile
    Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Haus Bj. 65 soll eine Außendämmung bekommen. Es sind bereits neue Fenster verbaut und...
  4. Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank
    Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank: Hallo zusammen, in meinem Vorhaben einer Altbausanierung plane ich aktuell den korrekten Anschluss meiner bodentiefen Fenster im EG. Die Fenster...
  5. Markisenkonsolen breit mit Acryl umschmiert
    Markisenkonsolen breit mit Acryl umschmiert: Hallo, in einem älteren Thread hatte ich von meiner, in die Dämmung einsinkenden Markise berichtet. Nun hat die Firma nachgebessert. Die...
