manueller Rolladen Dachschrägenfenster - ohne Kurbel - Wärmebrücke?
Diskutiere manueller Rolladen Dachschrägenfenster - ohne Kurbel - Wärmebrücke? im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Wir überlegen grade hin und her wegen Außenrolladen Dachschrägenfenster. Die elektrischen und solarbetriebenen von Velux sind echt teuer. Die mit...
  1. #1 friedi76, 14.06.2018
    friedi76
    friedi76
    Die mit Kurbel werden wegen Wärmebrücke/EnEv gar nicht mehr hergestellt.
    Dann gibt es noch ein günstiges manuelles System "SHL" von Velux - das gibt es aber nicht bei "Velux Deutschland", nur z.B. aus Polen. Mit so einem "Klick-System" wird der Rolladen auf/zugemacht, indem das Fenster 1x voll geöfnet wird, der Rolladen hakt sich dann ein.
    Hier wird im Video gezeigt wie es funktioniert:
    Hat jemand eine Ahnung, warum das nicht in D von Velux vertrieben wird oder was dagegen spricht? Da es ja keine Kurbel gibt, scheint es auch keine Wärmebrücke zu geben?
  2. #2 Fred Astair, 14.06.2018
    Keine Ahnung, warum das in D nicht vertrieben wird.
    Vielleicht weil man deutschen Kunden nicht zumuten kann, bei Regen das Fenster komplett umzuklappen, um das Rollo (kein Rollladen) aus- oder einzufahren? Bei 20cm Neuschnee ist das auch Klasse, wenn dann das Bett des Pubertiers direkt unter dem Fenster steht. :)
  3. #3 simon84, 17.06.2018
  4. #4 wasserfrau, 01.07.2018
    wasserfrau
    wasserfrau
    Angestellte
    EN
    und was habt Ihr genommen?
    Es gibt Solargetriebene Außenrollos von Velux mit Fernbedienung.
    Dadurch keine Wärmebrücken, sind nicht ganz billig, aber lohnt sich, haben wir bei allen Dachfenstern...
  5. #5 Lexmaul, 01.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Im Neubau würde ich den Solarquatsch nicht einbauen - irgendwann ist die Zelle defekt oder - noch sicherer - der Akku.
  6. #6 wurmwichtel, 02.07.2018
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Die Akkus sollen aus Standardzellen bestehen und sind damit austauschbar. Gleiches gilt für die PV-Zelle.
    Bei uns standen auch zwei Außenjalousien auf dem Plan, aber der :e_smiley_brille02: GU meinte dafür 4k€ einnehmen zu wollen. Angesichts der Einzelhandelspreise politisch formuliert eine "abitionierte Preisvorstellung".
    Gut... Strom könnte man auch bis an's Fenster ranlegen wenn er schon im Dachboden vorhanden ist. Dann brauchste aber wieder nen Handwerker wenn es an Wissen und/oder Können mangelt.
    Da sind die Akkujalousien eine Variante (Ersatzakkus gibts ab gut 40€ und im Modellbaubereich kann man sich die Zellen auch anfertigen lassen wenn es nötig ist)
    Das mechanische Klicksystem überzeugt mich allerdings nicht.
    Was machste bei Regen?
    Was machste bei starkem Wind?
    Was machste im Winter wenn Schnee auf dem Rollo liegt?
  7. #7 Lexmaul, 02.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wer sowas tauschen kann, kann auch die zwei Drähte anklemmen...
    Sehe wie gesagt im Neubau da keinen Sinn drin...
  8. #8 wurmwichtel, 02.07.2018
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Hab eher an den TE gedacht und da weiß man eben nicht wie firm er in Sachen Elektrik ist.
  9. #9 Lexmaul, 02.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, eben drum ;)
  10. #10 grummelbrumm, 20.07.2018
    grummelbrumm
    grummelbrumm
    Klempner/ Anwendungsentwickler/ Sozialarbeiter
    Lübeck
    Wir haben die solarbetriebenen Velux-Rolläden und sind uneingeschränkt zufrieden. Die KFW hat das ganze gefördert. Insektenschutzrollos würde ich auch noch bedenken
  11. #11 friedi76, 15.09.2018
    friedi76
    friedi76
    Wir haben uns für die Solar-Rolladen entschieden vor einiger Zeit :)
  12. #12 Lexmaul, 15.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Warum nun nicht gleich "richtig" elektrisch?
  13. #13 friedi76, 15.09.2018
    friedi76
    friedi76
    wir brauchen die eh nur bei den beiden fenstern auf südwest-seite, nordost reicht innenrollo als sonnenschutz.
    südwest knallt die sonne auf die solarzellen und es musste nichts verkabelt werden. sinnvolle lösung, bei ähnlichem Preis wie elektrisch.
  14. #14 Lexmaul, 15.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Naja, verstehe es beim Neubau einfach nicht - alleine, weil die Zellen halt irgendwann hin sind und die Dinger per se etwas teurer.
    Aber hatte mich interessiert, Danke für die Rückmeldung.
  15. #15 friedi76, 17.09.2018
    friedi76
    friedi76
    Na dann hoffen wir mal dass es lange hält und ggf. die Reparatur nicht so teuer wird.
    Irgendwie hatten wir damals auch Sorge dass die Elektroinstallation teuer wird. Vielleicht haben wir uns dann auch übereilt für Solar entschieden, einfach weil da die Sonne auf die Südweste Seite scheint und wir im Garten auch nur Solarbeleuchtung machen werden.
    Was wir sonst so beim Elektriker bestellt haben, war allerdings alles ziemlich günstig und dann hätte man da eigentlich auch Kabel legen können. Naja, jetzt ist gelaufen.
Thema: manueller Rolladen Dachschrägenfenster - ohne Kurbel - Wärmebrücke?
  1. manuelle aussenrolladen kondenzwasser
  2. velux manueller Rollladen erfahrung
  3. velux shl
manueller Rolladen Dachschrägenfenster - ohne Kurbel - Wärmebrücke? - Ähnliche Themen
  1. Manuelle Senkrechtmarkise
    Manuelle Senkrechtmarkise: Hallo zusammen, wir wollten bei unserer Terrassenüberdachung eine Senkrechtmarkise verbauen. Hier gibt es ja ne menge anbieter. Ich suche aber...
  2. Betonieren , Festigkeit, Mischverhältnis, Betongiessen Manuell
    Betonieren , Festigkeit, Mischverhältnis, Betongiessen Manuell: Hallo Betonbauspezialisten und die sich damit gut auskennen, wir bauen gerade in Thailand ein Haus und bald geht es an die Grundstücksmauer sowie...
  3. passen manuelle Velux Rolladen SHL auf GGU Fenter BJ 1994?
    passen manuelle Velux Rolladen SHL auf GGU Fenter BJ 1994?: Hallo, passen die manuellen Velux Rollladen vom Typ SHL auch auf Velux Fenster von Baujahr 1994 ? Konkret suchen wir günstige Außen Rolladen für...
  4. Elektrische Rolladen: Trotzdem manuelle Vorrichtung am Fenster für Kurbel ?
    Elektrische Rolladen: Trotzdem manuelle Vorrichtung am Fenster für Kurbel ?: Hallo zusammen, ich habe eine Eigentumswohnung gekauft, die Ende des Monats bezugsfähig sein soll. Jetzt habe ich heute bei einem Besuch auf...
  5. Velux manueller Rolladen auf elektrisch (nicht Velux Motor!) nachrüsten
    Velux manueller Rolladen auf elektrisch (nicht Velux Motor!) nachrüsten: Hallo, ich habe 2 Veluxfenster mit einem Velux Rolladen mit Handkurbel. Ich möchte nun an diesen Fenster den Rolladen elektrisch bedienen...
