Manometer Gastherme auf 0 bar
Diskutiere Manometer Gastherme auf 0 bar im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forumfreunde, Beim Umstellen der Uhr meiner Gastherme habe ich gerade bemerkt, dass der Manometer auf 0 Bar steht. Wir haben die Therme...
  1. #1 minipanther, 28.10.2007
    minipanther
    minipanther
    Ange
    Dornbirn
    Hallo Forumfreunde,
    Beim Umstellen der Uhr meiner Gastherme habe ich gerade bemerkt, dass der Manometer auf 0 Bar steht. Wir haben die Therme vor gut einem Monat von Sommerbetrieb auf Heizen umgestellt und da war der Druck noch bei 2 bar, also voll im grünen Bereich. Die Therme stand eigentlich den ganzen SOmmer auf Standby, da wir das Warmwasser immer mit Solar gemacht haben.
    Habe dem Installateur schon ein Email geschickt, aber der liest das sicher erst am MOntag....
    Was sollte man tun?
    Die Heizung abschalten, oder ist das Problemchen nicht so gross, dass sie bis zum Check durch den Installatuer weiterbetrieben werden kann.
    Wir haben ein Junkers Cerapur Gas-Brennwertgerät ZSBR 3-16 A23 S1400
    Danke für kurze Info
  2. #2 Achim Kaiser, 28.10.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gibts da ein externes Ausdehnungsgefäß ... größerer roter oder weisser Ballon ?
    Ansonsten einfach die Anlage nachfüllen auf 2 bar und beobachten was passiert.
    Achim Kaiser
  3. #3 minipanther, 28.10.2007
    minipanther
    minipanther
    Ange
    Dornbirn
    Problem wenn die Therme weiterläuft
    danke für die Antwort.
    Ist es ein Problem, wenn die Therme bis morgen weiterläuft (find den Schlauch zum füllen nicht) bis der Installatuer kommt?
  4. R.B.
    Vorausgesetzt das Manomether ist nicht defekt und der Druck ist wirklich bei Null, dann wird die Therme wohl schnell auf Störung gehen.
Thema: Manometer Gastherme auf 0 bar
  1. gastherme 0 bar gefährlich
  2. manometer zeigt 0 an
  3. gastherme druck 0 bar
  4. therme druck auf 0,
  5. heizung druck 0 bar gefährlich,
  6. therme manometer immer auf null,
  7. Folgen Therme 0 bar,
  8. junkers manometer heizung kaputt,
  9. gastherme druckanzeige auf 0,
  10. Gastherme 0 bar,
  11. heizungsmanometer zeigt 0 an,
  12. junkers therme 0 bar,
  13. gastherme manometer 0 bar,
  14. junkers therme null bar,
  15. Manometer Therme,
  16. manometer direkt an therme steht auf 0,
  17. gastherme zeigt 0 bar,
  18. gastherme unter 1 bar,
  19. gastherme manometeranzeige defekt,
  20. manometer therme Zeigt nichts an,
  21. junkers gastherme mit wie viel bar betrieben,
  22. druck in gastherme 0bar,
  23. heizung manometer auf 0,
  24. therme 0 bar heizen,
  25. manometer zeigt 0 bar an
Manometer Gastherme auf 0 bar - Ähnliche Themen
  1. Tropfendes Manometer am Hauswasseranschluss ersetzen
    Tropfendes Manometer am Hauswasseranschluss ersetzen: Guten Morgen, am Hauswasseranschluss befindet sich an einem Druckminderer ein Manometer, welches seit kurzem angefangen hat zu tropfen. Dieser...
  2. Gastherme Wasser nachfüllen - Manometer defekt
    Gastherme Wasser nachfüllen - Manometer defekt: Hi Leute! Ich habe eine Frage zu unserer Heizanlage. Wir wohnen in einem dreistöckigen Haus und die Heizung läuft für Keller, EG und 1. Og...
  3. Manometer defekt, welchen Ersatz?
    Manometer defekt, welchen Ersatz?: Hallo, gestern habe ich gesehen, dass das Manometer welches den Wasserdruck in den Hausleitungen anzeigt defekt ist. Zumindest gehe ich davon...
  4. Manometer vom Solekreislauf ständig defekt, wie kann das sein?
    Manometer vom Solekreislauf ständig defekt, wie kann das sein?: Hallo, wir haben mittlerweile schon das 4. Manometer installiert bekommen. Es zeigt ständig den gleichen Druck an, selbst wenn wir den Hahn...
  5. Gedämpftes Manometer voller weißer Krümel
    Gedämpftes Manometer voller weißer Krümel: Hallo, hab im Regal zwei unbenutzte gedämpfte Manometer gefunden - hatte ich total vergessen. Nun ist die Flüssigkeit dort drin (Glycerin?)...
