Magnesitestrich und Asbest
Diskutiere Magnesitestrich und Asbest im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Mitglieder, seid letzter Woche Freitag, arbeite ich an einem "frisch gekauften" Einfamilienhaus. Im Obergeschoß war durch ein...
  1. #1 Friedhelm, 10.09.2009
    Friedhelm
    Friedhelm Gast
    Hallo Mitglieder,
    Im Obergeschoß war durch ein Heizungsleck Wasser ausgetreten, (Magnesiaestrich ist bekannt für seine gute Wasseraufnahme.)
    Der Estrich hat sich dadurch verfärbt und ist weich geworden, klar.
    Nachdem 3 Gutachter unabhängig, vor Ort die Lage in Augenschein genommen haben und Asbest ausgeschlossen haben, da lt. deren Aussage nur bei Industrieböden, damals Asbest mitverwendet worden ist.
    Den Estrichbelag zu entfernen begann ich gestern und nachdem ich abends im Internet mir ein paar Informationen geholt habe, daß dieser auch Asbest enthalten könnte, ist für mich jetzt Baustopp!
    Geplant war, Estrich entfernen (2cm), darunter Schüttung zwischen den Balken und unter der Schüttung befindet sich eine verdichtete Lehm und Strohauflage, weiter darunter befinden sich Schwartenbretter(ca.3cm stark), darunter ein Hohlraum von ca 5 cm und tiefer die Decke vom Untergeschoß.
    So sollte es sein: Estrich entfernen, Schüttung entfernen, auffüllen mit losen Rigibs, darüber Filzlage und Spannplatten ca. 20mm auf den Balken.
    Das Haus ist Bj. 1958, ich benötige Informationen über Erfahrungen und weitergehende Maßnahmen.
    Grüße
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 10.09.2009
    Ah ja. 3 unabhängige Gutachter sind also nicht so klug wie das I-Net und jetzt sollen wir Schiedsrichter spielen. :mega_lol: :mega_lol:
    Können könnte viel.
    Wer Gewissheit will, nehme eine Probe und lasse diese analysieren, z.B. beim TÜV (ja - da kann ich den empfehlen).
    Alles andere wäre [​IMG]
  3. #3 Friedhelm, 10.09.2009
    Friedhelm
    Friedhelm Gast
    Darum geht es nicht, einen "Schiedsrichter" zu finden.
    Wichtiger sind mir Erfahrungen und Berichte, einige Häuser wurden schon zwischen 1950-1970 gebaut und diese Erfahrung benötige ich.
    Trotzdem danke, für deinen nichtssagenden Kommendar.
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Friedhelm,
    Haben die Asbest ausgeschlossen auf Grund der Inaugenscheinnahme oder weil Asbest nur in Industrieestrichen eingebaut wurde.?
    Zumindest mit letzterem liegen die Herren falsch.
    Ansonsten hat Ralf völlig recht. Nur eine Untersuchung kann aufklären. Da helfen Dir keine weiteren Meinungen.
  5. #5 Friedhelm, 10.09.2009
    Friedhelm
    Friedhelm Gast
    Ausgeschlossen natürlich nicht, auch wenn sogenannte Architekten und Estrich-Spezialisten Asbest ausschließen; Estrich richen und in die Hand nehmen um festzustellen ob Asbest vorhanden ist, dürfte Schwachsinn sein.
    Aber die FH-geschulten Herren, sind sich einig, kein Asbest!
    Daher werde ich eine Probe vom Estrich und eine Probe der Aufschüttung an einen Gutachter senden.
  6. #6 Friedhelm, 10.09.2009
    Friedhelm
    Friedhelm Gast
    Wenn Asbest vorhanden wäre,
    handelte der Verkäufer grob fahrlässig, eine Asbestbelastung ist grundsätzlich und ungefragt anzugeben!
  7. #7 wasweissich, 10.09.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :bounce::bounce:
    endlich ein beitrag ohne diese schwachsinnigen vollzitate
    :bounce::bounce:
  8. Julius
    Na, dann mach zur Abwechslung mal ich eines:
    Interessante These.
    Könnte es jedoch sein, daß dies nur für ihm BEKANNTE Asbestbelastung gilt...?
  9. Eric
    Eric
    Nö, Aussage ist falsch. Der Verkäufer hatte nur bei positiver Kenntnis ( Arglist! ) über die Asbestbelastung zu belehren. Hier haben 3 Gutachter erklärt, daß der Estrich kein Asbest enthält. Das könnte falsch sein. Aber der Verkäufer muß ja nicht schlauer sein, als die 3 Gutachter.
    Dein neuer Bodenaufbau ist übrigens grober Unfug.
    Aber Du weißt ja eh alles besser! :bounce::bounce:
  10. #10 Friedhelm, 13.09.2009
    Friedhelm
    Friedhelm Gast
    @ Eric,
    der Estrich hatte einen Wasserschaden, gerade der Steinholzestrich bindet sehr gut Wasser, daher ist es unvermeidbar diesen Untergrund zu entfernen und neu auf zubauen.
  11. #11 Friedhelm, 13.09.2009
    Friedhelm
    Friedhelm Gast
    Oh, du schöner Westerwald...
    ...jedoch der kleinste Sonnenschein...
    Nicht zicken, sondern unterstützen!
  12. #12 Shai Hulud, 13.09.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Friedhelm,
    deine bisherigen Fragen wurden beantwortet. Wenn du noch weitere Antworten bekommen möchtest, solltest du konkrete Fragen stellen.
  13. #13 Friedhelm, 13.09.2009
    Friedhelm
    Friedhelm Gast
    stand der Lage:
    estrich entfernt, Schüttung zwischen den Balken entfernt.
    Mit Rigibs zwischen den Balken aufgefüllt, darüber Spanplatten, 22mm, ich meine die Dicke reicht.
    Ansonsten fällt mir nichts anderes ein.
    Die Wandränder würde ich mit Bauschaum auffüllen, ob dies mit Holzbalken verträglich weis ich nicht
    Grüsse
  14. Julius
    Und was hat nun die Laboruntersuchung der von Dir eingesandten Probe ergebeben?
    Wie hat man sich die neue Fehlboden"füllung" mit "Rehkitz, lose" vorzustellen?
  15. #15 Lili Marie, 13.09.2009
    Lili Marie
    Lili Marie Experte im Forum
    Tochter
    Rügen
    Geburtstag: 19.01.2006
    Liebe Kinder,
    das was der Onkel Friedhelm da bastelt macht Ihr zu hause bitte nicht nach.
    :winken
  16. #16 saarplaner, 14.09.2009
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Also dieser Halbsatz gefällt mir mit Abstand am besten.
    *ohne Worte* :mauer
  17. #17 Friedhelm, 15.09.2009
    Friedhelm
    Friedhelm Gast
    Untersuchung:
    Nicht Aspest-haltig!
    Was der "Onkel Friedhelm bastelt" ist richtig!, bzw. die bessere Alternative.
    Trotzdem danke für die Informationen.
  18. #18 Friedhelm, 15.09.2009
    Friedhelm
    Friedhelm Gast
    Schade eigentlich, außer viel Luft hat eurer Forum nicht viel zu bieten!
  19. #19 Friedhelm, 15.09.2009
    Friedhelm
    Friedhelm Gast
    Daher beginne ich jetzt neu und hoffe auf Ratschläge.
    Estrich und Auschüttung zwischen den Balken sind im Obergeschoß entfernt.
    Die Balken würde ich gern versiegeln, da der feuchte Steinholzestrich sein Salz auch an die Balken abgegeben hat. Die Aufschüttung bestand aus Putzmörtel und war lose aufgefüllt, trocken, bzw. "staubig".
    Die Holzbalken geben immernoch den Geruch von dem Estrich ab, daher meine Überlegung, die Balken zu imprägnieren, ob dies richtig ist, weis ich nicht.
  20. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Hochverehrter Friedhelm,
    ich möchte mich im Namen des Forums höflichst bei Ihnen bedanken, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit beehrt haben.
    Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer hervorragenden, patentreifen und revolutionierenden Entscheidung, an Ihrem Fussbodenaufbau festgehalten zu haben.
    Ich hoffe sehr, dass unsere frische Luft bei Ihnen keine bleibenden Schäden verursacht hat und verbleibe
    Hochachtungsvoll
Thema: Magnesitestrich und Asbest
  1. magnesitestrich
  2. magnesiaestrich asbest
  3. steinholzestrich asbest
  4. steinholzestrich wasserschaden,
  5. estrich asbest,
  6. steinholzestrich entfernen,
  7. steinholzestrich asbest erkennen,
  8. holzestrich asbest,
  9. asbest estrich,
  10. magnesit asbest,
  11. steinholzestrich erkennen,
  12. magnesitestrich asbest,
  13. holzestrisch asbest,
  14. magnesit estrich,
  15. asbest estrich erkennen,
  16. asbest im estrich,
  17. wie oft ist asbest in steinholzestrich,
  18. magnesiaestrich asbest entsorgen,
  19. Erkennung magnesiaestrich,
  20. steinholz asbest,
  21. Gibt es Asbest in Steinholzboden?,
  22. Wie erkennen ob steinholz Boden asbestos hat,
  23. magnesiaestrich immer asbest? ,
  24. Asbest in estrich?,
  25. asbesthaltiger estrich
Magnesitestrich und Asbest - Ähnliche Themen
  1. Asbestverdacht/Asbest
    Asbestverdacht/Asbest: Liebe Community, Leider muss ich sagen das ich mein Gehirn einfach zu spät eingeschaltet habe. Erst im Nachgang kam mir der Gedanke das hier...
  2. Mietwohnung Innenwandverkleidung Asbest?
    Mietwohnung Innenwandverkleidung Asbest?: Hallo zusammen, Wir wollen gerade eine Mietwohnung beziehen und haben festgestellt, dass an den Außenwänden innen unter der Rauhfasertapete eine...
  3. Asbest unter Putz?
    Asbest unter Putz?: Hallo zusammen, ich habe eine Gartenlaube und bin grad dabei die wieder fit zu machen. Ich entferne grad den Putz an einem Querbalken an der...
  4. Asbest
    Asbest: Hallo, bin ganz neu hier angemeldet. Wir renovieren/sanieren gerade etwas und wollten dazu das Dach neu dämmen. Dazu habe ich an der Dachschräge...
  5. Asbest im Fliesenkleber
    Asbest im Fliesenkleber: Hallo zusammen, ich habe heute das Balkon in unseren neuen Wohnung geputzt. Dabei ist mir ein Stk. Fugenmasse von der Fliesen kaputtgegangen. Der...
