Mängel beim Fenstereinbau
Diskutiere Mängel beim Fenstereinbau im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich bin derzeit ein altes Haus am sanieren und habe daher neue Fenster einbauen lassen. Die Fenster wurden von einem...
  1. Habu
    Habu
    Sozialpädagoge
    Kaiserslautern
    ich bin derzeit ein altes Haus am sanieren und habe daher neue Fenster einbauen lassen. Die Fenster wurden von einem Fensterbauer ausgemessen, bestellt und montiert. Also alles "aus einer Hand". Nun sind mehrere Sachverhalte aufgetaucht, bei denen ich mir zum Teil nicht sicher bin, ob sie als Mängel gelten und wie ich verfahren sollte.
    (1) Balkontür:
    Zum einen habe ich eine große Balkontür mit Rolladenkasten bestellt. Der Handwerker hat das Fenster ausgemessen und von mir die Maße der OKFFB (Oberkantefertigfußboden) bekommen. Breite und Höhe ergaben sich aus dem Platz, den die alte Balkontür eingenommen hat. Der Abstand zum Boden stimmt, jedoch ist oberhalb des Rollenkastens eine 5,5 cm hohe Lücke, also verschenkter Platz. Dies ist besonders tragisch, da die Balkontür nun nur eine Durchgangshöhe von nur 1,90 m hat und somit jeder cm relevant gewesen wäre. Eine zweite Balkontür im gleichen Stockwerk (mit der gleichen Aufbauhöhe OKFFB) wurde korrekt bemessen, so dass u.a. hierdurch klar ist, dass meine Angaben gestimmt haben (war auch seitens des Fensterbauers kein Streitpunkt, es wurde mir mitgeteilt, dass die genaue Höhe schlecht zu messen gewesen sei. Dies ist aber unsinn. Ich habe auch noch Fotos von der alten Balkontür, auf denen ganz klar zu erkennen ist, wo der alte Rolladenkasten aufhöhrt und der Sturtz beginnt - es war kein Putz mehr an der Wand und direkt ersichtlich.)
    (2) Küchenfenster:
    Vorab: ich hatte mit dem Fensterbauer vereinbart, dass ich die alten Fenster selbst ausbaue und er den kompletten Einbau übernimmt. Mir wurden im Angebot die Fenstermaße mitgeteilt und ich sollte die Fensteröffnungen links und rechts glätten, damit das Dichtungsband greifen kann. Hierzu sollte ich die Fensteröffnungen sowohl waage-, als auch senkrecht je 3 cm größer als das Fenster lassen (also beim glätten mit Mörtel darauf achten, dass ich die Öffnung nicht verkleinere). Hieran habe ich mich penibelst gehalten. Die Unterseite der Fensteröffnungen habe ich aufbetoniert, da sich die Bodenhöhe verändert und die neuen Fenster ein Stück höher sitzen. Nun haben im EG ale Fensteröffnungen gepasst. Im OG musste der Fensterbauer alle aufbetonierten Unterseiten der Fensteröffnungen ein Stück kürzen. Hierfür wurde in der Endrechnung jedoch gegenüber dem Angebot kein Mehrpreis verlangt. Grund für die Fehlmaße waren falsche Angaben des Fensterbauers. Bei allen Fenstern im EG hatte der Fensterbauer die Maße des Fensters + 6,5 cm angegeben (für die Schiene unter dem Fenster). Bei allen Fenster im OG hatte der Fensterbauer die Maße des Fensters + 1 cm angegeben, so dass die Schienen unter den Fenster nicht genug platz hatten (dort müssen die Fensterbänke rein und sind bereits größer als 1 cm). Durch das kürzen aller aufbetonierten Unterseiten der Fensteröffnungen konnten die Fenster eingebaut werden und die Fensterbänke finden genug Platz.
    Nun zum Problem: das Küchenfenster wurde in der Höhe so gewählt, dass die Arbeitsplatte direkt bis ans Fenster geführt werden kann. Die geht jedoch nicht, da der Beton nur soweit gekürtzt wurde, dass gerade noch die 2 cm Fensterban hinein passt. Für eine Arbeitsplatte ist nicht genug Platz.
    (3) Fensterrahmen
    Im EG habe ich drei Fenster, die auf der Außenseite an Sandsteinstürtze stoßen. Die innere Fensteröffnung ist größer als die äußere Fensteröffnung der Sandsteinstürtze. Nun wurden die Fenster (bzw. ist eines eigentlich eine Balkontür) so dimensioniert, dass außen nahezu kein Rahmen mehr vorhanden ist und dass es schwer wird, die Sandsteinstürtze zu verputzen (dann wäre der Rahmen vermutlich nahezu ganz oder ganz verschwunden). Eines der Fenster wurde seitens des Fensterbauers hinzu falsch bestellt, statt 91,5 cm wie in Angebot und Rechnung angegeben ist es 95 cm breit. Es konnte durch außstemmen der seitlichen Wände eingebaut werden, verkleinert den Rahmen jedoch nochmals.
    Hier ein paar Bilder:
    Ist dies als Mängel zu betrachten (und hätte der Fensterbauer den Außenrahmen größer gestalten müssen) oder nicht (da zumindest 2 Fenster ja inner regulär reingepasst haben).
    Über ein paar Ratschläge und Meinungen wäre ich sehr froh.
    Grüße
  2. #2 Basti2709, 15.09.2016
    Basti2709
    Basti2709
    Brandenburg
    Ob das ein Mangel ist kann ich nicht genau sagen, es war bei uns aber ähnlich. Immer wieder habe ich betont, dass der Küchenbauer aufgrund unserer Küche und der eingearbeiteten Arbeitsplatte eine Brüstungshöhe von 82 cm in diesem Bereich braucht. 82cm + 4cm Arbeitsplatte = 86 cm Küchenhöhe (weil Lebensgefährtin nur 1,52m). Schon nach dem Mauern habe ich es immer als zu hoch bemessen, aber wurde vertröstet das ja noch der ganze Fussbodenaufbau kommt und es dann passen wird. Beim endgültigen Ausmessen des Küchenbauers wurde dann eine Brüstungshöhe von ca. 86 cm ausgewiesen...:wow
    Ich habe dann mit Ausgleichsmasse und Fussbodenbelag noch 1 cm rausholen können, die Küchenmöbel selbst konnten wohl auch 1 cm höher gestellt werden. Den Rest haben dann die Küchenmonteure an der Unterseite der Arbeitsplatte ausgefräst. Sodass es dann letzen Endes gepasst hat....also sollten die 2cm bei dir noch zu retten sein...so viel Hoffnung kann ich dir machen.
  3. Habu
    Habu
    Sozialpädagoge
    Kaiserslautern
    Ich müsste eine Arbeitsplatte finden, die 2 - 2,5 cm hoch ist. Was mich hierbei ganz besonders ärgert ist, dass der Fensterbauer die aufbetonierte Fläche statt um ca 2 cm lediglich um ca 4 cm hätte kürzen müssen. Dann würde auch die Arbeitsplatte irgendwie rein passen.
    Wobei ich mit dem Küchenfenster noch am ehesten leben kann, ...
  4. #4 Bauking, 16.09.2016
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Der Einbau sieht für mich ok aus, da muss überall ja noch verputzt werden.
    Das Küchenfenster kannst du doch selber ausbauen, abstemmen und neu einbauen - Fenstereinbau ist wahrlich
    keine Kunst.
  5. #5 fredchen, 02.10.2016
    fredchen
    fredchen
    Metaller
    bw
    Ich sehe da kein Problem, viele Küchen kann man auch bis zu 3cm tiefer und höher einbauen.
    Habe die Küchen einfach immer passend unter 86cm eingebaut, hat absolut noch niemand bemerkt.
    Von den Fachmännern fielen mir schon zwei von den Wänden.
  6. #6 fredchen, 02.10.2016
    fredchen
    fredchen
    Metaller
    bw
    Wenns am einfachsten ist das Fenster 2cm hochzudrücken statt unten etwas abzufrässen das die Arbeitsplatte bis zum Fenster passt, ist das auch in 10min erledigt.
Thema: Mängel beim Fenstereinbau
  1. mängel beim fenstereinbau
  2. mängel fenstereinbau
  3. fensterbau habu
  4. fenster möngel beim einbau tapelle,
  5. fensteröffnung mit stahlträger
Mängel beim Fenstereinbau - Ähnliche Themen
  1. Mängel beim neuen Laubendach
    Mängel beim neuen Laubendach: Moin.... Hat sich erledigt
  2. "Optische" Mängel beim Neubau - kein Anrecht auf Nachbesserung
    "Optische" Mängel beim Neubau - kein Anrecht auf Nachbesserung: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich mit meinem Thema hier richtig bin. Ich habe vor Kurzem ein Neubau erworben und die Abnahme vor Kurzem...
  3. Verspachtelung löst sich beim Streichen - Mangel?
    Verspachtelung löst sich beim Streichen - Mangel?: Wir haben mit einem Generalunternehmer ein Haus gebaut, welches auch schon abgenommen wurde - d.h. inkl. Beweislastumkehr im Mangelfall. Dabei...
  4. Mängel beim Fenstereinbau
    Mängel beim Fenstereinbau: In meinem Haus (Bj. 78) wurden vor 10 Jahren die alten Holzfenster gegen modernere Kunststofffenster getauscht. Bei einem Fenster (Hausecke,...
  5. Mängel beim Fenstereinbau u. an den Fenster
    Mängel beim Fenstereinbau u. an den Fenster: Hallo, erst Monate nach dem Fenstereinbau u. nach der Abnahme sind nun Mängel erkannt worden. Und zwar zum Einen von unseren Fliesenlegern u....
