Macht ein Netzwerk die Antennenverkabelung unnötig?
Diskutiere Macht ein Netzwerk die Antennenverkabelung unnötig? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi all, wir bauen gerade unser EFH und sind mit dem Elektriker durch die Räume gegangen, um Dosen und Schalter zu planen. Dabei wurden auch...
  1. #1 Halbwisser, 03.04.2012
    Halbwisser
    Halbwisser
    Projektleiter
    Hamburg
    Hi all,
    wir bauen gerade unser EFH und sind mit dem Elektriker durch die Räume gegangen, um Dosen und Schalter zu planen. Dabei wurden auch standardmäßig die Antennendosen angeordnet. Auf anraten meiner Kollegen, lasse ich mir auch Netzwerkkabel im Haus legen. Ein Kumpel von mir macht das professionell und hat u.a. die meisten der deutschen Unikliniken verkabelt.
    Er sagte mir, ich könne im Grunde auf die Antennenkabel verzichten, da man ja schon Fernsehen über Internet machen kann. Er macht dies aktuell mit Telekom Entertain un ist begeistert.
    Ich nutze zwar beruflich und privat das Internet ziemlich intensiv, bin aber nicht sooo der Technik Freak. Nun frage ich mich, ob ich mir das Geld für die Antennenverkabelung sparen kann und einfach IPTV bzw. Radio nutze. Hat das hier schon mal jemand gemacht? Wie sind eure Erfahrungen/Empfehlungen?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Kunden von uns haben auch schon voll auf IPTV gesetzt,
    nur leider ist der Ausbau des DSl-Netzes noch nicht so weit! Gab aber der rosa Riese erst nach bestellung eines VDSL-Anschlusses bekannt.
    Jetzt ist's nur DVB-T über Zimmerantenne, Koaverkabelung und das vor dem Haus liegende BK-Kabel war ja nicht nötig. :mauer
    Grüsse
    Jonny
  3. R.B.
    Ich würde zum aktuellen Zeitpunkt auf die paar Meter Koaxkabel nicht verzichten. Entertain hin oder her, momentan ist eine Schüssel auf dem Dach immer noch die kostengünstigste Lösung für die Programmvielfalt.
  4. #4 Oliver82, 03.04.2012
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Da solltest du als erstes klären was du für eine Anschlussgeschwindigkeit erreichst...
    2 verschiedene Sender über IPTV, VOIP und dann noch im Internet surfen/Downloaden/Youtube etc da kommt einiges zusammen.. insbesondere wenn die Sender auch in 1080p empfangen werden wollen...
    Wir persönlich bauen in einer eher ländlichen Gegend die Stiefmütterlich von der Telekom behandelt wird... mehr wie 2000er bzw 6000er DSL ist nicht drin... da hat das keinen Zweck.. daher melde ich mich vermutlich bei Kabel BW an für TV+Telefon+Internet...
  5. #5 bogi32b, 03.04.2012
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Alternative ist
    http://de.wikipedia.org/wiki/Video_Disk_Recorder
    AUfnahme und streamingserver headless im Keller/Spitzboden, im restlichen Haus clients.
    Benutze ich, Koaxkabel kommt trotzdem rein und Kabelanschluss kommt auch ins Haus, so billig bekommt man den nie wieder.
  6. #6 manno79, 03.04.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Hi, also bezüglich der Antennenverkabelung kann ich Dir sagen, bau die Kabel ein, je 2 Coax Kabel pro Anschluss, die Kosten sind eigentlich zu vernachlässigen wenn man die Bausumme sieht und selbst dann wenn die Bausumme nur 150000 Euro sein sollten. Kabel, auch gute, kosten nicht die Welt.
    Ich persönlich bin kein Fan von IPTV, bei einem Dsl 16000+ habe ich Probe geschaut und auch in einem T Punkt mit VDSL 50...Variante mit 16000+ hat mich gar nicht gefallen und mit VDSL wars ok, check als erstes was bei Dir verfügbar ist.....dann solltest Du rechnen ob Du das Geld dafür ausgeben magst oder lieber eine einmal Investition tätigen willst.....
    Zusatzfunktionen wie Online Videothek kannst Du auch über den TV nutzen...ob sich die Zusatzprogramme für Dich rechnen kannst natürlich nur Du entscheiden wobei es ja auch für Satanschlüsse die Pay TV Sender gibt.....
    Leg die Kabel rein bevor Du dich am Ende ärgertst wegen vermutlich nicht mal 1000 Euro...
    @bogi32b .....er schreibt...ich bin kein Freak ;-)
  7. #7 derjacky, 03.04.2012
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    T-Online Entertain:
    Mindestens DSL 16000+
    Ein Fernseher im Wohnzimmer betreiben ist kein Problem:
    Ab dem zweiten Fernseher fangen dann die Probleme an: Monatliche Mehrkosten, Bandbreite reicht evtl nicht aus....
    Mehr als zwei Empfänger sind meines Wissens bei T-Entertain gar nicht möglich.....außer mit Speziallösungen, zu deren Betreuung man aber in Sachen IT superfit sein sollte....
  8. #8 derjacky, 03.04.2012
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    P.S. also Koaxkabel unbedingt legen, hab ich auch vor 3 Jahren in jeden Raum gemacht und bereue jetzt schon, dass ich nur im wohnzimmer eine Doppeldose hab legen lassen....
    Im Gegensatz dazu bereue ich es NICHT KEINE Netzwerkdosen zu haben. Funktioniert über dlan überall wunderbar, und Steckdosen sind halt eher da wo man sie braucht als die eine Netzwerksdose im Raum.
  9. Julius
    zum Fragesteller:
    UNBEDINGT überall reichlich Koaxe mit verlegen! Auch Leitungen zur Stadort der SAT-Antenne nicht vergessen.
    zum DLAN:
    Das ist schön für Dich, aber leider gibt es keine Gewähr, daß die Situation so bleibt!
    Was machst Du, wenn es plötzlich Störungen gibt oder gar die Benutzung untersagt wird (in manchen Ländern sind diese HF-Dreckschleudern aus gutem Grund schon wierder verboten worden)?
  10. #10 manno79, 03.04.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    zu DLAN....räusper....geht gar nicht....
    Bei Entertain funktionieren auch mehr als 2 Empfänger allerdings sollte dann die Bandbreite stimmen, unter VDSL 50 geht da nicht wirklich was wenns halbwegs vernünftig laufen soll...wobei ich wie gesagt von dem ganzen System im Moment noch nix halte. Wenn wir mal so weit sind das die breiten Massen mit GigabitAnschlüssen versorgt werden können und man nicht mehr überlegen muss...will ich surfen oder TV schauen, darf mein Kind surfen oder will ich TV guggen dann kann man darüber reden....Im Moment ist das ganze IPTV Zeug noch uninteressant meiner Meinung nach.
    Leg die Kabel rein und wähle die Klassische Variante mit Sat Anlage, da hast Du einmal die Invstition bist flexibel in der Gestaltung, IPTV irgendwann ja, jetzt nein.
  11. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Ich hab genau das riskiert: Im ganzen Haus kein Koaxkabel, alles nur Netzwerk.
    Wir haben VDSL 50.000 und Entertain und ich muss sagen, das funktioniert alls super und störungsfrei, auch bei HD-TV (denn das macht dann eigentlich erst richtig Spaß).
  12. #12 charlie2, 03.04.2012
    charlie2
    charlie2
    Beamter
    FFB
    Es kommt auch auf die Ansprüche an. Wir schauen hier diverse Mediatheken mit DSL6000. Keine Probleme.
    Aber das ist natürlich kein HD. Uns reicht's trotzdem. (Antennenverkabelung haben wir aber trotzdem, nutzen sie nur nicht).
  13. #13 manno79, 03.04.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    @ Ruppi was habt Ihr alles an dem System dran hängen und was nutzt Ihr parallel?
    @ charlie2 ....ohne HD halt aber wie Du schon sagst, je nach Anspruch....
    und ich wie oben schon geschrieben....Materialkosten kann man in der Bausumme eigentlich vernachlässigen, daher würde ich es legen, meine Meinung.
  14. #14 Gast340953, 03.04.2012
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Man kann ja auch erstmal nur die Leerrohre legen um flexibel zu bleiben.
  15. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Da hängen 2 PCs dran und eben 1 Entertain Receiver (Fernsehen).
    Bislang gabs noch keine Engpässe, habe jedenfalls noch nichts bemerkt.
    Mutig war das ganze aber tatsächlich, da ich von der Telekom die Auskunft hatte (Neubau) Entertain mit VDSL 50.000 sei verfügbar. Danach haben wir geplant und gebaut.
    Als alles schon fertig war hieß es dann, das müsse eine Falschauskunft sein, denn es sein weder VDSL noch Entertain verfügbar: SCHOCK!!!
    Dann begab ich mich in die entsetzlich langsam mahlenden Mühlen des Bonner Konzernes, wo einer nicht weiß, was der andere macht bzw. gesagt und gemacht hat und nach insgsamt etwa 50 Telefonaten mit der Telekom (war ca. 15 Stunden in der Leitung) konnte dann endlich geklärt werden, dass VDSL 50.000 und Entertain doch verfühbar sind. Seitdem klappt es super!
    Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich auch mit Klage gedroht habe, falls die erste Auskunft falsch gewesen sei. Ich weiß aber nicht, ob dies zum gewünschten Ergebnis geführt hat, oder tatsächlich nur Verwirrung herrschte.
  16. #16 Baustopp, 04.04.2012
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Ich hab VDSL50 und keine Probleme. Gucke aber auch nicht so viel fern und wohne in einer Stadt mit guter Netzanbindung. Videoload finde ich ab und zu mal ganz angenehm und das Internet ist natürlich schön schnell. Die alte Schüssel vom Vorbesitzer unseres Altbaus ist längst auf'm Müll und ich hab auch nur ein paar Leerrohre einbauen lassen, in denen jetzt eben Netzwerkkabel liegen.
    Der Installationsservice der Telekom war damals (ehrlich gesagt wider erwarten) hervorragend.
    Baustopp
  17. ulki99
    ulki99
    Elektro
    Stuttgart
    Ich werde auch ein KOAX Kabel in jeden Raum legen. In die Mediaecke im Wohnzimmer zwei...
    In jedem Raum habe ich mindestens eine CAT6 Doppeldose. (Mediaecke 3 Doppeldosen).
    Ansonsten hab ich im Keller eine "headless" Dreambox DM8000 stehen die mir auf Wunsch alle SAT (geht auch mit KabelFS) Programme als IP Stream über meine CAT7 Verkabelung zuspielt.
    Somit kann ich auf jedem PC Fernsehen gucken. Über WLAN Access Points gehts auch auf IPhone, IPad, Android Tablets & Smartphones.
    Ist witzig beim Grillen auf der Terrasse einfach das Smartphone quer wohin lehnen und Tagesschau gucken...
    Gruss, Ulli.
  18. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Hi ulki99,
    was hast du an den Fernsehern dann noch für Equipment um das IP Signal zu empfangen?
  19. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    also ich hab keine einzige Coax Verkabelung gelegt (außer im Technikraum). Dafür sind alle Räume an mindestens 2 Seiten mit einer Doppeldose CAT 7 versehen. An den geplanten Stellen für TV sind jeweils 3 Doppeldosen verbaut. TV Inhalte steht bei mir auch ein VDR zur Verfügung (der surrt im Technikraum vor sich hin). Am TV Gerät steht jeweils ne kleine Box mit mobil Hardware als Streaming Client für den VDR und als DLNA Client für den NAS. So kann ich auf alle Inhalte (auch meine TV Aufnahmen) von überall im Haus aus zugreifen. Dazu zählen auch mobile Geräte (wie Tablets, Notebooks) und natürlich jeder Desktop PC. Der einzige SAT Anschluss kommt beim VDR an (der ist direkt mit nem Quad LNB verbunden) und ist mit 4 Leitungen angebunden und hat zwei Doppeltuner. Ich würde es wieder genauso machen. Coax in jedem Raum ist imho veraltet und braucht niemand mehr. Die Internetanbindung spielt dafür übrigens keine Rolle mehr. Alle Signale kommen via DVB-S rein (geht natürlich auch via DVB-C). Das Internet steht also vollständig für andere Aufgaben zur Verfügung.
  20. #20 mastehr, 24.04.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Welche Karten hast Du da verbaut?
Thema: Macht ein Netzwerk die Antennenverkabelung unnötig?
  1. Estriche Moorrege
Macht ein Netzwerk die Antennenverkabelung unnötig? - Ähnliche Themen
  1. Wer macht den Glasfaseranschluss?
    Wer macht den Glasfaseranschluss?: Hallo, wir bauen derzeit in einem Neubaugebiet. Es liegt bereits Glasfaser IM Grundstück. Wir haben eine Mehrspartenhauseinführung im Haus und...
  2. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  3. Was macht man so mit 500 Mrd.?
    Was macht man so mit 500 Mrd.?: Das sind ja mit Mengenrabatt 1000 Elbtower, oder so... Um das zu verbauen braucht man ja auch Arbeiter und Maschinen die keiner braucht?? Gibt...
  4. Neuer Putz macht alten nass?
    Neuer Putz macht alten nass?: Hallo zusammen, wir mussten den Putz in Bodennähe erneuern, da sich ein Feuchtigkeitsschaden ereignete. Als wir das Haus gekauft hatten, fiel...
  5. Glasfaser im Einfamilienhaus? Macht das Sinn?
    Glasfaser im Einfamilienhaus? Macht das Sinn?: Servus! Wir planen gerade die Elektroinstallation für unsere EFH. Ich werde wohl vieles selbst machen, habe auch einen Elektriker der mir die...
