Lüftungskonzept Garage
Diskutiere Lüftungskonzept Garage im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo. Ich plane derzeitig eine Garage. Man liest immer häufiger, dass es Feuchtigkeitsproblemen in Garagen kommt, aufgrund unzureichender...
  1. Ritter
    Ritter
    Maschinenbauingenieur
    Fuldatal
    Hallo.
    Man liest immer häufiger, dass es Feuchtigkeitsproblemen in Garagen kommt, aufgrund unzureichender Belüftung.
    Frage in die Runde, ob und welches Lüftungskonzept ihr bei eurer Garage umgesetzt habt und wie zufrieden ihr seit:
    -> Keine Belüftung? Ggf. in Kombination mit Pflaster, auf dem Tauwasser im Winter nicht stehen bleibt?
    -> Am Garagentor zusätzl. Öffnungshöhe zur Belüftung vorgesehen, d.h. Tor schließt erst nach einigen Minuten in dieser Stellung automatisch?
    -> Am Garagentor Lüftungsstellungsfunktion (oberste Sektion klappt nach innen)?
    -> Evtl. einfach zwei Lüftungsöffnungen, auf der einen Gebäudeseite nahe am Boden, auf der anderen möglichst weit oben, sodass Luftaustausch möglich ?
    -> Fenster einbauen und dieses fast immer auf gekippt lassen ?
    -> Einsatz eines Ventilators in der Wand zur Raumentlüftung ?
  2. #2 Gast82596, 27.01.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Denk nochmal über eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung nach. Also ich kenn keine Garage die ein Feuchtigkeitsproblem hat. Es sei denn man schaufelt im Winter den Schnee rein.:winken
  3. #3 simon84, 27.01.2018
    Kommt auch drauf an aus was die Garage gebaut ist.
    Bei so einem Stahlblechkasten ist das sicher kritischer als bei einer Betongarage bzw. gemauert.
    driver55 gefällt das.
  4. Ritter
    Ritter
    Fuldatal
    dann bemüh mal google. Einträge ohne Ende. Und aus meinem Bekanntenkreis hab ich das auch schon an ein oder anderer Stelle gehört. Problem denke ich, vor allem dann, wenn man gute (dichte) Fenster und Tore hat in Kombination mit "dichten" Boden. Wenn man dann ein nasses Fahrzeug reinfährt, oder viell. noch im Winter Schnee auf dem Dach hat, kann ich mir das schon vorstellen.....
  5. #5 driver55, 28.01.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Garage ist ja nicht gleich Garage. Da gibt es so viele Varianten.
    Nasses Auto lässt sich ja nicht vermeiden, wer aber mit einem schneebedecken Auto in die Garagefährt....:o
    Vor allem sind die Radhäuser ja meist voll und verschmutzt. Entweder vor der Garage schon säubern oder direkt nach dem Abtauen rauswischen...
    Fertiggaragen haben doch meist integrierte Belüftungslöcher. Wenn man eine Garage mauert, sollte man diese eben berücksichtigen.
    Wenn das Wasser in der Garage steht, bekommt man dies durch Kippstellung der obersten Sektion auch nicht entfernt.
  6. #6 Andybaut, 28.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich habe eine Fertiggarage mit 9m Länge.
    Das Tor hat unten im Gummi kleine Spalte und "hinten" 3 Lüftungsöffnungen mit Gittern.
    Der Boden ist ein Betonboden der mit der Garage kommt.
    Probleme gibt es keine.
    Schneereich ist es aber bei uns nicht.
    Ich habe öfters Wasser auf dem Boden stehen, aber sonst keine Feuchteprobleme mit eingelagerten Dingen.
  7. #7 Gast82596, 28.01.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Schnee auf dem Dach hat man wenn das Auto im freien gestanden ist. Während dem fahren sammelt sich in der Regel kein Schnee auf dem Dach.:e_smiley_brille02:
  8. #8 wurmwichtel, 04.02.2018
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Was wäre in dem Zusammenhang von Luftkollektoren zu halten, die die elektrische Energie für ihren Betrieb selbst gewinnen?
  9. #9 Thorti3, 16.11.2018
    Thorti3
    Thorti3
    Wir haben bereits im 3. Jahr nach Neubau großflächig Schimmel am Deckenbereich unserer Holz-Doppelgarage gehabt. Es gibt einige Faktoren, die hierfür mit verantwortlich sein können. Entscheidender Punkt ist meines Erachtens nach das Fehlen einer dauerhaften Querbelüftung. Die würden wir gerne nachinstallieren lassen. Hat jemand eine Idee, von wem man sich dazu beraten lassen kann bzw. Wer könnte so etwas fachmännisch installieren (Landkreis Fulda)?
    Danke für Tipps und Ideen.
  10. #10 Fabian Weber, 17.11.2018
    Meine Güte, dann macht halt Kernbohrungen in die Garagewände mit Gitterchen drauf oder nehmt die Gummies aus den Fenstern oder Lüftungshauben Im Dach. Aber warum so einen irren Aufwand betreiben?
    Fred Astair gefällt das.
  11. #11 Fred Astair, 17.11.2018
    Das ist ja wie im Kinderlied "Wenn der Topf aber nun ein Loch hat..." hier, nur das der Topf eben kein Loch hat weil man "gute, dichtschließende Fenster und Tore" in die Garage einbaut. Dann kommen Vorschläge wie sich selbst versorgende Luftkollektoren und anderer Unsinn. Baut einfach die Garagen undicht und fertig. Dem Auto tut ihr mit der Garage ohnehin nichts Gutes. Das ist unterm Carport besser aufgehoben.
    Manufact, Gast82596, Fabian Weber und einer weiteren Person gefällt das.
  12. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Wenn dem Kleinen nun aber kalt ist?:fleen
Thema: Lüftungskonzept Garage
  1. lüftungskonzept tiefgarage
  2. lüftungskonzept erstellen von wem?
  3. lüftungskonzept für garagen
Lüftungskonzept Garage - Ähnliche Themen
  1. Lüftungskonzept Sanierung Reihenmittelhaus Bj 1988
    Lüftungskonzept Sanierung Reihenmittelhaus Bj 1988: Hallo zusammen, ich plane gerade die Sanierung eines Reihenmittelhauses Bj 1988. Folgende Maßnahmen werden vorgenommen: - Einbau Wärmepumpe -...
  2. Lüftungskonzept für den Waschkeller / Wäschetrocknen
    Lüftungskonzept für den Waschkeller / Wäschetrocknen: Hallo zusammen :) Wir haben ein EFH, BJ 1997 mit Keller. Wohnen tun wir hier seit knapp 4 Jahren. Mittlerweile kommt mit den Kindern zusammen...
  3. Lüftungskonzept nach Din 1946-6
    Lüftungskonzept nach Din 1946-6: Hallo, ich saniere gerade unser Haus und dafür wurde auch ein Lüftungskonzept erstellt. Nur bin ich damit nicht einverstanden und zwar aus zwei...
  4. Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern
    Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Haus Baujahr 1980 gekauft, es hat einen Energiewert von verbrauchsbezogen 80kWh. Es besteht aus einem nicht...
  5. Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH
    Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH: Hallo liebes Forum, meine Frau und ich befinden uns gerade in der Werkplanung und Vorbereitung der Ausschreibungen für den Neubau unseres...
