Lüftungsanlage Keller
Diskutiere Lüftungsanlage Keller im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin seit 1 Monat Besitzter eines Reihenmittelhauses. Das Haus ist in Holzständerbauweise errichtet und mit einem...
  1. #1 Tschiersche, 06.12.2010
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    ich bin seit 1 Monat Besitzter eines Reihenmittelhauses. Das Haus ist in Holzständerbauweise errichtet und mit einem Fertigkeller ausgestattet auf dem das Haus steht.
    Der Keller hat 45 qm und ist unterteilt in drei räume.
    Der größte Raum 45 qm hat eine Heizung die anderen beiden Räume sind unbeheizt.
    Wir nutzen einen 15 qm großen Raum als Waschraum. Der Raum hat ein Fenster das man Kippen und drehen kann. Leider haben wir in diesem Raum bei dieser feuchtkalten Witterung eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Zur Zeit müssen wir 3-4 mal täglich mit Durchzug lüften ( Beheizten Raum auch Fenster auf). So bekommen wir es hin die Luftfeuchtigkeit an die 65 Prozent in der Waschküche zu bekommen. Der beheizte Raum hat eine Luftfeuchtigkeit unter 60 Prozent.
    Jetzt wollen wir in der Waschküche aber auch Wäsche trocknen. Da dann die Luftfeuchtigkeit schnell auf 80 Prozent steigt, und wir es selbst mit aktivem Lüften nicht mehr schaffen den Raum unter 65 Prozent Luftfeuchtigkeit zu bekommen, hab ich gedacht eine Heizung in dem Raum oder eine Entlüftungsanlage könnten die Probleme beseitigen.
    Ist es möglich nachträglich in einen Keller eine Entlüftungsanlage einzubauen, die Feuchtigkeitsgesteuert ent-und belüftet. Und wenn ja wie teuer ist sowas und wie aufwendig.
    Der Keller hat eine Öffnung die aktuelle verschlossen ist schon vorgesehen, für einen eventuellen Trockneranschluss.
    Kann mir hier jemand Tipps bzw. Infos geben wie ich da Problem in den Griff bekomme. Ich möchte handeln bevor ich mir Schimmel oder ähnliches ins Haus hole.
    mfg
    Tschiersche
  2. mls
    feuchtkalte witterung? hmmm .. dem solltest du mal auf den grund gehen,
    damit es hier keine falschen kochrezepte gibt ..
    grundsätzlich hast du die wahl zwischen
    • techn. entfeuchter (mit raumhzg.)
    • lüfter manuell
    • lüfter mit steuerung
    • (dez.) la+wrg - im saisonbetrieb
    • (dez.) la+wrg + feuchtesteuerung - im saisonbetrieb
    im sommer wird e. entfeuchter u.u. die einzige option sein.
    im winter (mit kalter, trockener aussenluft) funktionieren sowohl
    (einrohr)lüfter (dann steigt der heizwärmebedarf) wie auch e. dezentrale
    lüftungsanlage.
    feuchtesteuerungen (innen-aussen-vergleich) kostet ab ca. 200,- (beim
    elektronikversender, "Funk-Innen-Aussen-Sensor") bis hin
    zu weit über 600,-.
    die innenfeuchtesensorik wie bei einrohrlüftern taugt für kurzzeitige aktivierung -
    nicht für luftregelung im keller.
    ich hab bisher noch nicht darauf geachtet, ob bei dez. la+wrg im sommerbetrieb
    kondensat im wt ausfällt und nach draussen abgeleitet wird .. u.u wäre
    auch im keller sommerbetrieb möglich.
Thema: Lüftungsanlage Keller
  1. lüftungsanlage keller nachträglich
  2. keller lüftung feuchtigkeitsgesteuert
  3. belüftungsanlage keller
  4. lüftungsanlage keller,
  5. be und entlüftungsanlage keller,
  6. kellerlüftung nachrüsten,
  7. kellerlueftung suedseite,
  8. Keller lüftungsanlage nachrüsten,
  9. keller lüftung nachrüsten,
  10. lüftungsanlage keller nachrüsten,
  11. keller be und entlüftung,
  12. Kellerentlüfftungsanlage,
  13. lüftungsanlage im keller,
  14. lüftungsanlage in feuchten keller einbauen
Lüftungsanlage Keller - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer
    Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer: Hallo. Unser Heizungsbauer möchte die zentrale Lüftungsanlage (Vallox 370 MV) in unserem Neubau nicht im Hauswirtschaftsraum unterbringen, sondern...
  2. Lüftungsanlage und schwarze Aussenwand unter dem Auslass
    Lüftungsanlage und schwarze Aussenwand unter dem Auslass: Guten Tag. Wir wohnen seit mehr als zwei Jahren in unserem Neubau. Unter dem Auslass der Lüftungsanlage ist die Aussenwand schwarz und das nicht...
  3. Bodenaufbau ab OK Bodenplatte mit FB und Lüftungsanlage
    Bodenaufbau ab OK Bodenplatte mit FB und Lüftungsanlage: Hallo, wir bauen in Holzrahmenbauweise mit einem lokalen Zimmermann. Klassischer Aufbau mit 20er Holzständern und Einblasdämmung sowie 6 cm...
  4. Lüftungsanlage oder Klimaanlage in Keller
    Lüftungsanlage oder Klimaanlage in Keller: Hi, ich habe das Problem, dass ich insbesondere im Sommer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Keller habe. Isoliert usw ist er bereits. Jetzt wurde...
  5. Dezentrale Lüftungsanlage für Ferienwohnung im Keller
    Dezentrale Lüftungsanlage für Ferienwohnung im Keller: Hallo, wir betreiben in unserem Haus eine Ferienwohnung im Keller. Wir haben leichte Hanglage, so dass die Südseite des Hauses nur etwa zur...
