Lücken und fehlende Überlappungen bei Randdämmstreifen
Diskutiere Lücken und fehlende Überlappungen bei Randdämmstreifen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgendes Anliegen: Der Zementestrich ist im Neubau vor ca. dreieinhalb Wochen gelegt worden. Bezüglich der...
  1. #1 bnplfbef, 11.01.2009
    bnplfbef
    bnplfbef
    IT-Consultant
    Paderborn
    Bezüglich der Randdämmstreifen habe ich mir sagen lassen, dass die eigentlich durchgängig und ohne Unterbrechung verlegt sein sollten.
    Im EG ist das auch so gemacht worden. Aber in der ersten Etage oder im Keller habe ich ein paar Unregelmäßigkeiten gesehen.
    Es gibt doch einige Stellen, wo der Randdämmstreifen fehlt oder wo es z.B. bei Ecken, Türbereichen keine Überlappung gibt.
    Die Frage ist für mich als Laie, ob die zu beanstanden wären oder nicht. Deshalb würde ich mich über Urteile von Experten freuen.
    Ich habe mal vier Beispielbilder angefügt:
    Randdämmstreifen1.jpg: keine Überlappung mehr
    Randdämmstreifen2.jpg: Lücke ca. 1 cm
    Randdämmstreifen3.jpg: Lücke ca. 3 cm
    Randdämmstreifen4.jpg: Lücke ca. 7 cm
    Falls jemand Mängel erkennt, bitte ich auch um Angabe, wie man den Mangel beheben sollte und was die Konsequenzen wären, wenn das nicht gemacht würde (z.B. Schallbrücken).
    Danke im voraus
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Hier sind die Randfugen nicht als Bewegungsfugen entsprechend DIN 18560-2 ausgeführt.
    Die "Kontaktstellen" (Fehlstellen) der Randdämmstreifen führt zu Schallbrücken, Einspannung der Estrichscheibe, was zu Rissbildung im Estrich und Belag führt. Ebenso ist es dem Oberbodenleger so natürlich nicht Möglich beim verlegen des Belages den Randstreifen erst nach Verlegung des Belages abzuschneiden (Teppich mal ausgeklammert).
    Die Stellen sind kleinflächig zu öffnen (bis auf die Trittschalldämmung), der Randstreifen zu vervollständigen und der Estrich gegebenenfalls beizuarbeiten.
  3. #3 bnplfbef, 11.01.2009
    bnplfbef
    bnplfbef
    IT-Consultant
    Paderborn
    Danke Robby für deine Bewertung.
    Bezogen auf die Bilder, muss bei jedem aufgeführten Beispiel nachgebessert werden, oder ist die Lücke bei Bild 2 vernachlässigbar gering?
    Oder andere Frage:
    Wenn der Randdämmstreifen mal nicht durchgängig war (wie bei Bild 1), und von zwei Seiten die Randdämmstreifen aufeinandertreffen (mal von links und und rechts), muss es dann also immer dann eine Überlappung geben, oder bin ich hier zu kleinlich?
    Gruß bnplfbef
  4. Robby
    Kempen / NRW
    So dass die Bewegungsfuge in ganzer Breite durchgängig ist und keinerlei Kontaktstellen zur Wand mehr vorhanden sind.
Thema: Lücken und fehlende Überlappungen bei Randdämmstreifen
  1. randdämmstreifen überlappen
  2. randdämmstreifen türbereich
  3. Randdämmstreifen Überlappung
  4. randdämmstreifen fehlen,
  5. randdämmstreifen lücke,
  6. randdämmstreifen tür,
  7. estrich randdämmstreifen fehlt,
  8. randdämmtreifen bei türen,
  9. fehlender randdämmstreifen Geschossdecke,
  10. randdämmstreifen an türen,
  11. randdämmstreifen türen,
  12. randdämmstreifen überlappen?
Lücken und fehlende Überlappungen bei Randdämmstreifen - Ähnliche Themen
  1. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  2. Lücke im Boden Schließen
    Lücke im Boden Schließen: Hallo, bei uns im OG an der Treppe ist nach dem Trockenbau-Geländer (links von dem Fotos) auf dem Boden eine Lücke entstanden (siehe Foto). Die...
  3. Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen
    Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen: Hallo zusammen, wie auf dem Bild anbei zu sehen, möchte ich eine Lücke zwischen zwei Dächern schließen. Max 5 ca. breit, aber mit...
  4. Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen
    Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen: Hallo zusammen, wie schließt man am besten diese Lücke zur Hauswand (WDVS) langfristig? Dachte da an ein Wandanschlussblech im Z-Profil welches...
  5. Lücke in Isolierung Reihenhaus
    Lücke in Isolierung Reihenhaus: Hallo, wir bauen gerade ein Reihenhaus und haben in der Isolierung zum nächsten Haus diese Lücke gefunden. Laut Bauleitung wäre das unbedenklich...
