LS an Leitungsquerschnitt anpassen
Diskutiere LS an Leitungsquerschnitt anpassen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und habe mal eine Frage zur Elektroinstallation bzw eine Erweiterung. Mein Vorhaben ist: Ich hab im Garten...
Status des Themas:
  1. #1 matze886, 06.06.2024
    matze886
    matze886
    Mein Vorhaben ist: Ich hab im Garten mehrer Leitungen verlegt um Licht, Steckdosen etc zu haben.
    Es sind 3x 1,5mm² und einmal 2,5mm².
    Jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe nach der FI-Sicherung (im sicherungskasten) mit einen 4mm² Kabel zum max 5m entfernten Verteilerkasten, dann sichere ich die 4mm² mit einen 32A LS ab. Von dort aus geht es in den jeweils 3 einzelnen 13A LS und ein Kabel in den 20A LS für den 2,5mm². Von den jeweiligen LS gehen dann die jeweiligen Kabelquerschnitte zum Garten. So habe ich meiner Meinung nach alles korrekt abgesichert. Die 4mm² Zuleitung und die jeweiligen Einzelkabel.
    Wäre das so richtig?
    Ach ja, die Jeweiligen Kabellängen überschreiten die 50m nicht.
  2. Alex88
    das frag mal einen Elektriker, der das dann auch verwirklicht (oder auch nicht)
LS an Leitungsquerschnitt anpassen - Ähnliche Themen
  1. Leitungsquerschnitte Vaillant aroTHERM Split
    Leitungsquerschnitte Vaillant aroTHERM Split: Hi zusammen, wir bekommen aktuell unsere neue Heizung. Vaillant aroTHERM VWL 125/5 AS S2 Mit Hydraulikstation VWL 127/5 IS Aktuell geht von der...
  2. Leitungsquerschnitte Induktionsherd
    Leitungsquerschnitte Induktionsherd: Hallo zusammen, die Frage ist so oder so ähnlich hier schon öfters aufgekommen, aber ich habe leider nicht den Sachverstand, das zu übertragen....
  3. Leitungsquerschnitt/ Absicherung Balkonkraftwerk
    Leitungsquerschnitt/ Absicherung Balkonkraftwerk: Hallo, ich habe mal eine Frage. Es geht um eine einphasige Einspeisung (600wp) und deren Leitungsquerschnitt und Absicherung. Ich möchte auf...
  4. Verkabelung für LED-Lampen
    Verkabelung für LED-Lampen: Sehe ich es richtig, dass die LED-Lampen immer mehr an Bedeutung gewinnen? Es scheint mir jedoch nicht optimal, dass jede LED-Lampe einen eigenen...
  5. Leitungsdurchmesser
    Leitungsdurchmesser: Bei einer NYM-J Mantelleitung mit Adern je A=1,5 mm² haben die einzelnen Adern rechnerisch einen Durchmesser von d=1,38 mm. Eine solche 3-adrige...
Status des Themas:
