Lohnkostenanteil beim Fenstereinbau
Diskutiere Lohnkostenanteil beim Fenstereinbau im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Könnte mir bitte jemand sagen welchen Anteil beim Einbau eines Fester die Lohnkosten am Gesamtpreis haben? Standard Fenster mit 2 Elementen....
  1. #1 gnu0815, 20.01.2011
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Standard Fenster mit 2 Elementen. Kunsstoff.
    Danke
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Wenn das Fenster 5*5m groß ist, mehr als bei 60*60cm....
  3. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Auf jeden Fall zu wenig, über sowas redet man nicht.
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Einbau nach RAL? Oder Sonderkonstrukt? Renovierung? Neubau? Schaum oder Wolle? Verleistet oder einputzen? Wie aussen?
    Also, Hose runter Gringo und nicht sone 0815 Fragen. Was ist Dein Problem mit dem Handwerker?
  5. #5 ReihenhausMax, 20.01.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wenn es nur ein Fenster ist, werden die Fahrkosten sicherlich merklich
    sein ... Für unser RMH Fenster, Haus- und Kellertür (Fenster in Kunststoff,
    Türen aus Holz) hab ich ein Angebot mit rund 9150 Euro noch ohne MwSt, davon sind knapp 2200 Euro als Montagekosten ausgewiesen (und hat der Anbieter auch gleich ein Merkblatt für die steuerliche Absetzung von Handwerkerleistungen beigelegt, andere muß man bei der Rechnung noch bitten, daß sie ihre Arbeitsleistung ausweisen ...). In Holz sind die Fenster teurer, dafür die Montagekosten 10% geringer. Montage nach RAL Kriterien, Putzarbeiten bauseits.
  6. #6 gnu0815, 21.01.2011
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Danke Max für die konstruktive Antwort.
    Es handelt sich um eine Renovierung. Ausbau der alten und einputzen der Neuen bauseits(Wußte übrigens nicht das Fensterbauer auch verputzen:))
    Einbau wenn möglich nach RAL.
    Hintergrund der Frage ist, ob ich es selbst mit fachkundiger Unterstützung mache oder machen lasse. Entfernung des Betriebes sind 5km.
    Probleme mit Handwerkern?: Diejenigen zu finden die gescheite Arbeit machen!
  7. #7 ReihenhausMax, 21.01.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Bauseits heißt, daß Du es entweder selber machst, oder ein Maurer etc. der es
    kann (bei uns ist es auch eine Renovierung). Da wo es um die Luftdichtigkeit
    geht, werde ich beim Verputzen schön die Finger von lassen. Meinen selber gemachten Lehmstrukturputz werde ich soweit nötig natürlich auch wieder selber nachbessern. Ich
    hätte da zuviel Respekt vor, die Fenster selber einzubauen, alleine schon wegen der
    Größe der Teile.
  8. #8 gnu0815, 21.01.2011
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ich weiß schon was bauseits heißt.
    Keine Sorge, ich habe auf diese Weise schon 5 Fenster eingebaut..
  9. #9 Gast943916, 21.01.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann wundert mich die Frage um so mehr
    das ist wie bei den ITlern, man weiss es erst hinterher...
  10. #10 gnu0815, 21.01.2011
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Eben - das ist überall so;)
  11. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Jetzt vestehe ich Deine Frage immer weniger. Du kannst es selber, findest keinen Handwerker der's Dir gescheit besorgt und willst wissen was der Lohnanteil am Einbau ist. So, so... dann erklär mal...
  12. #12 gnu0815, 21.01.2011
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ich kann nicht alle 5 Fenster auf einmal tauschen sondern nur eines nach dem anderen da die räume genutzt werden und einige arbeiten drum herum erledigt werden müssen. (Steinfensterbank heraus und aufmauern, Inneliegenden Rollafen kasten heraus, Strom für SChalter legen..)
    Ich kann die armen männer ja nicht wegen jedem fenster einuzelen anfahren lassen.
    Vlt. kann ich zumindest teileweise die fenster einbauen lassen.
    Aber eigentlich hat das ja nichts mit der antwort zur frage zu tun :e_smiley_brille02:
  13. R.B.
    Und warum fragst Du nicht einfach die Firma wie hoch die Montagekosten sein werden? Man muss mit den Leuten reden, das erspart sinnfreie Spekulationen.
    Bei 5km Entfernung dürfte der Anfahrtweg wohl kaum das Problem sein, selbst wenn man mehrfach anfahren müsste.
    Ich könnte Dir jetzt sagen was ich beispielsweise für den Einbau von 100cm x120cm Fenster bezahlt habe, aber das würde Dir auch nicht weiterhelfen.
    Also, rede mit Deinem FB, dann weißt Du mehr.
  14. #14 gnu0815, 31.01.2011
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    150€ pro Fenster finde ich nicht vernachlässigbar. Die Montage des Vorsatzrolladens kommt noch dazu.
  15. R.B.
    Ist doch ganz einfach.
    Entweder ist DIR der Preis zu teuer, oder er ist akzeptabel.
    Liefert der FB auch die Fenster?
  16. #16 gnu0815, 31.01.2011
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Mich interessiert der "Marktpreis". Und hatte gehofft hier Angaben zu bekommen wie z.B. 1h pro Fenster u.ä...
    Ja klar. ca. 350€
  17. #17 ReihenhausMax, 31.01.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Der Montage-Preis den ich oben erwähnt hatte, ist für 2 Türen, 2 Balkontüren,
    2 große Festelemente, 4 Fenster verschiedener Größe und 2 Kellerfenster (gleicher
    Aufbau) falls Dir das hilft.
    Mir ist es lieber, ich zahle anteilig mehr für die Montage, da sich das ja als
    haushaltsnahe Dienstleistung absetzen läßt.
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Gibts einen Marktpreis für Software?
    Gruß Lukas
  19. #19 gnu0815, 31.01.2011
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ja!
    :28:
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Na dann kostets von nix bis XXXXXXXX,XX :p
    Gruß Lukas
Thema: Lohnkostenanteil beim Fenstereinbau
  1. arbeitslohn fenstereinbau
  2. fenster tauschen lohnkosten
Lohnkostenanteil beim Fenstereinbau - Ähnliche Themen
  1. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  2. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
  3. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  4. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  5. Lohnkostenanteil beim Neubau
    Lohnkostenanteil beim Neubau: Guten Tag! Ich habe mal eine Frage bzgl. des Lohnkostenanteil beim Bau! Ich plane den Neubau eines EFH mit zweischaligem Wandaufbau (24er...
