Löcher in Dämmfassade verschließen
Diskutiere Löcher in Dämmfassade verschließen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nachdem ich nach einer Recherche im Netz verwirrter bin als vorher, möchte ich hier eine Frage loswerden und hoffe auf...
  1. #1 HoneyBagger, 22.01.2023
    HoneyBagger
    HoneyBagger
    nachdem ich nach einer Recherche im Netz verwirrter bin als vorher, möchte ich hier eine Frage loswerden und hoffe auf Fachmännische Hilfe.
    Ich möchte an einer Dämmfassdade Bohrlöcher verschließen. Das Haus ist Verputzt, darunter kommt eine 20cm Styropordämmung und dann erst das tragende Mauerwerk. Haus ist ungefähr Bj. 2010.
    Die Löcher in der Fassade sind in der Regel etwa halb so tief wie die Dämmung dick und stammen von Kleinkram wie dem Briefkasten, einer Außenlampe oder einem Kabelkanal.
    Im Netz habe ich gelesen, dass man als ungeübter Laie von PU-Schaum die Finger lassen sollte, weil man sich garantiert bei der Dosierung vertut und es eine Riesen Sauerrei wird. Das kann ich mir bestens vorstellen, ich habe noch nie mit PU-Schaum gearbeitet und keine Ahnung von der Dosierung.
    Was ich bis jetzt als sinnvollste Lösung ausgemacht habe: Löcher mit Reparaturmörtel auffüllen, trocknen lassen und ggf. in passender Farbe überstreichen.
    Als Alternative habe ich etwas von einer Hinterfüllschnur gelesen, welche ein besseres Dämmmaterial sein soll. Dann wäre es: Loch mit der Schnurr ausstopfen, am Ende wieder mit Mörtel oder Acryl drüber und Streichen.
    Was würdet Ihr mir empfehlen?
  2. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Für das Schließen von kleinen Bohrlöchern, wie von dir beschrieben, brauchst du keine Dämmung, PU - Schaum, Mörtel o. a.
    Du kaufst dir dazu eine Kartusche Fassadenacryl und los geht es . Acryl ist überstreichbar. Wenn du natürlich eine weiße Fassade hast, brauchst du nichts mehr zu machen.
    Hier ein Beispiel von vielen:
    Strukturacryl online kaufen | WÜRTH
  3. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Natürlich sollte man verwendeten Acryl überstreichen! Der vergilbt sonst zu schnell.
  4. #4 GepardFuchs, 06.07.2024
    GepardFuchs
    GepardFuchs
    Ist das mit Acryl wirklich wasserdicht/schlagregefest?
Löcher in Dämmfassade verschließen - Ähnliche Themen
  1. Loch in Strohdecke flicken
    Loch in Strohdecke flicken: Ich saniere gerade meine Decke. Es gibt mehrere Löcher und Risse im Putz, die fülle ich mit faseramiertem Spachtel und Rissband auf, das...
  2. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  3. Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung
    Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung: Hall zusammen, ich renoviere gerade unser Gäste WC und nun sind die Fliesen runter, ich wollte eigentlich den Kauf LUP 222 zum verschlissen der...
  4. Loch in Wand verschließen (Kabelkanal)
    Loch in Wand verschließen (Kabelkanal): Hallo, durch die Installation einer PV Anlage wurde bei mir im Keller ein Kabelkanal an der Decke verlegt. Dieser ging durch den Tankraum dann...
  5. Fassade kabel-loch abdichten
    Fassade kabel-loch abdichten: Moin Wie dichtet man an einer Außenwand ein Kabel-loch ab. Für rolläden habe ich über dem Sturz ein 10mm Loch gebohrt um ein Kabel durchzuführen....
