Linoleum + Vinyl in der Küche
Diskutiere Linoleum + Vinyl in der Küche im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Schönen Sonntag euch allen, ich habe ein neue Frage zu meinem Sanierungsplan. Ich werde in eine Wohnküche, welches aktuell Linoleum auf dem Boden...
  1. #1 fjugend, 21.02.2021
    fjugend
    fjugend
    ich habe ein neue Frage zu meinem Sanierungsplan. Ich werde in eine Wohnküche, welches aktuell Linoleum auf dem Boden enthält, Vinyl schwimmend verlegen. Der Hersteller des Bodens sagt, dass eine Küche vor der Verlegung eingebaut werden soll - also nicht auf den Vinyl stehen soll.
    Ich frage mich nur eins: Was passiert, wenn mal irgendwie ein Wasserschaden - sei es aus der Wasserleitung, dem Abfluss oder der Spülmaschine - entsteht oder eben Wasser ausläuft.
    Zum einen hab ich die Befürchtung, dass das Linoleum irgendwann anfängt zu schimmeln. Und zum anderen die Befürchtung, dass das Wasser dann unter den Vinyl durchsickert und es dort wieder zur Schimmelbildung kommen kann.
    Ich dachte mir unter die Küche eine Folie auszulegen und mit der Wand zu verkleben und irgendwie eine Barriere (da hab ich noch keine Idee) zwischen Vinylboden und Küche zu setzen, damit sich das Wasser unter der Küche ansammelt... Hört sich aber uch irgendwie unlogisch an.
    Würde mich auf Rat und Erfahrung freuen.
    Vielen Dank und freundliche Grüße
  2. #2 Bauandi, 21.02.2021
    Bauandi
    Bauandi
    Farbdesigner
    In der Zeit wo du mit deiner Folie unter der Küche herumdoktorst, hat dir ein ordentlicher Bodenleger schon lange paar Vinylplanken verklebt, da kannst du dann auch die Küche draufstellen und Wasser kann ohne Sorge auslaufen ohne das dieses schwimmende Vinyl tatsächlich anfängt zu schwimmen.
    Blackpiazza gefällt das.
  3. #3 fjugend, 21.02.2021
    fjugend
    fjugend
    Ein kleben ist leider nicht möglich
  4. Alex88
    warum nicht?
  5. SvenvH
    SvenvH
    Ein Wasserschaden stellt immer ein Problem dar, egal ob Vinyl, Laminat oder Fliesen. Aber von vornherein davon auszugehen dass irgendwann mal ein Wasserschaden entsteht ist quatsch. Wenn man dennoch vorsorgen will, dann hilft nur eine Verbundabdichtung. Aber auch dann muss der Belag im bei Überschwemmung ausgetauscht werden.
  6. #6 Fabian Weber, 21.02.2021
    Warum man eine Küche nicht auf einen PVC-Boden stellen kann erschließt sich mir nicht.
    Echtes Linoleum ist natürlich viel hochwertiger als den Bodenbelag, den Du dort darüberliegende willst. Gerade in der Küche würde ich möglichst auf Kunststoffe verzichten...
    SvenvH gefällt das.
  7. #7 fjugend, 23.02.2021
    fjugend
    fjugend
    @Fabian Weber und @Alex88 : Es handelt sich um ein Vinylboden mit HdF-Träger, welches durch ein Klicksystem schwimmend verlegt wird. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit kann auch ein wasserresistenter Laminatboden kommen. ich warte noch auf die Muster und werde mich dann entscheiden. Und sowhl Händeler als auch Hersteller sagen, dass man die Küche nicht auf den Boden stellen soll.
    @SvenvH ich bin nicht direkt von einer riesen Überschwemmung ausgegangen. Auch eine kleine Pfütze würde sicherlich nicht gut tun, wenn man sie nicht sofort bemerkt und abwischt. Ich habe schonmal gesehen, dass eine Leitung etwas undicht war und tagelang Wasser getropft ist, bis man es bemerkt hat. Ich wollte nur eine Nummer sicher gehen.
    Das aktuell verlegte Linoleum sieht nicht so hochwertig bzw. sehr wasserresistent aus - deshalb habe ich gefragt
  8. #8 Fabian Weber, 23.02.2021
    Ist es denn echtes Linoleum?
    Das kann man übrigens sehr gut nach Jahren noch wieder aufarbeiten lassen inkl. neuer Versiegelung.
Linoleum + Vinyl in der Küche - Ähnliche Themen
  1. Linoleum Boden Asbest?
    Linoleum Boden Asbest?: Hallo zusammen, meine Mutter möchte - zumindest teilweise - eine unserer Mietwohnungen renovieren und reißt dafür Linoleumbiden selbstständig...
  2. Altbau Linoleum Bodenbelag mit Pappschicht darunter
    Altbau Linoleum Bodenbelag mit Pappschicht darunter: Guten Abend, wir sanieren aktuell ein Haus aus den 30ern, welches in den 90ern umfassend saniert wurde. Als nächstes wollen wir die alten Böden...
  3. Stragula? Linoleum?
    Stragula? Linoleum?: Hallo zusammen, ich renoviere zur Zeit ein Haus von 1949. Unter dem PVC in der Küche haben wir einen anderen Boden gefunden und fragen uns, worum...
  4. Linoleum als Dachdichtung/-abdeckung?
    Linoleum als Dachdichtung/-abdeckung?: hey, ich habe davon noch nichts gehört, aber Linoleum (oder -artiges) zu verwenden kam mir grad in den Sinn für eine Gartenlaube. Gibt es so...
  5. Linoleum oder Asbest-haltig?
    Linoleum oder Asbest-haltig?: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und möchte mich daher erstmal vorstellen. Matthias, 32 Jahre aus Süddeutschland. Bin gerade in den...
