Linoleum als Fliesenspiegelalternative?
Diskutiere Linoleum als Fliesenspiegelalternative? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich weiß nicht so recht wohin mit meiner Frage und stelle sie einfach mal hier in "Bodenbeläge": Ich suche noch immer eine Altenative...
  1. #1 wunnerbar, 10.08.2007
    wunnerbar
    wunnerbar
    Erzieherin
    Hessen
    Ich suche noch immer eine Altenative anstelle eines Fliesenspiegels in der Küche.
    Ich mag nämlich keine Fliesen in der Küche...diese Glaswände oder Aluplatten, die gerade "In" zu sein scheinen, aber leider auch nicht!
    Wir planen eine Küche im eher schwedischen Stil, mit mattweißen Küchenmöbeln, Buchenvollholzplatte, wahrscheinlich taubengraublauer Tapete und einem leicht sonnengelben Linoleumboden.
    Kurz beschrieben:
    Die Küchenzeile ist L-Förmig, mit nur einem kleinen Wandschrank über dem kurzen L.
    Es wird keine Dunstabzugshaube geben und die Spüle liegt vor dem Fenster, ganz normal, vor der Wand das Gaskochfeld.
    Ich habe mal in Italien eine interessante Küche gesehen, die statt Fliesen als Spritzschutz, Linoleumboden an der Wand kleben hatte.
    Das sah richtig gut aus!
    Meine Frage:Kann ich Linoleum direkt auf die Wand verkleben :confused: und geht das auch auf einer "Aussenwand", wegen der Feuchtigkeit?
    Ich würde mich sehr über Antworten freuen!:winken
    Liebe Grüße
    wunnerbar
  2. #2 wasweissich, 10.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich hatte so etwas schonmal gemacht,war ein schuss in den ofen ,weil die oberfläce rech schnell schäbig wurde ,weil sie für heiss-kalt und fettspritzer eher ungeeignet ist...........das es gut aussah fanden wir auch , aber ist nischts für lange....
    j.p.
  3. #3 mesche7, 10.08.2007
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Linoleum ist aber...
    meines Wissens nach nicht feuerfest. Ich hätte da so meine Bedenken im Herdbereich. Ansonsten kann ich mir keine Probleme an einer AW vorstellen. Alternativ kann auch über Putz mit entsprechender Farbe oder eine Holzverkleidung nachgedacht werden.
  4. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Glättetechnik !
  5. #5 wunnerbar, 10.08.2007
    wunnerbar
    wunnerbar
    Erzieherin
    Hessen
    Hallo,danke erstmal für die schnellen Antworten...
    ...hm, was isn das?
    wunnerbar
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Gib das Wort mal in das Googledings ein:) !
    Oder auch Stuccolustro, Kalkglättetechnik, Spachteltechnik .
  7. #7 fribbich2006, 11.08.2007
    fribbich2006
    fribbich2006
    Bauherrin und Hausfrau ;-)
    Wetterau
    hi,
    hinter dem kochfeld habe ich die rückwand aus arbeitsplattenmaterial, der rest ist lediglich gestrichen.
    grüße von frib
  8. #8 Hundertwasser, 11.08.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Sauber spachteln und schleifen, grundieren und ein Glasvlies oder eine Glasfasertapete aufkleben. Mit Latexfarbe oder Acryllack in beliebigem Farbton streichen
  9. #9 wunnerbar, 11.08.2007
    wunnerbar
    wunnerbar
    Erzieherin
    Hessen
    danke für eure Tipps!
    Lieben Gruß
    wunnerbar
  10. #10 Stephan Roman j, 11.08.2007
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    venezianische Spachteltechnik
    venezianische Spachteltechnik ,und beim herd eine Glasplatte davor( Spachteltechniken sind bis ca80 grad freigegeben)
    mfg stephan jun.
  11. #11 kuechenklinik, 12.08.2007
    kuechenklinik
    kuechenklinik
    Schreiner
    Bad Kreuznach
    geht nicht, gibt's nicht, geht höchstens Schwer....
    Nischenrückwand
    Moin, moin,
    als Rückwandverkleidung eignen sich Nischenrückwände in verschiedenen Stärken und Dekoren. Diese gibt es passend zur Arbeitsplatte oder in Unifarben. Als Alternative kann man Glasrückwände in klar wenn man vorher die Wand gestaltet hat benutzen oder aber in Satiniert wählen. Ebendso besteht die Möglichkeit in Alu-U-Profil dünne Granitplatten als Fliesenersatz einzusetzen. Eigentlich sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Selbst Japanpapier oder verschiedene Sandsorten hinter Glas sind möglich.
    Würde mich freuen wenn man das Ergebnis hier später begutachten könnte. Für weitere Fragen einach melden.
    Gruß Armin
  12. Goddy
    Goddy
    Betriebswirt
    Bönningstedt
    Wir streichen unsere Küche in einem relativ kräftigen Farbton und wollten diesen auch als Spiegel hinter der Arbeitplatte aber eben Fett und Wasser resistent.
    Nun haben wir einen Glaser gefunden, der einen Glasplatte in ein umlaufendes Profil auf die gemalte Wand montiert und dicht versiegelt, so das kein Staub, Schmutz und Wasser dahinterlaufen kann.
    Noch ist es nicht montiert, aber sieht bestimmt toll aus nachher und lässt sich gut reinigen.
    Nur die Ausschnitte für die Steckdosen waren extrem teuer, so daß die ganze Lösung auf fast 700,- € kommt für 2,80 x ca 90 cm.
    grosse Wandfliesen oder gar polierter Stein als ganze Platte ist nicht viel teurer.
    Martin
  13. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    @ Goody
    von dieser Lösung würde ich abraten. Das wird nach einer gewissen Zeit schmuddelig aussehen. Nie eine transparente Glasscheibe nehmen.
    Es gibt gehärtete Glasplatten, die von einer Seite lackiert sind. Die sind dafür besser geeignet. Wenn sich dahinter etwas Staub sammeln sollte, sieht man es nicht.
  14. #14 wunnerbar, 27.08.2007
    wunnerbar
    wunnerbar
    Erzieherin
    Hessen
    Noch ein paar Fragen:
    1.ich würde gerne mehr über die Variante
    mit der Glasfasertapete wissen!
    Kann man diese auch ohne Bedenken hinter das Gaskochfeld anbringen? Oder muß da noch was davor? Dort eine Glasplatte zu machen fänd ich jetzt nicht ganz so schlimm, wie die ganze Wand hinter Glas...
    2.Wie wird denn die andere Variante mit der Arbeitsplatte an der Wand befestigt
    Welchen Abschluß macht man da zwischen Platte und Arbeitsplatte, daß nix dahinterkommt?Eine Leiste möchte ich nicht so gerne, die verhunzt immer so schnell.
    Wir wollen eine Vollholz Buchenarbeitsplatte 4cm dick, gibt es sowas auch in dünn und wie dünn ist die dann?
    Es sollte halt eine Variante sein, die schon zu dem schwedischen Stil passen!
    Liebe Grüße
    wunnerbar
Thema: Linoleum als Fliesenspiegelalternative?
  1. linoleum an wand kleben
  2. linoleum küchenrückwand
  3. linoleum als küchenrückwand
  4. linoleum an die wand kleben,
  5. linoleum als fliesenspiegel,
  6. linoleum an der wand,
  7. linoleum spritzschutz,
  8. küchenrückwand linoleum,
  9. pvc bodenbelag als küchenrückwand,
  10. linoleum wand,
  11. pvc an die wand kleben,
  12. linoleum auf wandfliesen kleben,
  13. linoleum wand kleben,
  14. pvc boden als küchenrückwand,
  15. linolium an die Wand kleben,
  16. womit klebe ich Linoleum an die wand,
  17. linoleum rückwand küche,
  18. linoleumboden feuerfest machen,
  19. küchenrückwand aus linoleum,
  20. spritzschutz küche platte linoleum,
  21. linoleum als rückwand küche,
  22. linolium rückwand küche,
  23. Ist pvc Boden als spritzschutz für fliesenabdeckung geeignet ,
  24. darf man linoleum an die wand ,
  25. linoleum wandbelag forum
Linoleum als Fliesenspiegelalternative? - Ähnliche Themen
  1. Linoleum Boden Asbest?
    Linoleum Boden Asbest?: Hallo zusammen, meine Mutter möchte - zumindest teilweise - eine unserer Mietwohnungen renovieren und reißt dafür Linoleumbiden selbstständig...
  2. Altbau Linoleum Bodenbelag mit Pappschicht darunter
    Altbau Linoleum Bodenbelag mit Pappschicht darunter: Guten Abend, wir sanieren aktuell ein Haus aus den 30ern, welches in den 90ern umfassend saniert wurde. Als nächstes wollen wir die alten Böden...
  3. Stragula? Linoleum?
    Stragula? Linoleum?: Hallo zusammen, ich renoviere zur Zeit ein Haus von 1949. Unter dem PVC in der Küche haben wir einen anderen Boden gefunden und fragen uns, worum...
  4. Linoleum als Dachdichtung/-abdeckung?
    Linoleum als Dachdichtung/-abdeckung?: hey, ich habe davon noch nichts gehört, aber Linoleum (oder -artiges) zu verwenden kam mir grad in den Sinn für eine Gartenlaube. Gibt es so...
  5. Linoleum oder Asbest-haltig?
    Linoleum oder Asbest-haltig?: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und möchte mich daher erstmal vorstellen. Matthias, 32 Jahre aus Süddeutschland. Bin gerade in den...
