Lichtstromkreis von Steckdosenstromkreis trennen?
Diskutiere Lichtstromkreis von Steckdosenstromkreis trennen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bin schon ein paar Jährchen aus dem Thema raus und bin mir nicht sicher ob an der Stelle sich nach VDE was geändert hat. Es geht um...
  1. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Es geht um einen Zweifamilienhaus mit Etagen-UV(pro Wohnung). Im OG+DG (zweite Wohnung) soll EIB installiert werden. Im EG (erste Wohnung) konventionelle Elektroinstallation mit getrennten Licht- und Steckdosekreisen.
    Jetzt meine Frage: Sollten im Keller die Lichtstomkreise und Steckdosenstromkreisen getrennt abgesichert werden? Ist das heute Pflicht?
    Ich würde gerne im Keller pro Raum eine Sicherung für Licht und Steckdosen mit 13A oder sogar 10A verbauen. Der Partyraum im Keller sollte aber getrennt installiert werden.
    Was meint ihr dazu?
    Danke
    Jesse
    PS: Muss für eine Heizung mit Wärmepumpe auch ein Heizung NOT-AUS installiert werden?
  2. R.B.
    Es gibt keine "Pflicht" die Beleuchtung und Steckdosen zu trennen, trotzdem kann es sinnvoll sein.
    Auch für den Notschalter, der nur bei Heizungsanlagen > 50kW gefordert wird, besteht keine Pflicht. Das hat mit Feuerstätten zu tun und nicht mit WP.
    Details siehe Feuerungsverordnung für Dein Bundesland.
  3. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    In Wohnungen ist das auf jeden Fall sinnvoll. Aber im Keller doch nicht....oder?
    Danke
    Jesse
  4. R.B.
    Sorry, ich dachte an den Partyraum. Bei einem normalen Kellerraum würde ich das auch nicht machen......obwohl ein LS und ein paar Meter Leitung kosten fast nichts. ;)
    Was soll in dem Kellerraum angeschlossen werden? (Nutzung der Steckdosen)
  5. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Im Partyraum plane ich einen Fernseher, Audioanlage, Sat-Receiver. Aber im Partyraum trenne ich das Licht von Steckdosen.
    Die Küche im Keller bekommt einen Lichtstromkreis+Steckdose unter dem Lichschalter, eine extra Zuleitung für die Arbeitssteckdosen, Zuleitung für das E-Herd und eine für G.-Spüller.
    Hier fasse ich Licht und Steckdosen zusammen:
    zwei Abstellräume wo z.B. Gefrierschränke aufgestellt werde
    der Heizraum
    Gastzimmer
    das kleine Arbeitszimmer
    Saunaraum
    Flür
    Treppenhaus
    Hast du eventuell Bedenken? Befinde mich gerade im Verrohrungswahnsinn.....
    Sehne jetzt schon von lauten Rohren die Decke nicht:yikes
    Das gute ist wir sparen am Beton:irre
    Jesse
  6. Julius
    ME paßt das so alles.
    Und die Anwendung von 10A- bzw. 13A-LS ist SEHR sinnvoll! :28:
  7. R.B.
    Nein. So lange im Kellerraum keine leistungsstarken Verbraucher angeschlossen werden, sehe ich kein Problem. Das passt.
  8. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Ok, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen...:sleeping
    Ich hätte da noch Frage.
    Hat jemand schon die FBY Highspeed (innen weis) in die Betondecke eingelegt? Ich weis, dass die Rohre für Beton nicht zugelassen sind aber habe noch nie eine Decke mit den grauen betonfesten Rohren gesehen. In die Betonwände muss natürlich das graue her genommen werden aber auf der Decke solange man aufpasst wo man hin tritt spricht doch nichts gegen den normalen Rohr mit 320N Druckfestigkeit.
    Danke
    Jesse
  9. #9 LastNHZieher, 30.10.2009
    LastNHZieher
    LastNHZieher
    elektroinstallateur/Kälteanlagenbauer
    Bochum
    wenn du nym leitung verlegst ist es egal welche rohre du nimmst!
    ich nehme an, du willst rohre legen weil du deine lampenstrecken, und wenn es ein kompletter neubau ist, auch die anderen leitungen über den boden legen willst (die lampen natürlich auf dem boden der darüberliegenden etage) richtig?
    wenn ja, du bräuchtest eigentl. gar keine rohre bei nym leitung, die rohre dienen nur als trittschutz in der bauphase bevor der estrich gelegt wird!
    wenn du z.b. die steckdosenbrücken (schleifen der steckdosen) über den boden, dann allerdings direkt in der ecke legst, kannst du dort auf die rohre verzichten, direkt in der ecke kann ja niemand darauftreten!
    nur die lampenstücke lufen ja von irgendwo her bis zum mittigen bohrloch zum unteren raum für den die lampenleitunbg gedacht ist, die besser im rohr, wiegesagt dann aber nur als trittschutz!
    mfg, klaus
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    und zum verlegen auf der Rohdecke gibt's die DIN 18015.
    Grüsse
    Jonny
Thema: Lichtstromkreis von Steckdosenstromkreis trennen?
  1. Steckdosen und Beleuchtungskreise trennen
  2. sobald man irgend ein gerät anseckt oder licht anschält fällt strom aus
  3. steckdosen und licht trennen
  4. Steckdose licht eine Leitung sinnvoll,
  5. lichtstromkreis steckdosenstromkreis trennen,
  6. steckdosenstromkreis lichtstromkreis trennen,
  7. livht und steckdosenstromkreise trennen,
  8. Muss man lichtstromkrwis und steckdosenkreis trennen,
  9. licht steckdosen trennen,
  10. licht und steckdosen trennen,
  11. lichtstromkreis steckdosenstromkreis ,
  12. licht und strckdos n trennen,
  13. stromkreis licht und steckdose trennen,
  14. steckdosenstromkreis lichtstromkreis,
  15. steckdosenstromkreis,
  16. lichtstromkreis von steckdosen trennen,
  17. 2 Lichtstromkreise,
  18. licht und steckdosen schaltkreise trenne,
  19. vde verbraucher an lichtstromkreis,
  20. VDE Licht Schaltkreise trennen,
  21. muss man licht und steckdosen trennen,
  22. kann man steckdosen von anderen trenneb
Lichtstromkreis von Steckdosenstromkreis trennen? - Ähnliche Themen
  1. HT Rohr trennen
    HT Rohr trennen: Hallo zusammen, ich muss die HT Abzweigung auf dem Foto austauschen. Da das Neuland für mich ist, und bei der Nummer nichts schief gehen darf,...
  2. Doppelhaushälfte mit Diamantseil trennen
    Doppelhaushälfte mit Diamantseil trennen: Liebe Community! Immer wieder lese ich Einträge zum Thema Trittschallübertragung in Doppelhaushälften. Hin und wieder wird in diesem Zusammenhang...
  3. USV in Lichtstromkreis
    USV in Lichtstromkreis: Annahme: Zwischen Verteiler und Lampen will man eine kleine USV (unabhängige Stromversorgung) einbauen, muss man nach der USV einen zusätzlichen...
  4. Steckdosen- und Lichtstromkreis in gemeinsamer Leitung?
    Steckdosen- und Lichtstromkreis in gemeinsamer Leitung?: Bei Erneuerung meiner E-Installation im EFH-Altbau habe ich im Dachgeschoss zu Kombinationen aus Steckdose und Schalter/Taster jeweils ein NYM...
  5. Wandlampe an Steckdosenstromkreis erlaubt?
    Wandlampe an Steckdosenstromkreis erlaubt?: Hallo, bei unserem Bau 1976 ist Licht und Steckdose im Wohnzimmer getrennt voneinander abgesichert. Ist es erlaubt eine nachträglich zu...
