Lichtschalter zur Steckdose
Diskutiere Lichtschalter zur Steckdose im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Sehr geehrte Leser, ist es noch möglich einen (nichtbenötigten) Lichtschalter zur Steckdose zu machen. Leerrohre sind verlegt und in den...
  1. #1 max181920, 02.05.2011
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    Sehr geehrte Leser,
    ist es noch möglich einen (nichtbenötigten) Lichtschalter zur Steckdose zu machen. Leerrohre sind verlegt und in den Leerrohren liegen die Kabel schon drin. Danke für eine kurze Antwort.
  2. Julius
    Im Prinzip ja.
    Falls:
    -ein Schutzleiter vorhanden ist oder nachgezogen werden kann
    -ein Neutralleiter vorhanden ist oder umgeklemmt oder nachgezogen werden kann
    -ein ungeschalteter Außenleiter vorhanden ist oder umgeklemmt werden kann
    -die Aderquerschnitte zu Absicherung und Leitungslänge bei Steckdosenlast passen
    -der Stromkreis bereits durch Fehlerstromschutzschalter von max. 30mA geschützt ist oder ein solcher nachgerüstet wird
    Weiß aber alles Dein Eli!
    P.S.
    Ich hab noch nie ein Leerrohr gesehen, in dem eine Leitung lag... :winken
  3. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    ... und ich habe noch keinen gesehen, der aus 'nem Lichtschalter 'ne Steckdose macht...:konfusius
  4. Julius
    Hokus, Pokus - Fidibus!
    Ein meiner leichteren Übungen... :biggthumpup:
    (Schwerter zu Pflugscharen ist schwieriger)
  5. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    :respekt
    ... aber 'ne Leitung in ein Leerrohr kannste nicht?:Brille
  6. Julius
    Im nicht.
    Ins Leerrohr schon - nur ist es dann eben keines mehr...!
  7. #7 wasweissich, 02.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist doch ganz einfach : an den richtigen stellen zwei löcher reinbohren , fertig .
    stecker rein .
    :mega_lol::mega_lol:
Lichtschalter zur Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen und Lichtschalter abdichten?
    Steckdosen und Lichtschalter abdichten?: Hallo, ist es normal/üblich, dass in einem Neubau mit Rigipswänden alle Steckdosen, Lichtschalter und Schalter für Aussen-Jalousien mit Silikon...
  2. Steckdose und Lichtschalter im Schornstein
    Steckdose und Lichtschalter im Schornstein: Moin moin! Bin seit einem knappen Jahr Besitzer eines 50 Jahre alten Reihenhauses. Nun sind im Wohnzimmer am Schornstein jeweils ein...
  3. Putzschaden bei Steckdosen / Lichtschalter
    Putzschaden bei Steckdosen / Lichtschalter: Hallo, mein Elektriker hat meiner Meinung nach zu lange gewartet die Leerdosen vom Putz zu befreien (> 1 Woche). Der Putz (Kalkputz) ist daher...
  4. Abdeckungen Lichtschalter und Steckdosen tauschen
    Abdeckungen Lichtschalter und Steckdosen tauschen: Hallo zusammen, bei uns im Haus sind überall Busch+Jaeger Duro 2000 Steckdosen und Lichtschalter verbaut. Die passen farblich nun aber nicht so...
  5. Zugluft aus Steckdosen, Lichtschalter, Jalousienschalter, Telefondosen
    Zugluft aus Steckdosen, Lichtschalter, Jalousienschalter, Telefondosen: Hallo zusammen, wir bewohnen eine Doppelhaushälfte und haben jetzt festgestellt, daß es durch fast alle Steckdosen, Lichtschalter,...
