Lichtschachtmontage bei Perimeterdämmung
Diskutiere Lichtschachtmontage bei Perimeterdämmung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem GU- Vertrag war keine Kellerdämmung vorgesehen, ich habe in Eigenleistung eine 80mm Perimeterdämmung angebracht. Ich habe die...
  1. Gast
    Gast Gast
    in unserem GU- Vertrag war keine Kellerdämmung vorgesehen, ich habe in Eigenleistung eine 80mm Perimeterdämmung angebracht. Ich habe die Dämmung bis an die Kellerfenster herangeführt. Die Lichtschächte der Kellerfenster sollten ursprünglich auf die Betonwände montiert werden. Nun müssen sie aber auf die Dämmung montiert werden. Das Dübelproblem habe ich mittlerweile gelöst, es stellen sich mir aber zwei fragen:
    1. Wie wird die Dämmung im Bereich Kellerfenster/ Lichtschacht bearbeitet. Es gibt zwar PVC- Anschlußprofile, die jedoch schwer zu beschaffen sind. Gibt' s noch eine andere Möglichkeit ?
    2. Was mache ich mit der Außenseite der Dämmung im Lichtschachtbereich ? Kann die Fläche irgendwie verputzt werden, wenn ja, womit ?
    Ich bin in dieser Branche absoluter Laie und würde mich um jede Antwort freuen.
    Gruß, Uwe
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
  3. #3 bauworsch, 26.01.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Perimeterdämmung
    hinter den Lichtschächten durchziehen und mit dünneren Platten inkl. Kompriband in den Laibungen an die Fenster anschließen. Lichtschächte mit entsprechenden Distanzdübeln befestigen. Im zu putzenden Bereich Dämmplatten mittels Dübeln fixieren, Ecken mit Gewebeeckwinkeln ausbilden. Sockelzementleichtunterputz mit Gewebe aufziehen, austrocknen lassen und dann Sockelputz drauf. Wasserabweisender Anstrich. Feddich. Achja, Sie tun sich latürnich leichter wenn Sie die Platten vor Lichtschachtmontage Putzen ;)
    Welchen Putz, das bleibt Ihnen überlassen, maxit, bayosan, regional unterschiedlich.
  4. Gast
    Gast Gast
    danke für die schnellen Antworten.
    Der Hersteller ist mir noch nicht bekannt.
    Ich habe bereits die Dämmplatten bis an die Ausschnitte der Fenster verlegt, sodaß darauf praktisch nur noch die PVC- Profile aufgeklebt werden können. Ich werde nochmals versuchen, ob ich sie mir nicht beschaffen kann.
    Ich habe gehört, diese könnten dann mit Fassadenkleber befestigt werden.
    Das Verputzen ist mir jetzt verständlich geworden. Ist es nötig, daß die Platten gedübelt werden müssen ? Ich habe sie gerade im Fensterbereich sehr gut mit Dickbeschichtung geklebt.
    Gruß, Uwe
  5. #5 bauworsch, 27.01.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Leisten *grübel*
    Meinen Sie die Winkel an den Ecken oder APU ( Anputz) Leisten an den Fenstern? Wenn´s das sein sollte, so sind die in jedem gutsortierten Baustoffhandel beziehbar, der Putzsysteme führt.
    Ohne Gewebe kann man´s im Selberbau ausprobieren, man weiß ja, über wen man sich dann ärgern muss, wenn´s Risse gibt ;)
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Wenn Sie Kellerfenster
    der Firma Hain hätten dann wär das kein Problem denn da gibts Leibungsprofile dafür ... naja vielleicht hat ja Ihr Fensterhersteller ähnliches im Program ? wenn nicht dann heisst es Kantschutzeisen setzen und z.b. mit Mamorit SM 700 rausputzen ... das sollte man ABER bei den Plaste-Lichtschächte vorher machen weil man da nimmer reinkommt.
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
  8. Gast
    Gast Gast
    nein, ich meine den Anschluß der Fenster an die Dämmung.
    Die profile von aco kann man hier sehen:
    http://www.aco-markant.de/produkte/therm/set1.htm
    Die werden zusammengesteckt und bilden dann einen Rahmen, der auf die Dämmung aufgeklebt wird.
    Von Hain oder Mea gibt es auch en´tsprechende Systeme, die in eine Nut des Rahmens gesteckt werden.
    So ist ein problemloser und sauberer Anschluß gegeben. Unsere Fenster haben keine Nut und müssen dementsprechend anderweitig angeschlossen werden, also wohl mit einem Kantenschutz auf die Dämmung und beiputzen bis zum Fenster.
    Wenn ich diese Schwierigkeiten vorher geahnt hätte, dann hätte ich lieber die Wärmebrücken in Kauf nehmen sollen und die Lichtschächte auf die Betonmauern montieren lassen.
    Gruß, Uwe
  9. #9 C.. Schwarze, 31.01.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Tach zusammen,
    Kommt den keiner Mal auf die Idee einen Hochkeller unterm Haus zu bauen?
    Die Lichtschächte an sich sind doch eigentlich nur Kostenträger(Schacht, Abdichtung, Anbau) bringen eh kaum Licht und sind eigentlich nur zum Lüften da.
    Bei einem Hochkeller, wo das Kellerfenster knapp über der Erdoberfläche liegt, kann man sich das schonmal sparen.
    Sparen kann man dann auch beim Aushub und kann den Keller zu Wohn und Arbeitszwecken leichter umfunktionieren.
    C. Schwarze
  10. #10 Welschbillig, 31.01.2003
    Welschbillig
    Welschbillig Gast
    Lichtschacht u. Perimeterdämmung
    Warum kommt denn keiner auf die Idee , den Lichtschacht in
    U-Form als Fertigteil in die Baugrube vor die Perimeterdämmung zu stellen.
    Wärmebrücken haben sich dann erledigt.
    Robert Welschbillig
  11. #11 C.. Schwarze, 31.01.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Aber die Kosten sind immer noch da.
  12. #12 Welschbillig, 31.01.2003
    Welschbillig
    Welschbillig Gast
    Kosten??
    Doch wohl nur die differenz der Kosten zwischen Plastikteil und Betonfertigteil , welches min.50 Jahre hält.
    Die Plastikkiste macht doch schon Probleme beim Verfüllen ,geschweige denn beim Verdichten der Baugrube.
    Dass die 50 Jahre halten bezweifle ich.
    Robert Welschbillig
  13. #13 C.. Schwarze, 31.01.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Ich mein den Lichtschacht an sich, der würde wegfallen, und den nur halb in der Erde versenkten Keller(Aushub, Abdichtung).
  14. #14 Welschbillig, 31.01.2003
    Welschbillig
    Welschbillig Gast
    Verstanden Herr Schwarze,
    aber Ihren Vorschlag kann man doch nicht so einfach umsetzen,weil die Gebäudehöhen und damit die Kellerhöhen durch den Bebauaungsplan vorgegeben sind.
    Ansonsten bin ich auch der Meinung ,daß Wohnräume nicht in der Keller gehören,ebenso wie das ausgebaute Dachgeschoss.
    Robert Welschbillig
  15. #15 C.. Schwarze, 31.01.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Ja, der Bebauungsplan könnte ein Hindernis werden.
    Die Kosten, der um ca. 60 cm höheren Aussenwand um das Haus herum, hatte ich auch nicht bedacht.
    Trotzdem, nur für frische Luft im Keller ein ichtschacht und Fenster setzten? das kann auch eine Be- oder Entlüftungsanlage machen, die eventuell eh eingebaut wird?
  16. #16 Welschbillig, 31.01.2003
    Welschbillig
    Welschbillig Gast
    Häuser ohne Haustechnik,
    finde ich besser Herr Schwarze.
    Robert Welschbillig
Thema: Lichtschachtmontage bei Perimeterdämmung
  1. lichtschacht montieren perimeterdämmung
  2. lichtschacht auf perimeterdämmung montieren
  3. lichtschacht verputzen
  4. Lichtschacht auf dämmung,
  5. lichtschacht dämmung,
  6. aco lichtschacht montage auf perimeterdämmung,
  7. Befestigung von Lichtschächten auf Dämmung,
  8. Befestigung von Lichtschächten auf Perimeterdämmung,
  9. keller lichtschacht auf dämmung,
  10. lichtschacht auf dämmung montieren,
  11. lichtschachtmontage auf perimeterdämmung,
  12. Lichtschacht bei Perimeterdämmung anbringen,
  13. lichtschacht auf dämmung anbringen,
  14. Perimeterdämmung lichtschacht,
  15. lichtschacht mit Dämmung,
  16. lichtschacht innen verputzen,
  17. lichtschacht Putz,
  18. lichtschacht auf die dämmung,
  19. dämmung lichtschacht verputzen,
  20. lichtschacht montieren auf perimeterdämmung,
  21. lichtschacht montieren perimeterdämmung Details,
  22. aco lichtschacht perimeterdämmung,
  23. perimeterdämmung im lichtschacht verputzen,
  24. Lichtschacht Dickbeschichtung dämmung,
  25. lichtschächte auf dämmung montieren
Lichtschachtmontage bei Perimeterdämmung - Ähnliche Themen
  1. Perimeterdämmung bei Altbau ohne Keller
    Perimeterdämmung bei Altbau ohne Keller: Hallo! TL;DR: Unser GÜ will uns weis machen, dass es reicht, die Außenwand (nicht unterkellert) nur bis ca. 10 cm unter die Oberkante Bodenplatte...
  2. Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung
    Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, da ich Hilfe bei der Planung der Ausführung unserer Terrasse benötige. Wir planen einen ebenerdigen Austritt...
  3. Neubau - Stirnseitige Perimeterdämmung
    Neubau - Stirnseitige Perimeterdämmung: Servus, Bei unserem Neubau muss in Kürze die Stirnseitige Sockeldämmung angebracht werden. Allerdings konnte die Sockelabdichtung nicht in einer...
  4. Lichtschachtmontage / Schwarze Wanne EPDM-Bit.-Folie
    Lichtschachtmontage / Schwarze Wanne EPDM-Bit.-Folie: es geht um einen gemauerten Keller (Neubau) mit einer Abdichtung aus der Folie Resitrix SK (unter der Bopla und an Wänden). Zur Montage der...
  5. Lichtschachtmontage bei Betonkeller mit Dämmung
    Lichtschachtmontage bei Betonkeller mit Dämmung: Hallo. Ich stehe gerade vor der Frage wie wir am Besten die Lichtschächte im Keller anbringen, bzw. wie das normal gemacht werden sollte....
