Licht im Flur Treppe wie schalten ?
Diskutiere Licht im Flur Treppe wie schalten ? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich bin gerade am grübeln wie ich am besten diese Lampen schalte: Hauseingang Flur Licht Treppe LED Beleuchtung Flur Licht...
  1. Zegger
    Zegger
    Maschbauer
    Saarland
    Hallo!
    Flur Licht Obergeschoss
    Teppe LED Beleuchtung
    Flur Licht Dachgeschoss
    vielleicht hat jemand eine Idee ?:28:
  2. #2 fmw6502, 11.05.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    und ich bin am Grübeln, welche Anforderungen und Randbedingungen Du hast.
    Hast Du eine Idee? :winken
    Frank Martin
  3. #3 ottimonefynn, 12.05.2011
    ottimonefynn
    ottimonefynn
    Kraftwerksmeister
    Aachen
    Hab genau die gleiche Konstellation bei mir im Bau und hab das folgendermaßen gelöst:
    Treppenaufgang EG nach 1-OG:
    1 Schalter für EG-Licht
    1 Schalter LED-Beleuchtung gesamt
    1 Schalter für 1-OG Licht
    Treppenabgang 1-OG nach EG:
    Treppenaufgang 1-OG nach DG:
    1 Schalter für 1-OG-Licht
    1 Schalter für DG-Licht
    Treppenabgang DG nach 1-OG:
    Ist ein ziemlicher Verkabelungsaufwand (zumindest in konventioneller Technik) hat aber den Vorteil, dass man an jedem Treppenauf-/abgang das Licht der Etagen der beiden Treppenenden jeweils auch an jedem Ende an und ausschalten kann. Die LED-Beleuchtung welche für uns eher so ein Art Effektbeleuchtung darstellt kann von jedem Punkt der Treppen geschaltet werden (allerdings werden dann immer beide Etagen zusammen geschalten).
  4. Zegger
    Zegger
    Maschbauer
    Saarland
    naja da bräuchte ich ja immer drei Schalter, das geht im Flur zum DG schlecht,da dort ein Fenster sitzt.
    dacht vielleicht die Treppen mit Bewegungsmelder zu schalten, :irre
  5. #5 papabaut, 12.05.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Wir haben Lampen mit integrierten Bewegungsmeldern.
    Das hat sicher den Nachteil, daß man auch mal Licht bekommt obwohl man im dunkeln auch hätte gehen können. Sicherere ist es aber allemal mit dem automatischen Licht. Aber Vorteil ohne Schalter betätigen zu können bis in den Keller gehen zu, ist genial. Kein Verrenken am Schalter mit dem Ellenbogen, weil beide Hände beladen sind :-)
    Allerdings wird die LED Beleuchtung nicht so zur Geltung kommen, da das große Licht trotzdem angeht. Hier könnte man noch eine Wechselschaltung durch alle Etagen machen, die das Bewegungsmeldertreppenhauslicht schaltet.
    Viel Spaß, Helge
  6. #6 ottimonefynn, 12.05.2011
    ottimonefynn
    ottimonefynn
    Kraftwerksmeister
    Aachen
    Die örtlichen Gegebenheiten bei Dir kann ja hier keiner sehen.
    Bewegungsmelder haben natürlich ihre Vor- und Nachteile.
    Wir haben uns dagegen entschieden da eben in den Dämmerstunden die LEDs die Treppe beleuchten und dann ja jedes Mal wenn man an der Treppe vorbei kommt das Licht angehen würde was ich dann wiederum als störend empfinde.
    Allerdings haben wir auch eine ziemlich offene Treppe im Wohnbereich.
    Ich möchte halt selber bestimmen, wann ich das Deckenlicht schalte.
    Bewegungsmelder hat natürlich auch seine Vorteile. z.B. Licht geht an wenn Hände voll sind oder komplette Dunkelheit herrscht.
    Letztendlich eine Frage der persönlichen Vorlieben und Wünsche.
    Die sind aus Deiner Fragestellung oben aber nicht zu erahnen.
  7. #7 papabaut, 12.05.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Stimmt, Bewegungsmelder sind natürlich nur sinnvoll in einem geschlossenen Treppenhaus.
    Helge
Thema: Licht im Flur Treppe wie schalten ?
  1. Lichtschalter im og für EG?
  2. licht an treppe und flur sinnvoll schalten
  3. eg licht von og schalten
  4. treppenhaus wie licht schalten,
  5. lichtschalter EG und og,
  6. schalter flur mit treppe,
  7. treppenhaus separat schalten
Licht im Flur Treppe wie schalten ? - Ähnliche Themen
  1. Velux Rolladen lässt viel Licht durch
    Velux Rolladen lässt viel Licht durch: Moin, ich habe nachträglich die Solarrolläden von Velux gekauft und montieren lassen. Sie schließen zwar alle, und funktionieren wie erwartet,...
  2. Indirektes Licht led Stripe für Decke rundum
    Indirektes Licht led Stripe für Decke rundum: Moin, ich suche nach einer preiswerten und schicken Lösung um mit einem 10m LED Stripe einen kleinen Raum rundum indirekt zu beleuchten...
  3. Decke abhängen. Licht spots Planung
    Decke abhängen. Licht spots Planung: Guten morgen zusammen. Hab mich nach längeren Lesen jetzt mal Registriert und bräuchte mal eure Hilfe / Vorschläge zum Thema Decken Spots. :)...
  4. WDVS - Licht/Kamera/Sensor-Montagepunkte
    WDVS - Licht/Kamera/Sensor-Montagepunkte: Hallo zusammen, ich hoffe, dass dies der richtige Bereich zum Posten ist. Ich möchte meine Außenfassade dämmen. Gedämmt wird mit WDVS (160mm)...
  5. Flur mit 2.30m lichte Höhe
    Flur mit 2.30m lichte Höhe: Hi Forumgemeinde, der Flur eines Kollegen ist mittels abgehängter Decke auf 2,30m OKFF im lichten Maß reduziert worden. Wie sieht die...
