Leuchten/Strahler für niedrigen Keller
Diskutiere Leuchten/Strahler für niedrigen Keller im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer guten Beleuchtungsmöglichkeit für unseren niedrigen Keller. Aktuelle Höhe knapp 2m. Die...
  1. juliar
    juliar
    Mutter
    ich bin auf der Suche nach einer guten Beleuchtungsmöglichkeit für unseren niedrigen Keller. Aktuelle Höhe knapp 2m. Die häßliche unebene Betondecke soll aber noch verkleidet werden.
    Eine Idee war z.B. 2cm dicke Halzlatten drauf und weiße Panele drüber. Mit der Lattung könnten man mit etwas Feinarbeit die Unebenheiten ausgleichen. Somit würde man nochmal 3cm verlieren.
    Die Räume sollen natürlich vernünftig beleuchtet werden. Was würdet Ihr hier vorschlagen? Es soll natürlich möglichst wenig Höhe verloren gehen. :-) Die Art der Leuchte und Energieverbrauch sind relativ egal, da ja "nur" im Keller.
    Hatte mal etwas gesucht und z.B. "GX53 Einbaustrahler" gefunden. Diese haben nur eine Einbautiefe von 3cm, würde also gut passen. Bin mir aber nicht sicher ob die Dinger wirklich in der Lage sind einen ganzen Raum vernünftig auszuleuchten. Und falls ja was meint Ihr wieviel Strahler werden z.B. für einen 3x4m großen Raum benötigt?
    Bin natürlich auch für andere Ideen offen. Hauptsache hell, evtl. dimmbar (für einen Raum benötigt) und möglichst flacher Aufbau.
    Danke und Gruß
    Julia
  2. #2 rheinpilot, 11.02.2012
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Hallo, Julia.
    Du schreibst leider nicht, was in welcher Qualität beleuchtet werden soll.
    Vielleicht geht Deine Idee mit Einbau- Halogenleuchten gut. Das weiß ich nicht.
    Ich habe mehrfach in Räumen Leuchten an die Wand montiert. Damit es nicht zu Kernschatten kommt, nehme ich gerne mehrere - ggfs. verschiedene - z.B. Neonleuchten.
    Manchmal nehme ich solche ohne jede Abdeckung, manchmal solche mit einer Kunststoffwanne als Abdeckung. Manchmal bietet sich eine Neonleuchte mit Reflektor oder gar eine Rasterleuchte an.
    Mit Reflektor oder als Rasterleuchte steigt auch der Preis.
    Deshalb auch meine Frage, was wie gut ausgeleuchtet werden muss.
    Wenn es unwichtige Nutzungsarten sind, kann man die preiswerteren Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät nehmen. Dann dauert es immer eine Wartesekunde, bis das Licht leuchtet.
    Mit einem elektronischen Vorschaltgerät ist das Licht sofort " da " .
    Mit der richtigen Lichtfarbe kann auch Neonlicht erträglich sein.
    Der Fachverkäufer kann auch sagen, wie diese Leuchten zu dimmen sind.
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  3. #3 Rudolf Rakete, 11.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich glaube kaum dass Du "Neonleuchten" verbaust.
  4. Julius
    Er meint Leuchtstofflampenleuchten, benutzt aber den umgangssprachlich nicht unüblichen falschen Ausdruck (es gibt nämlich Neonlampen, aber die werden z.B. für Reliefleuchtwerbung eingesetzt).
    Bedeutender ist sein anderer Fehler:
    Nämlich die Annahme, daß es sich bei "GX53-Einbaustrahlern" um Halogenlampenleuchten handele.
    Dem ist nicht so!
    Für Fassung GX53 gibt es nur entweder Kompaktleuchtstofflampen oder LED-Lampen.
    Beide sind ME für Keller nicht sonderlich geeignet.
    Es gibt jedoch Halogenlampen-Einbauleuchten in ebenfalls superflacher Ausführung (z.B. für liegende Stiftsockellampen G4).
  5. #5 manno79, 12.02.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    @Julius....warum sind die Teile deiner Meinung nach nicht geeignet? Habe bei mir in Flur und Küche GX53 Einbauleuchten von einem namenhaften Hersteller verbaut und bin mit der Ausleuchtung sehr zufrieden...einen Teil habe ich mit LED den rest mit Energiesparleuchten ausgestattet...Einbautiefe 3 cm und Leuchtkraft prima...
    Kosten leider ein wenig, eine Gute LED Leuchte für die GX53 Fassung liegt bei rund 11 Euro....
    Alternativ könntest Du noch LED Leisten oder Streifen verbauen, es gibt Schienen die in z.b. Rigipsplatten eingelassen werden können....somit rund 1,3 cm Einbautiefe und minimaler Stromverbrauch.....kostet halt auch wieder ne Menge....
  6. mexxx2
    mexxx2
    Kaufmann
    Stuttgart
    Schau Dir mal die Osram LEDVANCE Downlight S 6,5W (4000K) an. Einbautiefe 23mm. 5-6 Stück müssten reichen. Habe gute Erfahrung damit gemacht.
  7. juliar
    juliar
    Mutter
    Danke für Eure bisherigen Antworten!
    @rheinpilot: Ich als Laie möchte die Kellerräume relativ gleichmäßig und hell erleuchtet haben. Natürlich sollte es ein angenehmes Licht sein. Im speziellen geht es sowohl um einen Aufenthaltsraum (z.B. Tischtennisplatte) und eine Waschküche in der auch gebügelt werden soll.
    @Julius: Könntest Du mir mal ein Beispiel nennen mit so einem Stiftsockel? Und evtl. auch eine Info wieviel Stück man ca. einplanen sollte?
    @manno79: Könntest Du mir evtl. deinen Hersteller mailen? Wo hast Du welche Variante verwendet und wird die Küche ausschließlich hiermit beleuchtet? Wieviel Stück hast Du in der Küche verbaut auf wieviel qm?
    @mexxx2: Kann man denn hiermit wirklich einen Raum ausleuchten? Hört sich für mich eher wie eine Möbellampe an. Sprich strahlt das Licht denn auch in die Umgebung ab oder ist es mehr ein Spot?
    Eine Beleuchtung von der Wand aus wäre natürlich auch denkbar wenn dennoch der Raum gleichmäßig und hell erleuchtet werden kann. Vielleicht habt ihr ja auch hierzu eine Idee.
    Schönen Gruß
    Julia
  8. #8 manno79, 13.02.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Hallo Juliar,
    also ich habe in der Küche 3 Stück a 9W verbaut und die reichen eigentlich locker um die knapp 15 QM auszuleuchten....meiner Herzdame war das immernoch zu wenig also gabs noch 5x GU10 Energiesparlampen dazu...wobei die GX53 mehr als ausreichend sind.
    Im Flur habe 8 Stück verbaut und dieser ist meiner Meinung nach sehr angenehm und hell ausgeleuchtet. Eine Fassung habe ich mit einem LED Leuchtmittel bestückt da die Energiesparlampen einen moment brauchen (ca 1 Min) bis die volle Leistung da ist. Der Flur hat ebenfalls runde 15 QM und eigentlich hätten auch 4 der Leuchten dicke gereicht...der optik halber sinds aber 8 geworden.
    Zu den Leuchtmitteln...die Energiesparlampen und das LED Leuchtmittel haben beide 2700 K "Lichttemperatur" dies kommt dem warmweiss eines Halogenstrahlers/spots sehr nah und ist meiner Meinung nach wesentlich angenehmer als eine Kaltweisse Lampe, vor allem im Keller....
    Ich schreibe noch eine PN mit ein paar Links drinne....im günstigsten Fall bekommt man die Fassung + Leuchtmittel für ca 15-18 Euro pro Stück. Sind kein 12V Fassung lassen sich also auch ganz normal verkabeln....
    Bezüglich Wandbeleuchtung...da gibt es Eckleisten mit LEDs drinne, dabei musst Du allerdings bedenken dass die Teile meist einen Trafo haben der irgendwo hin muss....
  9. Julius
    Kompaktleuchtstofflampen dieser Bauart haben vor allem den Nachteil, daß sie bei kellerüblichen Temperaturen zuerst kaum Licht abgeben und mehrere Minuten bis zur Erreichung des Nennlichtstroms brauchen.
    LED-Lampen kennen dieses Problem nicht, bündeln dafür ziemlich stark und sind vor allem arg teuer.
  10. #10 manno79, 13.02.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    @Julius....
    ganz ehrlich mit der GX53 LED 2700k hab ich das nur minimal das Gefühl das der Lichtkegel kleiner ist als bei der ESL...der Preis...klar mit rund 11 Euro ist die teuerer als die ESL aber auch nochmal sparsamer was im Keller natürlich nur bedingt interessant ist...
  11. juliar
    juliar
    Mutter
    Habt ihr evtl. auch noch ein paar Ideen wie man die Räume von der Wand aus vernünftig ausleuchten könnte? Oder bekommt man nur von der Wand aus einen Raum nicht wirklich schön hell?
    Danke und Gruß
    Julia
  12. #12 rheinpilot, 22.02.2012
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    " Neonlicht "
    Hallo, Julia,
    ich habe einige " Ecken " mit Leuchtstofflampenleuchten ( " Neonleuchten " ) ausgeleuchtet.
    Wenn man bei ca 15 qm Raum an drei Wänden jeweils die ca 150 cm langen Neonröhren verbaut, dann ist der Raum sehr hell.
    Julius hat Recht, dass " Neonlicht " bei niedrigen Temperaturen, besonders unter 0 Grad C, nicht sofort die volle Leistung abgeben. Wenn man sowieso länger im Raum ist ( bügeln, TT- spielen etc), dann fällt dieser kleine Mangel kaum auf- und in einem Wohnkeller sind eh meist über 15 Grad C.
    Ich habe in manchen Räumen die Leuchten bewußt nicht symetrisch, sondern an der Lage der Verkehrswege und Möblierung ausgerichtet. Das sieht in einem Wohnraum eher bescheiden aus, in einem Funktionsraum sollte das gut passen. Form follows function.
    In der Garage habe ich mehrere Lichtkreise. Fürs kurze Betreten einfache " Glühbirnen ", für den Werkplatz dort mehrere " Neonleuchten ".
    Für " Neonleuchten " sprechen der überschaubare Preis, die ausgereifte Technik und die flächige Ausleuchtung ohne starke Blendung.
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
Thema: Leuchten/Strahler für niedrigen Keller
  1. kellerleuchte led tischtennis Platte ausleuchten
  2. Kellerraum vernünftig Ausleuchtung
  3. leuchten niedriger keller
  4. keller beleuchten,
  5. niedrige Keller ausleuchten,
  6. Strahler fuer Keller,
  7. niedrigen keller beleuchten,
  8. tischtennisplatte ausleuchten,
  9. niedrige kellerräume beleuchten,
  10. Halogenstrahler für den Keller
Leuchten/Strahler für niedrigen Keller - Ähnliche Themen
  1. Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II - einzelne Leuchten werden nicht ausgeschaltet
    Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II - einzelne Leuchten werden nicht ausgeschaltet: Hallo, wir haben im Treppenhaus einen Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II verbaut, daren angeschlossen sind insgesamt 4 Leuchten (2...
  2. Modified Sinewave Inverter zerfetzt LED Leuchten
    Modified Sinewave Inverter zerfetzt LED Leuchten: Hi mir hat gerade bei einem Selbstversuch ein modified sine wave Inverter (für Betrieb an einem Akku) eine LED-Leuchte gegrillt.... die fing an...
  3. Einbau von Leuchten in Gipskartonplatten (Dachgeschoss) zulässig
    Einbau von Leuchten in Gipskartonplatten (Dachgeschoss) zulässig: Folgende Situation: Das Dachgeschoss wurde im Zuge von Sanierungsarbeiten komplett erneuert. Die komplette Dachkonstruktion wurde ebenso neu...
  4. Welche Leuchten in welchem Raum?
    Welche Leuchten in welchem Raum?: Hi, welche Leuchten (LED, Halogen, Cri, Kelvin) sind für die einzelnen Räume sinnvoll. Z.B. Küche, Wohnzimmer, Bad Beim Badspiegel denke...
  5. LED Leuchten für Halox P Dose für Vordach
    LED Leuchten für Halox P Dose für Vordach: Hallo zusammen, ich suche flache LED Strahler für mein betoniertes Vordach. Einbetoniert sind die großen Haloxdosen. Nun sollte der Elektriker...
