Leitungsquerschnitt zur Unterverteilung
Diskutiere Leitungsquerschnitt zur Unterverteilung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, da ich in meinem Haus 2 Unterverteilungen einzubauen plane möchte ich auch wissen welchen Leitungsquerschnitt die Zuleitung zur...
  1. #1 ontario00, 31.10.2008
    ontario00
    ontario00
    Betonbauer
    Lichtenfels
    da ich in meinem Haus 2 Unterverteilungen einzubauen plane möchte ich auch wissen welchen Leitungsquerschnitt die Zuleitung zur Unterverteilung haben sollte. Die Entfernungen vom Zählerschrank betragen einmal 5m und einmal 9m. Mit welchen Sicherungen sollten dann diese Zuleitungen im Zählerschrank abgesichert werden?
  2. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    naja.. da skommt drauf an was alles dranhängen soll.
    Wenn da nun "nur" 1 Büro an einem Verteiler mit 2 Rechnern kommt reicht 2,5mm², soll aber eine Luxusküche mit Dampfgarer, Backofen, 6 Platten Ceranfeld, ran wird 2,5mm² schon wieder eng :)
  3. Julius
    Ich gehe mal davon aus, daß es sich um zwei Stockwerke handelt?
    Dann ist erstmal zu klären, ob evtl. später daraus zwei getrennte Wohneinheiten entstehen könnten.
    Falls ja, ist jede UV-Zuleitung auf mind. 3x63A Belastbarkeit auszulegen. Dies bedeutet (je nach Länge, Leitungstyp und Verlegeart/Häufung) meist 5x10mm² oder 5x16mm².
    Achtung bei TT-Systemen:
    Manche VNB schreiben vor, daß der PE vor dem ersten FI getrennt zu führen ist (dann: -O 4x10/16 + -J 10/16).
Thema: Leitungsquerschnitt zur Unterverteilung
  1. unterverteilung leitungsquerschnitt
  2. kabelquerschnitt zählerschrank zur unterverteilung
  3. leitungsquerschnitt zur unterverteilung
  4. kabelquerschnitt zur unterverteilung,
  5. leitungsquerschnitt unterverteilung,
  6. Kabelquerschnitt im Zählerschrank,
  7. kabeldurchmesser zählerschrank zur unterverteilung,
  8. Kabelqerschnitt vom Zähler Schrank zumunterverteilung neu machen,
  9. querschnitt verteilung zu unterverteilung,
  10. unterverteilung querschnitt,
  11. leitungsquerschnitt für unterverteilung,
  12. karbelquerschnitt zur unterverteilung,
  13. leitungsquerschnitt hauptverteilung unterverteilung
Leitungsquerschnitt zur Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. LS an Leitungsquerschnitt anpassen
    LS an Leitungsquerschnitt anpassen: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und habe mal eine Frage zur Elektroinstallation bzw eine Erweiterung. Mein Vorhaben ist: Ich hab im Garten...
  2. Leitungsquerschnitte Vaillant aroTHERM Split
    Leitungsquerschnitte Vaillant aroTHERM Split: Hi zusammen, wir bekommen aktuell unsere neue Heizung. Vaillant aroTHERM VWL 125/5 AS S2 Mit Hydraulikstation VWL 127/5 IS Aktuell geht von der...
  3. Leitungsquerschnitte Induktionsherd
    Leitungsquerschnitte Induktionsherd: Hallo zusammen, die Frage ist so oder so ähnlich hier schon öfters aufgekommen, aber ich habe leider nicht den Sachverstand, das zu übertragen....
  4. Leitungsquerschnitt/ Absicherung Balkonkraftwerk
    Leitungsquerschnitt/ Absicherung Balkonkraftwerk: Hallo, ich habe mal eine Frage. Es geht um eine einphasige Einspeisung (600wp) und deren Leitungsquerschnitt und Absicherung. Ich möchte auf...
  5. Verkabelung für LED-Lampen
    Verkabelung für LED-Lampen: Sehe ich es richtig, dass die LED-Lampen immer mehr an Bedeutung gewinnen? Es scheint mir jedoch nicht optimal, dass jede LED-Lampe einen eigenen...
