Leerrohre wirklich sinnvoll?
Diskutiere Leerrohre wirklich sinnvoll? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, die Frage ist ernst gemeint. Ich lese hier überall, dass man im Neubau unbedingt Leerrohre legen lassen soll. Das kann ich auch gut...
  1. #1 supersonic92, 13.01.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Guten Tag,
    die Frage ist ernst gemeint. Ich lese hier überall, dass man im Neubau unbedingt Leerrohre legen lassen soll. Das kann ich auch gut nachvollziehen.
    Nun habe ich mit dem Eli darüber gesprochen und er meinte, dass das mit den Leerrohren oft recht problematisch sei und er eher von zusätzlichen Leerrohren abrät.
    Er meinte sinngemäß, dass besonders bei vielen Wendungen die Leerrohre - wenn man sie dann in 10 Jahren vielleicht braucht - so brüchig werden, dass sie nicht immer genutzt werden können.
    Was ist von diesem Argument zu halten?
    Ich bin (in diesem Fall!) etwas verwirrt und hoffe auf eure Einschätzung!
    Danke!
  2. R.B.
    Das Argument mit dem "brüchig" ist Unsinn.
    Daten- und Kommuinikationsleitungen auf jeden Fall auswechselbar installieren lassen, bei den Netzleitungen kann man darüber streiten, je nach Verlegung ist ein Installationsrohr notwendig, sinnvoll, oder entbehrlich. Die Frage ist nicht, ob das Installationsrohr dann noch funktioniert (das ist sicherlich der Fall), sondern ob man wirklich in xx Jahren Leitungen auswechseln möchte/muss. Meist ist es doch so, dass die Leitungen Jahrzehnte lang nicht angerührt werden, und wenn dann mal eine Änderung ansteht, dann meist im Rahmen einer größeren Modernisierung/Sanierung, und dann werden nicht nur Leitungen ersetzt, sondern auch Steckdosen versetzt usw. d.h. es müssen zusätzliche Leitungen verlegt werden, und da hilft dann das Installationsrohr auch nicht viel weiter.
    Es gibt also gute Argumente für beide Varianten. Ich würde aufgrund der geringen Mehrkosten eine Installation mit Rohren ausführen, zumindest mache ich das bei meinen Installationen. Ich kann aber auch verstehen wenn jemand sagt, das brauche ich nicht.
  3. #3 SirSydom, 13.01.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Es geht um Reserve-Leerrohre?
    Denn man verwendet Installationsrohr grundsätzlich auch für alle Arten von Kommunikationsleitungen (SAT, Netzwerk) oder bei der Verlegung von Einzeladern oder Mantelleitungen in Beton.
    Das mit dem brüchig hab ich ja noch nie gehört?!
    Wendungen sind natürlich ein Problem. Kann man die Verlegung nicht geradlinig(er) machen, sollte man Zugdosen dazwischen setzen.
    Massiv oder Holzrahmen (o.ä.) ?
    Ich werde in unserem Haus Sat ud Netzwerk natürlich in Leerrohr legen. Da wird es ein paar Rohre geben, die auch mehr als 2 Bögen haben. Ich werde dafür KEINE Zugdosen setzen.
    Echte Leerrohre im Sinne von "Reserve" werde ich im Wohnzimmer einrichten: Couch - TV (Beamer, 5.1..), TV - pot. Lautsprecherpositionen.
    1 Rohr werde ich noch vom TV in den Technikraum ziehen.
    Ansonsten hoffe ich, dass meine Netzwerkinfrastruktur ausreicht um alles zu realisieren, ggf. halt mit Umsetzer.
    Im Wohnzimmer habe habe ich z.B. 8 CAT-7 Leitungen zum Technikraum.
  4. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Nicht jeder kennt DIN 18015-1, 4.5 Rohrnetze und FTZ 731 TR1 und im eigenen Haus darf man sich auch mit Vorsatz ins eigene Knie schießen.
    Auch bei Einhaltung des Füllfaktors wird die Zuglastgrenze insbesondere von Koaxkabeln (bei RG 6 ~ 5,5 N) irgendwann überschritten und dann verkehrt sich diese "Sparmaßnahme" ins Gegenteil.
  5. #5 Bauqualle, 13.01.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    plane eine Zentrale und von dieser Zentrale werden sofort in alle Räume die notwendigen Leitungen für TV, Telefon und EDV , evtl. sogar ein Bussystem, gezogen .... EDV-Kabel großzügig auslegen um später noch Reserveleitungen zu haben , das ist alles billiger als später mühselig neue Leitungen einzuziehen
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Brüchig war früher, viel früher! :D
    Ordentlich verlegte Rohre sind auch später noch verwendbar.
    Machen momentan DG Ausbau, einige leitungen werden wir über min 40 Jahre alte Rohre über 5 Stockwerke hoch ziehen.
    Grüße
    Jonny
  7. R.B.
    Sooo alt sind wir nun auch wieder nicht. ;)
  8. #8 Frau Maier, 13.01.2016
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Ich halte Leerrohre für sinnvoll, weil später leichter zu ändern, zusätzliche Adern einzuziehen sind, wenn man die Verschaltung ändern will usw. Ich hatte noch nie Probleme mit Kabel einziehen. Da kennt der Elektriker schon Tricks, wie man in störrische Leerohre trotzdem was rein bekommt. Es macht auch Sinn einen Zugdraht mit rein zu legen, wenn das Rohr erst mal leer sein soll. Man weiß ja nie was später ist. Während der Rohbauphase ist es ja auch kein Problem und man erkennt so auch gleich ob eine Kurve doch etwas zu eng geworden ist.
  9. Fremen
    Fremen
    Ingenieur
    Bremen
    Ich würde auf Leerrohre auf keinen Fall verzichten! Man weiß nie, was für Kabeln man zukünftig benötigen wird. Ich glaube, dass es nicht all zu lange dauern wird, bis Glasfaser auch in privaten Haushalten angesagt sein wird, dort wo hohe Bandbreite benötigt wird, z.B. beim digitalen Fernsehen. Was für Standards gibt es etwa in 10-15 Jahren? 8K mit 60p und hoher Farbauflösung? Da wird wird es evtl. ziemlich eng bei Kupfer. Schon heute ist z.B. ab 10Gbit Glasfaser sinnvoller als Kupfer wegen des Stromverbrauchs.
  10. #10 Dieter70, 13.01.2016
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wenn man für die TK Dosen Rohre in M25 mit großzügigen Radien und eingeschaltetem Hirn verlegt, bekommt man da problemlos etwas eingezogen.
    Ich Verlege im EfH/Wohnungsbau grundsätzlich derartige Leitungen in Rohr, eingezogen wird wenn Putz/Estrich fertiggestellt.
  11. #11 supersonic92, 13.01.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Es geht tatsächlich um Reserve-Leerrohre.
    Ich höre aus den Antworten, dass das Argument des Elis nicht stimmig scheint und werde auf die Einrichtung weiterer Leerrohre vom HWR zum Wohnzimmer, zum Arbeitszimmer und in alle Schlafräume bestehen.
    Thanks!
Thema: Leerrohre wirklich sinnvoll?
  1. Leerrohre im haus wo sinnvoll
  2. leerrohr neubau sinnvoll
  3. Elektroleerrohre ja oder nein
  4. elektroinstallation leerrohr ja oder nein ,
  5. leerrohrinstallation sinnvoll,
  6. leerrohre bis zur dose ja nein,
  7. Elektrik überall Lehrrohr,
  8. tk leerrohr sinnvoll,
  9. leerrohr Argument,
  10. ov Leerrohr sinnvoll,
  11. wann machen leerrohre sinn,
  12. wo sind leerrohre sinnvoll,
  13. Leerrohr sinnvoll ja oder nein,
  14. brauch ich leerrohre
Leerrohre wirklich sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  2. Verlegung von Leerrohr
    Verlegung von Leerrohr: Hallo zusammen, wir planen, zwischen unserem Ferienhaus und der Straße ein Leerrohr (50 mm, flexibel) für Strom, Internet oder Telefon zu...
  3. NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen
    NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen: Hallo, meine Wandthermostate sind mit NYM-J 5x angeschlossen (ich denke 1,5 mm²), diese sind in Leerohren verlegt. Ich möchte die Leitungen durch...
  4. Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr
    Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr: Hallo zusammen, ich habe einige flexible Kunststoff-Leerrohre (Durchmesser ca. 80mm; enthalten bereits verlegte Kabel), die vom Keller ins OG...
  5. Leerrohre für Versorger(Strom,Telekom,Wasser)wirklich nötig??
    Leerrohre für Versorger(Strom,Telekom,Wasser)wirklich nötig??: Hallo Leute, ich bin neu in diesem schönen Forum und habe gleich mal eine Frage. Wir wollen nächsten Monat mit dem Bau unseres Fertighauses...
