Leerrohr nach außen abdichten
Diskutiere Leerrohr nach außen abdichten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, da noch nicht klar ist, welche Videosprechanlage später gekauft wird und somit auch die erforderlichen Leitungen noch nicht bekannt sind...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    da noch nicht klar ist, welche Videosprechanlage später gekauft wird und somit auch die erforderlichen Leitungen noch nicht bekannt sind (Anzahl Adern, Querschnitt etc.), soll erstmal ein Leerrohr (M16 oder M20 mit Zugdraht) durch die Wand an den Hauseingang gelegt werden.
    Wie kann das Leerrohr später abgedichtet werden? Mineralwolle rein? Gibt es irgendwelche Stopfen? Wie "tief" sollte abgedichtet werden?
    Gruß,
    Gwenny
  2. Even09
    Even09
    Elektriker
    Karlsruhe
    Hallo Gwenny,
    wenn wir Kabel durch Rohre ins Haus verlegen, dichten wir meistens mit Schrumpfschläuchen ab. Halb übers Rohr, halb übers Kabel und zuschrumpfen. Du musst aber darauf achten das sich in dem Schrumpfschlauch Kleber befindet der Witterungsbeständig ist.
    So etwas z.B. Schrumpfschlauch mit Kleber
    Schrumpfen bis du den Kleber am Ende rausquellen siehst.
    Solange noch kein Kabel durchgeführt ist stopfst du einfach einen Lumpen rein und wickelst Klebeband um die Öffnung, so das es nicht reinregnen kann.
  3. #3 Rosmarin, 28.08.2013
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Warum nicht einfach die passenden Dichtstopfen des Leerrohrherstellers nehmen? Das ist wahrscheinlich einfacher ...
  4. Even09
    Even09
    Elektriker
    Karlsruhe
    Wenn man soetwas besitzt ja
  5. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Nur Schrumpfschlauch bzw. Dichtstopfen? Ist das nicht bei wärmegeämmten Aussenwänden heutzutage etwas wenig? Da haben welche 30cm Wandaufbau mit Dämmung und dann ist beim Leerrohr (also sozusagen eine Durchgangsöffnung mit 2 cm Durchmesser) nur eine kleine dicke (dünne) Abdichtung als Stopfen drauf....Das ergibt doch eine schöne Wärmebrücke, oder?
  6. #6 JaquesTati, 28.08.2013
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Man kann auch päpstlicher sein als der Papst....
    mfG
    JaquesTati
  7. Even09
    Even09
    Elektriker
    Karlsruhe
    Da geb ich JaquesTati recht. Ein 2cm etwas schlechter gedämmter Bereich wird dein Haus nicht auskühlen.
    Wenn du das nicht willst, dann stopf doch das Rohr mit Styropor aus. Gibt zwar ne riesige Sauerei, aber du hast deine Dämmung...
  8. R.B.
    Nimm die passenden Dichtstopfen. Die Wärmebrücke von < 2cm2 wird weder die Heizlast explodieren lassen, noch den EnEV Nachweis gefährden. Wichtig ist, dass keine Luft durch das Rohr zieht.
  9. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Ich nehme jetzt einen Dichtstopfen und stopfe noch zusätzlich etwas Holzfaserdämmung rein. Dann kann der Papst auch wieder päpstlich sein ;-)
    Danke für eure Antworten.
  10. #10 the motz, 28.08.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Gibt's da ein Beispiel dafür?
  11. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
  12. Julius
    Stopfen UND Dämmung (am selben Rohrende) ist Unfug.
    Wenn überhaupt, dann an unterschiedlichen Enden (dabei den Stopfen auf der warmen Seite).
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Gedankenexperiment,
    was dämmt an Dämmstoffen?
    was habe ich wenn ich das Rohr aussen und innen mit passenden STopfen abdichte?
    Grüsse
    Jonny
  14. Julius
    Verrate doch nicht gleich alle Geheimnisse der Dämmstoffindustrie!
    Bei 2 Stopfen hättest Du zumindest gegen die Regel "innen dichter als außen" verstoßen...
    (Warum funktionieren grad jetzt die Smileys bei diesem Browser hier nicht?)
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Sorry! :D
    Grüsse
    Jonny
  16. R.B.
    und ich wollte den thread gerade in die Rätselecke verschieben.....jetzt iss das Rätsel schon gelöst. :fleen
  17. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ihr drei verunsichert mich gerade...Könnt ihr mich bitte aufklären.
  18. Julius
    Du meinst das mit den Bienen und den Blumen...?
    Oder worüber genau sonst?
  19. #19 Headhunter2, 29.08.2013
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Dafür holst du dir am besten deinen eigenen Sachverstand auf die Baustelle...
    Der dämmende Faktor in der Dämmung ist die Luft, ergo je mehr Luft, desto mehr Dämmung. Vorausgesetzt die Luft bewegt sich nicht (deswegen auf beiden Seiten Stopfen). Innen dichter als aussen, damit durchdiffundierende Feuchtigkeit nach aussen und nicht nach innen "abgeleitet" wird.
  20. R.B.
    Jepp. Ich befürchte da ist ein Bauexpertenforum überfordert.
Thema: Leerrohr nach außen abdichten
  1. leerrohr abdichten
  2. leerrohr verschließen
  3. leerrohre abdichten
  4. leerrohr außenwand abdichten,
  5. leerrohr nach außen abdichten,
  6. abdichtung leerrohr,
  7. elektro leerrohr abdichten,
  8. Leerrohr verschliessen,
  9. leerrohr abdichtung,
  10. leerverrohrung abdichten,
  11. leerrohre verschließen,
  12. abdichtung kabelrohr,
  13. kältebrücke leerrohr,
  14. leerohr abdichten,
  15. leerrohr fassade,
  16. leerrohr abdichten garten,
  17. hauswand leerrohr abdichten,
  18. leehrrohr nach draussen,
  19. leerrohr ende abdichten,
  20. elektrorohre abdichten,
  21. leerrohr durch wand unter erde,
  22. Elektrorohre verschließen,
  23. Abdichtung Zell,
  24. leerrohre verschliessen,
  25. rohr nach außen abdichten
Leerrohr nach außen abdichten - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  2. Verlegung von Leerrohr
    Verlegung von Leerrohr: Hallo zusammen, wir planen, zwischen unserem Ferienhaus und der Straße ein Leerrohr (50 mm, flexibel) für Strom, Internet oder Telefon zu...
  3. NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen
    NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen: Hallo, meine Wandthermostate sind mit NYM-J 5x angeschlossen (ich denke 1,5 mm²), diese sind in Leerohren verlegt. Ich möchte die Leitungen durch...
  4. WP Leerrohre zwischen Außen- und Inneneinheit
    WP Leerrohre zwischen Außen- und Inneneinheit: Guten Abend zusammen, geplant ist die LWP Vaillant Flexocompact 88/4 mit Arocollect. Nun sollten heute endlich Vor- und Rücklauf durch die...
  5. Leerrohr nach außen und dort Verteilung?
    Leerrohr nach außen und dort Verteilung?: Hallo, beim Hausbau (mit GU/GÜ) stehen wir gerade vor der Frage, ob wir ein Leerrohr vom Haus (Hauswirtschaftsraum/Technikraum) durch die...
