LED leuchtet sehr schwach bei Wechselschalter ?
Diskutiere LED leuchtet sehr schwach bei Wechselschalter ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe gerade ein paar GU10 Lampen gegen GU10 LED ausgetauscht, jetzt ist mir aufgefallen, das wenn ich den Lichtschalter ausschalte...
  1. #1 roookie, 27.12.2009
    roookie
    roookie
    Beamter
    jetzt ist mir aufgefallen, das wenn ich den Lichtschalter ausschalte (Wechselschalter) die LEDs sehr schwach leuchten (sieht man nur wenn es dunkel ist).
    Ist das normal bei LEDs?
    Es sind zwei Schalter (Wechselschalter) und zwei Lampen beide GU10 5 adrige Leitung und farblich ist alles korrekt angeschlossen, Fi schalter ist auch vorhanden und funktioniert (was nicht bedeutet das er bei diesem Problem rausspringt), er wurde von einem Elektiker eingebaut und alle Leitungen die angeschlossen sind wurden getestet.
    thx
    roookie
  2. R.B.
    Kontroll-Wechselschalter?
    Oder Einkopplung auf benachbarte Leitung(en)?
    LEDs glimmen bereits bei sehr geringen Strömen.
  3. #3 roookie, 27.12.2009
    roookie
    roookie
    Beamter
    es ist kein Kontrollechselschalter.
    Mit "Einkopplung auf benachbarte Leitung" kann ich nichts anfangen.
    Ich weiss nur, das bei beiden Schaltern der braune (Phase); scharzer und grauer Kabel angeschlossen wurde.
    Was mich wundert, das wer Fi nicht rausfliegt.
    thx
    roookie
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    warum sollte er? Weill das Licht brennt?
    Ralf hat's schon gesagt, 'einkoppelung von benachbarter Leitung'
    oder anders gesagt die zwei korrespondierenden in der Wechselschalter wirken wie ein Kondensator.
    Lösung für Bastler ohne Elektronikkentnisse?
    Einfach eine normale Halogenlampe drinlassen oder damit leben.
    Grüsse
    Jonny
  5. Julius
    Ja. Ist völlig normaler Effekt.
    Den FI stört das nicht. Warum auch?
    Tritt ja kein Fehlerstrom auf, nur ein kapazitiver Blindstrom...
    Wenn es stört, kennt ein Fachmann diverse Maßnahmen, die helfen können.
    Was jeweils am geeignetsten ist, hängt von den genauen örtlichen Umständen ab.
  6. #6 roookie, 28.12.2009
    roookie
    roookie
    Beamter
    OK,
    vielen Dank
    was verbraucht den dieser kleines kleine Leuchten an Strom ?
    thx
  7. R.B.
    Selbst wenn es Wirkleistung wäre, und nur das würde Dein Stromzähler auch erfassen, wäre die Leistungsaufnahme 0,xW und somit fast schon vernachlässigbar.
  8. Julius
    Unbedeutend wenig.
    Dieser Verbrauch findet übrigens bei Nicht-LED-Leuchtmitteln genauso statt! Nur sieht man ihn da nicht.
  9. #9 sagoekemo, 08.04.2012
    sagoekemo
    sagoekemo
    Geologe
    Oberschöna
    Ich krame das alte Thema nochmal hervor, weil ich gerade auch vor dem Phänomen der schwach leuchtenden LEDs bei ausgeschalteter Wechselschaltung stehe. Die Ursachen glaube ich zumindest ansatzweise verstanden zu haben: irgendwelche induzierten Spannungen über benachbart verlegte Leitungen gelangen über die "Wechselschaltungsleitung" zur Lampe und lassen die hocheffizienten LEDs schwach leuchten. Bei normalen Glühbirnen sieht man nix, weil da nur der Glühdraht geringfügig warm wird.
    Was mir noch unklar ist: Welche Stromverbräuche werden hier generiert? Mit wieviel W (oder mW) glimmt die LED, wieviele kWh fallen also übers Jahr an? Werden die von meinem Stromzähler überhaupt gemessen (Stichwort "Wirkleistung" - R.B. Was ist das?)?
    Kurzum: Muss mich das LED-Glimmen aus finanzieller Sicht beunruhigen?
    Danke und noch schöne Ostern!
    S.
  10. #10 fmw6502, 08.04.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Du kannst ganz ruhig bleiben, einen 0815-LED hat eine Leistungsaufnahme um die 10 mW für volle Helligkeit, also 1/100 W. Wenn sie glimmt, dann deutlich geringer.
    Frank Martin
  11. #11 Rudolf Rakete, 08.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun ja solch eine LED wird wohl kaum in einem GU10 Retrofit LED Leuchtmittel eingesetzt sein, aber wie schon geschrieben wurde ist dies eine Blindleistung die von dem Zähler eh nicht erfasst wird.
  12. #12 Biotron, 08.04.2012
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    Wenn es nur Blindleistung wäre , würde da nichts glimmen.
  13. #13 Rudolf Rakete, 08.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hast Recht ein kleiner Teil Wirkleistung ist auch vorhanden. War noch nicht ganz wach.
  14. R.B.
  15. Julius
    Kurz gesagt:
    Es muß Dich nicht beunruhigen.
    Weder technisch noch finanziell bedrohlich.
    Geht in allgemeinen Meßunsicherheiten unter.
  16. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Mich würde es stören, wenn da was rummglimmt.
    Wobei ein dauerndes Glimmen weniger störend wäre, als andere Phänomene bei Energiesparlampen, welche teilweise im Sekundentakt blinken.
    Bringt eigentlich so eien Eltako Grundlastelement paralell zu einem der Verbraucher etwas
    http://www.elektrotresen.de/Eltako-Grundlastelement-GLE.html
  17. R.B.
    Eine Grundlast sorgt dafür, dass das System an sich niederohmiger wird. Dadurch können die genannten Effekte verschwinden. Offene Leitungen werden abgeschlossen, wodurch sich eine kapazitive Einkopplung reduziert. Genauer gesagt reduziert sich "nur" die erreichbare Spannungshöhe weil die Gesamtimpedanz niedriger wird.
Thema: LED leuchtet sehr schwach bei Wechselschalter ?
  1. led lampe glimmt bei wechselschaltung
  2. wechselschaltung mit 2 schaltern und 2 lampen
  3. wechselschaltung led leuchtet
  4. led lampe leuchtet schwach,
  5. wechselschaltung led,
  6. Wechselschaltung Fehlerstrom,
  7. wechselschaltung led glimmen,
  8. led glimmt bei wechselschaltung,
  9. restspannung wechselschaltung,
  10. LED Leuchtmittel leuchtet sehr schwach,
  11. lichtschalter mit leuchtdiode leuchtet schwach,
  12. wechselschaltung restspannung,
  13. fehlerstrom beiKreuzschaltung,
  14. led leuchten nicht aus bei kreuzschaltung,
  15. wechselschaltung bei led,
  16. außenlampe leuchtet schwach,
  17. lampe mit zwei Schaltern led leuchten noch,
  18. led Wechselschaltung geeignet,
  19. led leuchtet schwach Schalter EIN,
  20. wechselschalter Glimmt leicht wenn er aus ist,
  21. Wechselschalter LED Lampe glimmt,
  22. lampe leuchtet nur schwach,
  23. led deckenleuchte leuchtet sehr schwach,
  24. led leuchtet bei:kreuzschaltung,
  25. led leuchtet ausgeschaltet wechselschaltung
LED leuchtet sehr schwach bei Wechselschalter ? - Ähnliche Themen
  1. Wasserdruck nur in der spüle schwach.
    Wasserdruck nur in der spüle schwach.: Hallo Forengemeinde, wir haben uns ein Haus aus den späten 70er gekauft und eine neue Küche einbauen lassen. Der wasserdruck in der spüle ist...
  2. Schwachen Betonboden stärken
    Schwachen Betonboden stärken: Hallo Zusammen, im Erdgeschoss befinden sich bei mir T-Träger im Boden zwischen denen ist Beton mit dünner Armierung vor Jahrzehnten gegossen...
  3. Welcher Akkuschrauber wenn DHP 456 zu schwach ist (Hersteller offen)
    Welcher Akkuschrauber wenn DHP 456 zu schwach ist (Hersteller offen): Hallo liebe Community, ich stehe vor der schwierigen Entscheidung vonr der wohl jeder hier einmal stand. Mit welchem Akku System soll ich denn...
  4. Wand WC, schwache Wand
    Wand WC, schwache Wand: Hallo Experten, ich möchte ein altes Stand WC mit einem Hänge WC austauschen. In der Wand hinter dem WC ist leider ein Schacht, somit bietet die...
  5. LED Leuchtmittel leuchtet bei berührung
    LED Leuchtmittel leuchtet bei berührung: Hi! Ich habe ein E27 PAR30 LED Leuchtmittel der Firma Isolicht gekauft und habe das testweise mal in eine Nachttischlampe gesteckt. Da ist mir...
