Lautstärke Außenluft
Diskutiere Lautstärke Außenluft im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, die Ansaugung meiner KWL liegt genau unterhalb des Schlafzimmers. Leider ist in diesem Raum das Geräusch zu hören. Es kommt definiv von...
  1. #1 lighttom1, 28.09.2011
    lighttom1
    lighttom1
    Elektrotechniker
    Kastl
    die Ansaugung meiner KWL liegt genau unterhalb des Schlafzimmers. Leider ist in diesem Raum das Geräusch zu hören. Es kommt definiv von außen und von der Außenluft. Die Ansaugung ist derzeit noch mit KG-Rohre ausgeführt und soll sowieso verändert werden. Filterbox habe ich auch schon entfernt, kein Erfolg. Zwischen Gerät und Ansaugung befindet sich kein Schalldämpfer sondern nur ein flexibeles Stück "Rohr".
    Würde hier eine Ansaughaube was bringen, da bei diesen die Ansaugfläche größer als der Rohrdurchmesser ist?
    Bin der Meinung, dass es sich um eine stehende Welle handelt, da die Lautstärke an den Ecken am stärksten ist und im Schlafzimmer nur ein Bett steht.
    Technischen Daten:
    Durchmesser Ansaugung: 200mm
    Luftmenge: 200 m3/h
    Gruß Tom
  2. R.B.
    Die erste Frage wäre, handelt es sich um Laufgeräusche der KWL (Lüftermotor) oder um Strömungsgeräusche?
    Im ersten Fall wäre der Schalldämpfer die richtige Wahl, im zweiten Fall müsste man sich über die Rohrführung bzw. Auslass Gedanken machen.
  3. #3 coroner, 29.09.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Also meine Lüftungsanlage hör ich auch deutlich wenn ich auf der
    Strasse stehe.
    Und dass, obwohl zwei Vollgeschosse und somit diagonal ca. 10m Abstand
    dazu sind. Und ich hab mir beim Bau nur Sorgen um die Geräusche der LWWP gemacht :mega_lol: ...
  4. #4 lighttom1, 30.09.2011
    lighttom1
    lighttom1
    Elektrotechniker
    Kastl
    kann es sich bei der Ansaugung auch um Ventilatorgeräusche handeln? Hätte mir das eher bei der Fortluft vorstellen können.
    Wenn es Strömungsgeräusche sind, was kann ich da machen?
    Gruß Thomas
  5. #5 passivbauer, 30.09.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Ventilatorgeräusche sind sowohl in der Ab- als auch Zuluft hörbar. Dies hängt von primär von der Art der Verlegung ab und nicht von der Durchströmungsrichtung.
    Als einfachste Maßnahme: Mal checken ob die LA überhaupt auf so einer hohen Stufe nachts fahren muss...I.A. sind LA eher überdimensioniert - insbesondere bei größeren EFH (im Verhältnis zur Anzahl Bewohner).
  6. #6 barni22, 26.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Innenrohrschalldämpfer
    versuche es mit einem Innenrohrschalldämpfer.
    Schiebe einfach in das Rohr ein ca. 50cm langes und im Durchmesser entsprechndes dichtes Schaumstoffstück rein.
    Der Schaumstoff sollte in der Dicke die 2cm nicht überschreiten.
    Zum Test kann es auch einfach eine Sitzauflage sein.
    Willst Du den Strömungswiderstand nicht beeinflussen, verlängere und und erweitere das Rohr im Durchmesser und binge dann den Schaldämpfer ein.
    Bringt Ruhe kannnnste glauben:28:
  7. #7 Polklemme, 28.11.2011
    Polklemme
    Polklemme
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    Wenn es Strömungsgeräusche sind, mal die Haube (Abdeckung) außen auf dem Rohr abnehmen. Dann wirds bei uns ganz deutlich leiser. Habe dann eine andere gebaut, die fast keine Geräusche verursacht.
Thema: Lautstärke Außenluft
  1. kwl ansaugung abluft Lautstärke
  2. fortluft strömugsgeräusche
  3. innenrohrschalldämpfer
Lautstärke Außenluft - Ähnliche Themen
  1. Lautstärke KWL
    Lautstärke KWL: Guten Morgen, wir sind vor einigen Wochen in unseren Neubau eingezogen und die KWL ist auf Stufe 2 (Nennlüftung) in einigen Zulufträumen deutlich...
  2. Lautstärke wird von von Ölheizung auf Kaminofen übertragen
    Lautstärke wird von von Ölheizung auf Kaminofen übertragen: Vor 2 Monaten haben wir uns nach Beratung mit unserem Schonsteinfeger einen Kaminofen angeschafft. Im Keller ist unsere Ölheizung (Buderus) und im...
  3. Einblasdämmung gegen Lautstärke in Holzbalkendecke
    Einblasdämmung gegen Lautstärke in Holzbalkendecke: Hallo zusammen, das Dachgeschoss und das Erdgeschoss meines zukünftigen Hauses sind durch eine Holzbalkendecke verbunden. Leider wurden die...
  4. Mietwohnung / Alte Fenster / Lautstärke
    Mietwohnung / Alte Fenster / Lautstärke: Hallo zusammen, ich bin durch die Google Suche auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe, dass ich hier nicht komplett falsch bin und den...
  5. Zentrale Lüftungsanlage Zuluft Lautstärke
    Zentrale Lüftungsanlage Zuluft Lautstärke: Hallo alle zusammen, Wir werden in der Zukunft eine zentrale Wohnraumlüftung in Betrieb nehmen. Leider haben wir aktuell ein paar Probleme an der...
