Lautsprecherkabel auf Betonboden (unter Estrich)
Diskutiere Lautsprecherkabel auf Betonboden (unter Estrich) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, habe schon viel gelesen & gesucht, heute "muss" ich jetzt mal meine erste Frage stellen: An diesem WE steht bei mir im Rohbau...
  1. #1 tdressen, 11.04.2014
    tdressen
    tdressen
    IT Architekt
    Hamburg
    Moin zusammen,
    An diesem WE steht bei mir im Rohbau ein wenig Eigenleistung an und eine Kollege hat mich heute etwas "nervös" gemacht.
    Folgendes Vorhaben: ich möchte gerne Lautsprecherkabel verlegen (4x in die Raumecken + 2x in die Küche, ist eine Wohnküche).
    Aktueller Stand: Rohbau mit Fenstern, Bitumenschweißbahn auf Beton im EG, Porenbeton Wände (Schlitze sind schon vorhanden).
    Offen: Dämmung (10cm)+ Estrich (6cm) folgen noch
    Ich hatte gedacht, ich lege die Kabel einfach in die Wände und gips die dann an, auf dem Boden kommt ja noch Dämmung + Estrich drauf.
    Der Kollege meinte nun, ich sollte die Kabel unbedingt in Flexrohre legen sollte. Habe ich jetzt mal gegoogled, komme aber nicht so richtig auf den Trichter... deshalb hier dann die Fragen:
    a) Ist das wirklich notwendig?
    b) welche Rohre sind dann die richtigen? --> FFKu-EL-F M32 oder FBY-EL-F M32 oder ... ?
    c) kann ich die Lautsprecherkabel dann zusammen in ein Rohr packen? (dickstes Kabel 10mm breit), also M32er ?
    1000 Dank und viele Grüße,
    Thomas
  2. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Natürlich verlegt man "Lautsprecher -Litze" im Rohr.
    Wenn in die Rohre mal irgendwann" High-End " Lautsprecherkabel eingezogen werden soll ,würde ich den Durchmesser der Rohre bereits dafür passend auswählen.
    Besser FBY-EL-M ,das darf man auch auf dem Rohboden verlegen.
    Auch wenn oft das EL-F verwendet wird;)
  3. #3 tdressen, 11.04.2014
    tdressen
    tdressen
    IT Architekt
    Hamburg
    Natürlich ;-)... passiert mir jetzt auch nicht nochmal...!
  4. Julius
    Sowas gehört geplant.
    "Einfach so" auf den Rohboden is nich!
    Was ist mit Kollisionen? Und wie überhaupt befestigen?
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    natürlich muss das geplant werden!:winken
    @TE
    mach einen neuen TAB im Explorer auf und suche den Unterschied zwischen den beiden Rohr-Typen !:deal
  6. #6 nolu13, 11.04.2014
    nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    @TE
  7. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Entweder nur "lose " bündeln oder mit Bitumen-Kleber die Rohre "einpampen" oder 5er Loch bohren, Pampe rein,Nageldübel in Loch stecken und fertig ist die bituminöse Abdichtung der BP gegen eindringende Feuchtigkeit.
  8. Julius
    Daß DU weißt, wie man sowas plant und daß ICH weiß, wie man sowas richtig befestigt, ist klar.
    Unklar ist hingegen, was der Fragesteller (hochtrabend "IT-Architekt") alles nicht weiß...
  9. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    @TE
    ich würde die LS -Leer-Rohre ringförmig mindestens mit M25 Rohr verlegen und von jedem "Eckpunkt " ein separates Rohr zum geplanten Strandort der HiFi-Anlage verlegen .
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    :think
    Deswegen sind wir hier!
    Und deshalb fragt er hier nach einer Lösungs-Möglichkeit!
    Auch wenn die meisten Beiträge i.d.R. für den A sind.
  11. #11 nolu13, 12.04.2014
    nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Die Unklarheiten sind aber oft von so vielen Details abhängig,daß es selbst für einen "Fachmann" unsicher ist,das Richtige zu tun.
    Was war nochmal das Thema?:bef1007:
  12. #12 tdressen, 12.04.2014
    tdressen
    tdressen
    IT Architekt
    Hamburg
    Hi,
    Julius, schade, dass Du es nicht schaffst einen "Neuankömmling" auch nur ansatzweise abzuholen. Mir ist durchaus klar, dass ich kein Elektriker bin und werde deshalb auch keine anspruchsvolleren Aufgaben übernehmen. Das verlegen von Lautsprecher-Litzen habe ich mir grundsätzlich aber zugetraut, und als Bauherr eines EFH versucht man nunmal die Euros soweit zu halten wie es geht. Am Montag komme die Jungs und machen das ordentlich fertig, ich werde lediglich die Kabel, jetzt in Rohren schonmal vorbereiten... Das kostet leider immer ein Vermögen an Aufpreis, wenn man sowas über den GÜ bestellt..
    Im übrigen ist "IT Architekt" nicht hochtrabend, sondern nunmal mein Beruf, uns das war in diesem Feld gefragt. Soll ich "IT-Heinz" hinschreiben !?
    Vielen Dank nochmal an nolu13, der mich davon abgehalten hat, mich sofort wieder abzumelden.
  13. #13 karo1170, 12.04.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Jein. Lautsprecherinstallationskabel (2LIY 2,5 o.dgl) mit PVC-Mantel kann man auch direkt auf den RFB legen. Mehr als 4mm² Querschnitt wird im EFH wohl kaum notwendig sein.
    Lautsprecher-Litze oder dgl. ist im Rohr besser aufgehoben.
    Mach dir auch Gedanken über das Ende der Lautsprecherleitung. uP-Dose und passender Steckgeräteeinsatz nicht vergessen, das Zeug kostet richtig Geld.
  14. #14 Rudolf Rakete, 12.04.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    So ist es hier in dem Forum manchmal, dass die Berufsangabe verhöhnt wird(vor allem wenn man sich dann in vermeintlich fachfremden Bereichen zu Wort meldet) Einige haben eben eine falsche Vorstellung von diesem Berufen. (Habe mir hier nur wegen meines Ing. schon einiges anhören müssen)
    Aber mal konkret was macht ein IT-Architekt genau? (diese Frage gehört eigentlich gestellt bevor man darüber abwertend urteilt)
  15. #15 morpheus, 27.04.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    jetzt ist ja alles wahrscheinlich schon verlegt - ich habe bei mir die Lautsprecherkabel direkt in ein 20er Rohr gesteckt und das von Dose zu Dose gezogen - wenn ich die mal Tauschen will, kann ich sie rausziehen und mit dem alten Kabel das neue reinziehen - sollte klappen. Da ich aber 4mm2 Vollkuper gelegt habe müsste das für die Zukunft eigentlich reichen.
    Das ganze liegt im Estrich auf kürzestem Weg - eine Photo Doku gibt es (natürlich) von jedem Raum, so dass ich hoffentlich da nie aus versehen reinbohre.
  16. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was Architekten so machen :-) Nur eben nicht im Bereich Bau sondern an der Ecke Soft- und/oder Hardware.
    Sprich er plant Software und Systeme, Abhängigkeiten, Aufbau. Wählt u.U. Komponenten aus, plant/definiert welche Systeme wie aufgebaut sind und wie sie mit anderen Systemen zusammenhängen/reden. Zumindest im Groben und mit 10.000m-Flughöhe :-)
Thema: Lautsprecherkabel auf Betonboden (unter Estrich)
  1. lautsprecherkabel im boden verlegen
  2. lautsprecherkabel unter Estrich
  3. lautsprecherkabel im estrich verlegen
  4. lautsprecherkabel in estrich verlegen,
  5. Lautsprecherkabel im Boden,
  6. lautsprecherkabel estrich,
  7. lautsprecherkabel fußboden leerrohr,
  8. lautsprecherkabel im fussboden,
  9. lautsprecherkabel unter fußbodenheizung,
  10. 2 5mm oder 4mm lautsprecherkabel unter estrich,
  11. fverlegung Lautsprecher Kabel estrich,
  12. lautsprecherkabel im.biden,
  13. lautsprecherkabel fußboden,
  14. boxenkabel in estr8ch,
  15. lautsprecherkabel mit schutzrohr in estrich verlegen,
  16. lautsprecherkabel in estrich,
  17. lautsprecherkabel neben stromkabel,
  18. lautsprecherkabel neben stromkabel im estrich
Lautsprecherkabel auf Betonboden (unter Estrich) - Ähnliche Themen
  1. Hausverkabelung und Lautsprecherkabel
    Hausverkabelung und Lautsprecherkabel: Hallo, nächste Woche werden die Wände unseres Fertighauses verschlossen und verspachtelt. Es wurden entliche Strom (NYM), LAN (Kat7 S/FTP),...
  2. Lautsprecherkabel in der Betondecke verlegen?
    Lautsprecherkabel in der Betondecke verlegen?: Nabend zusammen, vorab für euch zur Kenntnis, ich habe bzgl des Bauens von Häusern absolut keine Ahnung und arbeite mich gerade als Bauherr...
  3. Abschluss für Leerrohre mit Lautsprecherkabel
    Abschluss für Leerrohre mit Lautsprecherkabel: Hallo, bei mir wurden im Wohnzimmer (Neubau) Leerrohre mit Lautsprecherkabel verlegt. Bisher schauen die Kabel einfach nur aus der Wand, was...
  4. Installation von Lautsprecherkabel
    Installation von Lautsprecherkabel: Hallo, wir möchten Wohnzimmer und Küche mit der gleichen Musikanlage betreiben. Die Räume sind durch eine Wand getrennt. Ich möchte jetzt aber...
  5. Lautsprecherkabel für Leerrohrinstallation?
    Lautsprecherkabel für Leerrohrinstallation?: Hy, ich will im Arbeitszimmer und Wohnzimmer Lautsprecherkabel im Leerrohr (M20) verlegen. Kann da jemand ein bestimmtes Kabel empfehlen?...
