Lampen über der Dusche IP44 oder 65 ?
Diskutiere Lampen über der Dusche IP44 oder 65 ? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hoffentlich bin ich hier richtig, es ist zwar kein Neubau aber... Wir haben unser Badezimmer neu gemacht und haben eine Kopfdusche...
  1. #1 peterspeer, 12.09.2006
    peterspeer
    peterspeer
    und haben eine Kopfdusche also fest montiert von Oben (Raindance aus der Decke).
    Nun möchten wir auch Lampen in der Duschdecke haben.
    Reicht hier die Schutzklasse IP44 oder muss es IP65 sein ???
    Denn der Duschkopf selbst ist ja unter den Lampen - sprich echten Wasserstrahl bekommen die nicht ab - Spritzwasser ggf. (auch weniger) aber den Wasserdampf, da sie direkt in der Dusche sind.
    Die Dusche ist 1x1 Meter mit Duschtüre vorne und einer seitlicher Glaswand wobei der obere Beriech (ab 2 Meter bis ca. 2,4 Meter) offen ist - der Dampf kann also entweichen.
    Kann mir jemand sagen, wie es mit LED ausschaut, die haben ja nur 1 - 5 Watt aber es steht nicht drauf welche Schutzklasse (habe hier mal was von IX7 gelesen - kann dazu aber nichts finden.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
    Peter
  2. #2 Jonny, 12.09.2006
    Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Also in der Norm steht im Bereich 1und 2 (der geht bis 2,25m oberhalb der Wanne) Schutzart IPX4, alles was drüber ist ist ausserhalb der Bereiche und da gibt's in der VDE 0100/701 keine Angaben mehr.
    Also bei der Dusche würde Ich wegen dem möglichen eindringen von Wasserdampf aber trotzdem zu Strahlern in IPX4 raten.
    (Falls nicht klar ist IPX4 heisst Schutz gegen eindringen von Fremkörpern(1.Zahl) egal,Schutz gegen eindringen von Feuchtigkeit(2.Zahl) mindestens 4 ).
    Nachtrag:
    Ist ja fast ein bischen unklar formuliert. Also über der Wanne bis 2,25m ist der Bereich 1, da sind keine Leuchten erlaubt.Vom Wannenrand bis seitlich 60cm davon ist der Bereich 2, der geht in der Höhe auch bis 2,25m, darin sind festangeschlossene Leuchten in IPX4 erlaubt.Aber du bist ja mit der Decke sicherlich höher,also ausserhalb der Bereiche.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 Julius, 13.09.2006
    Und das X muß in diesem Fall natürlich mindestens 2 betragen. Aber unter IP44 würde ich dafür eh nichts nehmen... :yikes
    Noch was zu den Begriffen:
    Die IP-Zahl bezeichnet die Schutzart.
    Schutzklasse ist etwas anderes (z.B. SKI: mit Schutzleiter, SKII schutzisoliert, etc.)! :Roll
    Und dem Kollegen ist ein Lapsus unterlaufen:
    Die Bereiche 1 und 2 gehen mitnichten bis 2,25m oberhalb der Wanne (obwohl dies sehr sinnvoll wäre!), sondern - unabhängig von der Höhe der Wanne - nur bis 2,25m über OFF... :confused:
  4. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Schutzart im Badezimmer
    passend zu diesem alten Thema habe ich eine Frage: Welche Schutzart müssen Steckdosen im Badezimmer haben?
    Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Steckdosen, die 10cm neben und 20cm über unseren Waschbecken sind, aussehen wie ganz gewöhnliche Steckdosen ohne IP44 o.ä.
    Grüße und Danke für alle Hinweise !
    Totto
  5. R.B.
    ich geh´ mal davon aus, daß die Steckdose im Bereich 3 installiert ist. Somit bedarf es keiner IP Klasse (muß nur über FI /RCD verfügen).
    In den Bereichen 0-2 wäre eine Steckdose unzulässig.
  6. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hallo Ralf,
    kannst Du vielleicht kurz erklären, wie die von Dir genannten Bereiche definiert sind?
    Allgemein hätte ich gedacht, dass man in unmittelbarer Nähe von Waschbecken (da spritzt es ja öfter mal) eine besondere Schutzart braucht, deshalb die Frage.
  7. R.B.
    also erstmal vorweg.
    Ein Bad in einer Wohnung gilt nach VDE als trockener Raum, nur mit diversen Sonderregeln. Schutzbereiche gibt es an Waschbecken keine. Eben nur um Badewanne und Dusche.
    Ich glaube das müßte in VDE 0100 Teil 701 zu finden sein.
    http://www.licht.de/de/presseportal...oehere_schutzart_fuer_leuchten_im_badezimmer/
    Sorry, hab´auf die Schnelle kein anderes file gefunden. Aber das Bildchen müßte alles erklären.:biggthumpup:
  8. R.B.
    ähem... wobei ich noch anmerken möchte, daß es den Bereich 3 nicht mehr gibt.:fleen
  9. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Ist ja merkwürdig. Ich hatte gedacht, dass das Wasser im Waschbecken das Gleiche ist wie in der Wanne. ;)
    Aber egal. Vorschriften müssen ja nicht immer sinnvoll sein.
    Danke auf jeden Fall! :winken
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Die Normen gehen eben davon aus das du nicht nackich im Waschbecken sitzt.
    Grüsse
    Jonny
  11. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Da sage ich lieber nix zu :D
  12. R.B.
    Da haben sich die Normmenschreiber was dabei gedacht.:bounce:
  13. #13 Bauwahn, 06.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Normen sind als Mindestanforderungen gedacht
    Es steht jedem frei, besser zu sein oder sein zu wollen.
    (Ich würde die Steckdose auch nicht 2 cm über dem Waschtischrand einbauen wollen, auch wenn's nicht direkt verboten ist)
    Alle beklagen sich, wir hätten genug Vorschriften. Aber wenn es mal keine Norm gibt, denkt jeder, er kann murksen wie er will. Wieviele Steckdosen hätten wir wohl in Duschen hängen, wenn es nicht verboten wäre.
    Im übrigen ist nicht alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Es gibt auch allgemeine Vorschriften (da tauchen dann Worte wie "Gefährdung" usw. auf). Die auszulegen erfordert aber Grips, was aber offenbar nicht immer in ausreichendem Maße vorhanden zu sein scheint. Deshalb gibt es für die meisten Standardfälle Detailvorschriften. Die entbinden aber trotzdem nicht davon, die allgemeinen Grundsätze gelten zu lassen. Das heißt, wenn Du in Deinem Waschbecken regelmäßig Babys wäschst (was durchaus praktisch sein kann), dann wäre der sinngemäße Einsatz der entsprechenden Vorschriften für Badewannen gar nicht so unangebracht.
    Thomas
Thema: Lampen über der Dusche IP44 oder 65 ?
  1. ip 44 über dusche
  2. lampe über dusche
  3. spot dusche
  4. ip44 dusche,
  5. lampe über der dusche,
  6. led spots dusche,
  7. ip44 in dusche,
  8. Spot über dusche,
  9. led spot in dusche,
  10. led lichtspots für Dusche,
  11. led spot dusche,
  12. ip44 in der Dusche,
  13. led einbaustrahler über dusche,
  14. led Deckenleuchte dusche,
  15. led strahler für dusche,
  16. ip44 dusche decke,
  17. einbaustrahler in dusche,
  18. dusche lampe,
  19. ip 44 oder ip 65,
  20. ip44 oder 65,
  21. led spots über dusche,
  22. einbaustrahler über Dusche ip,
  23. deckenleuchte in der dusche,
  24. deckenleuchte für dusche,
  25. dusche ip44 oder ip65
Lampen über der Dusche IP44 oder 65 ? - Ähnliche Themen
  1. Lampe im Außenbereich anschließen
    Lampe im Außenbereich anschließen: Hallo ich bin gerade dabei eine Stehlampe/Laterne im Außenbereich zu installieren. Die Kabel werden einfach nur mit einer Lüsterklemme befestigt....
  2. LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm)
    LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm): Hallo zusammen, wir haben eine LED Leuchte an ein „ganz normales“ Stromkabel welches mit einem Taster gesteuert wird montiert. Die Lampe kann...
  3. 2 dreiadrige Kabel für drei Lampen (LED-Stripes, LED-Spots und Dusch-Spot)
    2 dreiadrige Kabel für drei Lampen (LED-Stripes, LED-Spots und Dusch-Spot): Hallo zusammen, meine bessere Hälfte hat sich in den Kopf gesetzt, dass die Decke im Bad teilweise abgehangen werden soll. Und zwar der...
  4. Lampen im Bad / Dusche
    Lampen im Bad / Dusche: Hallo, wir bauen gerade und waren jetzt beim Sanitärgroßhändler (ri*** + f****) um uns Badeinrichtungen anzusehen. Dabei haben wir eine...
  5. Lampe in der Dusche - kein Durchblick bei Schutzart und Schutzklasse
    Lampe in der Dusche - kein Durchblick bei Schutzart und Schutzklasse: Hallo Ihr Experten! Ich habe zwar schon einige ähnliche Themen hier gefunden, bin aber irgendwie verwirrt wegen Schutzart und Schutzklasse....
