Lamellen bei Rolladen wie rum?
Diskutiere Lamellen bei Rolladen wie rum? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, gibt es eine Vorschrift ob die Rundungen der Lamellen nach außen oder nach innen zeigen müssen? Bei unserem Haus sind die...
  1. #1 Peter111, 12.05.2008
    Peter111
    Peter111
    kfm. Angestellter
    Baden-Württemberg
    Bei unserem Haus sind die Rundungen nach innen zum Fenster, bei unserer ETW zeigen die Rundungen nach aussen.
    Wer weiß Rat?
    Vielen Dank
    Peter
  2. #2 Andreas77, 12.05.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Da habt ihr bei eurem Haus bestimmt Vorbaurolläden dran? Da ist die Rundung dann innen! Bei Aufbaurolläden oder "klassischen" Rolladenkästen ist es umgekehrt!
  3. #3 Peter111, 12.05.2008
    Peter111
    Peter111
    kfm. Angestellter
    Baden-Württemberg
    Hallo Andreas,
    vielen Dank, genau so ist es.
    Peter111
  4. Side
    Side
    Rollladen- & Jalousiebaumeister
    Krefeld
    Es gibt eine bestimmte Firma. Die das genau andersrum macht. Namen möchte ich nicht nennen von dieser Türdrücker Firma. Aber es enstehen keine Vor und Nachteile. :-) Was Andreas meinte ist genau richtig. Je nachdem wie sich der Panzer aufwickeln muss sind die Rundungen außen oder innen.
Thema: Lamellen bei Rolladen wie rum?
  1. rolladen lamellen wie rum
  2. jalousien wie rum drehen
  3. rolladen falsch herum
  4. rolladen welche seite aussen,
  5. rolladen verkehrt herum,
  6. die rundung der rolladenlamellen aussen oder innen ?,
  7. jalousie wie rum,
  8. Rolladen falsch Runde Seite innen,
  9. wie rum müssen die lammellen vom rollo,
  10. Jalousie Panzer Rundung außen innen,
  11. Rolladenpanzer Rundung nach innen oder nach außen,
  12. vorbau rolladen falschrum,
  13. rolladenpanzer lamellen verkehrt herum,
  14. jalousien innen wie herum,
  15. vorbaurollokasten panzer falsch herum,
  16. Rolladenpanzer falsch rum eingesetzt ,
  17. rollladenprofil welche richtung,
  18. rollladenpanzer wie rum,
  19. rolladenpanzer drehen,
  20. rollladen lamellen richtung,
  21. vorbau Rolladen falsch herum,
  22. lamellen bei rolladen wie rum,
  23. lamellen jalousie wie rum,
  24. rolladen wie herum ,
  25. rolladen falsch aufgewickelt
Lamellen bei Rolladen wie rum? - Ähnliche Themen
  1. Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
    Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
  2. Brustor B600 S oder Gibus Velvet Plus - Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen
    Brustor B600 S oder Gibus Velvet Plus - Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen: Hallo zusammen, für unsere Terrasse überlegen wir ein Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen ("Cabrio") zu besorgen. Nach etwas Recherche und...
  3. Rolladen Lamellen austauschen
    Rolladen Lamellen austauschen: Hallo Zusammen, ich hoffe, dass ich in der richtigen Rubrik gepostet habe... Ich möchte gerne einige Lamellen von meinem Rolladen tauschen. Der...
  4. Innenliegende lamellen-jalousien unterschied zu Rolläden?
    Innenliegende lamellen-jalousien unterschied zu Rolläden?: Hallo :) Gibt es , grade was den Schutz durch Aufhitzen der Sonne im Südbereich des Hauses betrifft , irgendwelche großen Unterschiede zwischen...
