Lagerung von Rigipsplatten im Freien?
Diskutiere Lagerung von Rigipsplatten im Freien? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann man Rigipsplatten in deser Jahreszeit draußen Lagern? Reicht es, sie mit Folie Regendicht einzupacken? Vielen Dank und Grüße
  1. #1 djmoehre, 11.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
  2. #2 gunther1948, 11.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nein die ziehen wasser gips ist ganz scharf auf wasser auch aus der umgebungsluft.
    gruss aus de pfalz g.bl.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Na ganz so eng ist es auch nicht.
    @ Gunther hat im Prinzip schon recht, aber eine Lagerung im Freien ist auch möglich. Ich rate aber über einen längeren Zeitraum davon ab. Es besser, sie offen in einen Regengeschützten Raum zu lagern.( Schuppen, Garage )
    Ebene Fläche, liegend lagern.
    Vor dem verarbeiten .....
    siehe mal hier
    http://www.amselbau.de/html/technik.html
    Richtig dicht eintüten ist auch falsch, die schimmen ruck zuck , den die Schimmelsporen lauern überall auf ideale Bedingungen !
    Peeder
  4. #4 gunther1948, 11.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    peeder ich kenn das, da kommt ein lkw und setzt die palette auf das feuchte erdreich und dann wird oben plastikfolie drüber gemacht an der sich das kondensat schön sammelt und jede nacht werden die obersten platten aufs neue feucht.
    deshalb rein in den bau und wie du gesagt hast auf distanzhölzern eben lagern.
    wenn du pech hast ziehen die platten im bau noch genug feuchtigkeit.
  5. #5 El Greco, 03.10.2014
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Gute Frage...
    Bei mir liegen die zwar in der Garage, aber spätestens als ich eine Gaube zerlegt habe und die Rigipsreste nur 1-2 tage dort lagerte, habe ich bemerkt wie die Platen sich ändern. Überlege jetzt die ca. 70 Platten in meine Keller zu tragen, vielleicht unnötig die aufwendige Panikträgerei :-(
Thema: Lagerung von Rigipsplatten im Freien?
  1. rigipsplatten lagern
  2. Rigipsplatten draußen lagern
  3. rigips draußen lagern
  4. rigips lagerung,
  5. gipskartonplatten draußen lagern,
  6. rigipsplatten draussen lagern,
  7. gipskartonplatten lagern,
  8. rigips lagerungstipps winter,
  9. rigipsplatten hochkant lagern,
  10. Rigips in garage lagern,
  11. regips drausen lagern,
  12. rigipsplatten richtig lagern,
  13. rigips lagern,
  14. gipskartonplatten im freien lagern,
  15. rigps draußen lagern,
  16. Rigipsplatten in Garage lagern,
  17. schimmel gipskarton lagerung,
  18. gipskartonplatten draußen.im anhänger.im winter,
  19. rigipsplatten bei minus temp,
  20. rigibs platten draussen lagern,
  21. putz in der garage lagern,
  22. rigips Platten draußen gelagert,
  23. rigips in tiefgarage lagern,
  24. gipskarton regen,
  25. Rigips feucht lagerung
Lagerung von Rigipsplatten im Freien? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung des Kellers zur Nutzung als Waschraum und Lagerung von Kisten. Empfehlung für Sanierung?
    Sanierung des Kellers zur Nutzung als Waschraum und Lagerung von Kisten. Empfehlung für Sanierung?: Wir möchten gerne unseren Keller mit einer Fläche von ca. 35 m2 sanieren, so dass man eine Waschmaschine und Trockner dort nutzen kann und zur...
  2. Lagerung von Erdaushub
    Lagerung von Erdaushub: Hallo, demnächst startet bei mir der Erdaushub. Benötige ich eine Genehmigung von der Gemeinde, um einen Teil des Erdaushubs auf dem Grundstück...
  3. Lagerung von PU-Dämmung so korrekt?
    Lagerung von PU-Dämmung so korrekt?: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Bauexperten: Wir haben eine Eigentumswohnung erworben und hatten vor dem kurzem Gelegenheit, die Baustelle...
  4. Lagerung Kalkputz (z.B. KIP-it)
    Lagerung Kalkputz (z.B. KIP-it): Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Innenputz (Kalkputz KIP-it) in Sackware in unserer Garage (Neubau) lagern. Momentan kann es ja nachts...
  5. Schimmel an der Rauhschalung durch falsche Lagerung
    Schimmel an der Rauhschalung durch falsche Lagerung: Hallo! Ich hoffe das ich hier Hilfe bekomme. Ich habe mir 2020 eine Holzgarage bauen lassen. Die Rauhschalung die sie da aufs Dach draufgenagelt...
