Lärm mit Korkboden
Diskutiere Lärm mit Korkboden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, der neue Korkboden liegt endlich - und prompt gibt es Probleme. Darunter wurde (da sich wiederum darunter eine alte...
  1. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    der neue Korkboden liegt endlich - und prompt gibt es Probleme. Darunter wurde (da sich wiederum darunter eine alte Holzdielendecke befindet) extra noch zusätzlicher Trittschalldämmer verlegt. Habe gerade nochmal geschaut, der ist genau für die Zwecke und soll 19 db abhalten. Dabei wurden auch in die Decke noch neue Schrauben eingezogen, weil es überall quietschte. Das Quietschen ist jetzt weg, dafür donnert der Tritt auf dem Korkboden ausgesprochen laut, so daß jeder Schritt und auch jedes Möbelverschieben (leichtes Verschieben) in der Etage darunter richtig laut zu hören ist. Was tun?
    Danke für Tips.
    Gruß,
    Mona.
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hi @mona,
    das Nachschrauben (von vorhandener Dielung) vorab ist gewiss erstmal okay.
    Der dann zusätzlich eingebrachte Fußbbodenaufbau muß dann schwimmend und damit auch schallentkoppelt verlegt werden!
    Das erfordertert eine hinreichend wirksame Trittschalldämmschicht (inkl. Randdämmstreifen).
    Wie wurde das im kokreten Fall ausgeführt?
    KPS.EF
  3. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    hab ich natürlich nicht selber gemacht und ich arbeite gerade daran es herauszufinden. Bisher habe ich nur die Auskunft erhalten Kork wäre immer lauter (ich frag extra im Vorfeld nach was leisem!) und es wäre Dämmung drunter und mehr ginge nicht.
    Was bedeutet schwimmend? Habe ich schon gehört, sagt mir aber nichts.
    Gruß,
    Mona.
  4. #4 buddelchen333, 17.01.2009
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    das klingt irgendwie nach pfusch....und kork wäre immer lauter, also verarschen kann mich selbst...
  5. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    ich behaupte mal, da ist mehr Nicht-Wissen als Pfusch am Werk. Daher suche ich ja nach einer Lösung, die dann sicherlich auch umgesetzt wird.
    Gruß,
    Mona.
  6. #6 Stromfresser, 17.01.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Kork verklebt? Klick-Kork? Welche Stärke? Welche Trittschalldämmung (Perlite)? Wie Wandanschluss ausgeführt?
  7. R.B.
    Was befindet sich unter den "Dielen"?
  8. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    schon mal auf die Frage nach den Dielen (den Rest muß ich schauen). Keine Ahnung. Das Haus ist etwas über 100 Jahre alt und ich vermute mal, daß es die Decke schon länger gibt, mindestens schon seit einer Aufstockung aus dem Jahre 1955/56. Und ich glaube es hat sich seither keiner mehr die Mühe gemacht darunter zu schauen.
    Gruß,
    Mona.
  9. Julius
    "leiser" ist relativ.
    Kork ist sicher leiser als Parkett oder gar Fliesen, aber natürlich lauter als Weich-PVC oder gar Teppichboden.
    Daher die Fragen:
    -was war denn vorher als Oberbelag vorhanden?
    -haben in Zuge der Bodenbelagserneuerung auch die Nutzung oder die Nutzer gewechselt?
  10. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    der Nutzer bin immer noch ich. Vorher lag Teppichboden und ein Linoleum-Belag unten drunter. Da hatte ich noch gefragt, ob es nicht eventuell sinnvoll wäre den zu belassen.
    Jetzt hört es sich für mich zur Zeit an, als ob ich Fliesen hätte...
    Gruß,
    Mona.
  11. R.B.
    Da fällt der Unterschied zu Kork natürlich auf.
    In Zukunft gibt´s keine Schuhe mehr, sondern nur noch dicke Baumwollsocken. :D
    Der Grund warum ich gefragt hatte, was unter den Dielen ist, war, daß bei den alten Häusern die Zwischenräume mit irgendwas aufgefüllt wurden oder manchmal sogar nur ein Hohlraum übrig blieb. Dadurch kann sich der Schall schön über die ganze Decke verteilen.
  12. #12 Stromfresser, 17.01.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Hallo? Jemand zu Hause? Sag doch mal, was für ein Kork verbaut wurde und wie stark der ist.
  13. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    der Korkbelag ist 2,5 mm, die Trägerplatte 6 mm, die Trittschalldämmung darunter 1,5 mm. Es handelt sich um Clic-Kork (braucht Ihr auch noch die genaue Bezeichnung). Darunter wurden noch Trittschalldämmplatten ausgelegt, die speziell dafür geeignet sind auf einen Holzdielenfußboden verlegt zu werden. Das ganze soll 17 db Schallschutz haben. Es handelt sich um eine Ökolit Parkett-Unterlage.
    Was braucht Ihr noch?
    Gruß,
    Mona.
    PS: Hab auch gefragt, ja der Boden wäre schwimmend verlegt worden. Ich verstehe auch die Nachfrage nach dem, was unter den Holzdielen ist. Aber das weiß wirklich niemand, da sie wahlweise 110 Jahre oder mindestens 50 Jahre alt sind und niemand eine Ahnung hat, was damals gemacht worden ist.
  14. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Huhu,
    jetzt hab ich alles brav eingegeben, jetzt würde ich mich auch sehr über eine Antwort freuen.
    Mona. :konfusius
  15. Julius
    Tja, nach Deiner Beschreibung wurde eine korrekte Ausführung gewählt.
    Wenn nicht Fehler passiert sind (z.B. fehlender Randabstand), dann ist insoweit kein höheres Schalldämmaß zu erwarten.
    Daß diese Ausführung "lauter" sei würde als der vorherige Teppichaufbau, mußte jedoch klar sein.
    Jetzt kann man z.B. mit draufgelegten Teppichen dämpfen.
    Oder ggf. auch anderes Schuhwerk versuchen!
  16. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    Buddelchen schreibt aber am 19.01.09, daß es nicht so wäre, daß Kork immer lauter sein müßte. Was denn nun?
    Gruß,
    Mona.
    PS: Wenn dem tatsächlich so wäre, müßte man es doch auch überall lesen, in der Gebrauchsanweisung z.B., bitte beachten Sie: Kork ist tierisch laut, überlegen sie also bevor sie ihn verlegen oder so in der Art.
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Da kann jetzt aber der Kork nix für, bei mir ist der total ruhig, sagt keinen Muks;) , daß Ihr ne große Trommel gebaut habt.
    Gruß Lukas
  18. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hm,
    vielleicht kannst Du mir einen Tip geben wie ich meinen Kork auch ruhigestellt bekomme. :shades
    Mona.
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Na gut, weil Du so lieb gefragt hast. :)
    Belag aufnehmen, Ebenheit herstellen und dann auf sowas verlegen.
    Aber auch davon darfst Du Dir keine Wunder erwarten, so leise wie ein Teppich kanns nicht werden.
    Gruß Lukas
  20. R.B.
    Ich sehe am Aufbau keine Schwachstelle....
    Wie oben schon geschrieben, Kork ist sicherlich etwas lauter als Dein alter Teppischboden, aber Lautstärke ist relativ.
    Sollte der Boden also tatsächlich so laut sein, dann wäre nur noch ein Fehler beim Einbau denkbar.
Thema: Lärm mit Korkboden
  1. Ist Kork Fußboden laut
  2. korkboden knarrt
  3. kork Boden Unterbau knarzen
  4. knarren in korkboden,
  5. korkboden bauexpertenforum,
  6. korkboden quietscht
Lärm mit Korkboden - Ähnliche Themen
  1. Lärm am Schornsteinaustritt
    Lärm am Schornsteinaustritt: Hallo, ich habe kürzlich ein Reiheneckhaus gekauft in einer Eigentümergemeinschaft von 4 Reihenhäuser zu je 5 Triplexwohnungen. Leider befindet...
  2. Landstraße- Lärm im Garten - Schallschutzzaun?
    Landstraße- Lärm im Garten - Schallschutzzaun?: Hi Leute, wir interessieren uns für eine Immobilie mit einem Garten der einer Landstraße zugewandt ist. Diese ist etwa 150-200m entfernt. Aber...
  3. Gabionen als Lärmschutz? Lärm aus 300m entfernung ?
    Gabionen als Lärmschutz? Lärm aus 300m entfernung ?: Moin Zusammen, je nach Windlage haben mal mehr und mal weniger Lärm von der Autobahn zu hören (ca. 300m Luftlinie). Unser Sichtschutz Zaun ist...
  4. Lärm des Nachbarn
    Lärm des Nachbarn: Liebes Forum, wir wohnen seit 2 Jahren in einer Doppelhaushälfte. Inzwischen leiden wir sehr darunter, dass wir regelmäßig den Fernseher unseres...
  5. Extremer Lärm durch Balkon über uns
    Extremer Lärm durch Balkon über uns: Hallo zusammen, von den Balkonen über uns transportiert sich jeglicher Lärm in unsere darunter liegende Küche und in den Rest der Wohnung. Die...
