L Steine setzen
Diskutiere L Steine setzen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, Ich lese schon lange mit und habe eine Frage zu meinem Projekt. Ich möchte l Steine setzen. Oberhalb der L Steine soll ein Parkplatz...
  1. Lutz82
    Lutz82
    Ingenieur Maschinenbau
    Oberhalb der L Steine soll ein Parkplatz entstehen.
    Die l Steine sind 55 cm hoch und bewehrt.
    Wie muss der Unterbau ausgeführt werden.
    Bei großen steinen sind es 80cm 2/3 mit Schotter auffüllen und verdichten. Darauf beton 1 woche mindestens warten.
    Dann eine mörtelschicht und die lsteine darauf setzen.
    Muss der Aufwand auch bei den kleinen steinen gemacht werden?
    Danke für eure hilfe
  2. #2 simon84, 06.11.2020
    Ja warum nicht ?
  3. Lutz82
    Lutz82
    Hatte gelesen, dass bei den steinen auch ein fundament von 30 cm ausreicht..?
  4. #4 simon84, 06.11.2020
    beim Hersteller dieser Steine ?
    Bei erhöhter Belastung mit Einseitiger verfüllung und Befahrung durch Autos ?
    in welcher Region bist du bei 30cm frostfrei ?
  5. #5 petra345, 06.11.2020
    Man kann die L-Steine auch in den frischen Beton setzen und damit ausrichten.
    Das ist aber schwieriger und das sollte man ggf. Fachleuten überlassen.
    Wichtig ist aber auch, daß die Fugen der L-Steine auf der Rückseite abgedichtet sind.
  6. Lutz82
    Lutz82
    Bitumen bahn oder?
    Und von hinten mit Schotter verfallen?
    Wie dick sollte denn die Betondicke sein?
    20 cm?
  7. #7 petra345, 06.11.2020
    Bei 50 cm hohen L-Steinen würde ich 20 cm Beton für völlig ausreichend halten.
    Wenn man Bedenken hat, daß der Untergrund nicht ausreichend verdichtet ist und nachgibt, kann man ja noch ein oder zwei 10 mm Baustahlstäbe in den Beton einlegen.
    Man muß heute auch immer an den Rückbau und die Entsorgung denken. Das geht nicht mehr so einfach auf irgendeine Deponie zum Nulltarif.
    Abdichtung gegen alle Formen von Feuchtigkeit, die durch die Stoßstellen laufen würde, könnte die Pampe einer Dickbeschichtung sein.
    In einer Schotterfüllung würde sich das Wasser sammeln, den Boden entwässern und bequem durch die Fugen laufen. Das ist vermutlich nicht erwünscht.
  8. Lutz82
    Lutz82
    Danke für die Info.
    Wie würdest du denn die l Steine verfüllen?
  9. #9 Dachs Doedel, 07.11.2020
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Mit Frostschutzmaterial.
    Fundamentstärken und Tiefe der Gründung stehen in den Einbauhinweisen des Herstellers. Drainage nicht vergessen. Bedenke, dass die Winkelsteine in deinem Fall auch für den Verdichtungserddruck ausgelegt sein müssen. Das ist bei den meisten Lastfällen nämlich nicht der Fall.
  10. Lutz82
    Lutz82
    Kannst du mir das mit dem verdichtungsdruck nochmal erklären?
    Wollte bewerhrte Steine nehmen.
    Oder kannst du mir welche empfehlen?
    Falls dass hier öffentlich nicht erlaubt ist, herne auch per Pm.
    Vielen Dank
Thema: L Steine setzen
  1. l stein abdichtung www.bauexpertenforum.de
L Steine setzen - Ähnliche Themen
  1. L Steine setzen mit oder ohne Bewährung
    L Steine setzen mit oder ohne Bewährung: Hallo, Ich möchte meinen Garten an die Fusbodenoberkante meiner Terrasse angleichen und auffüllen. Ich habe vor dieses mit L Steine abzufangen. Es...
  2. Pfosten auf L-Stein setzen | Welcher Anker?
    Pfosten auf L-Stein setzen | Welcher Anker?: Hallo zusammen, ich möchte die Pfosten einer Terrassenüberdachung auf die L-Steine der Hochterrasse setzen. Die L-Steine (Stahlbeton) sind 12cm...
  3. L-Steine setzen 55x1 m
    L-Steine setzen 55x1 m: Hallo Was kostet lfm L-Stein setzen Mitt Material und Arbeitszeit
  4. Mauer oder Gabionen vor L-Steine setzen
    Mauer oder Gabionen vor L-Steine setzen: Hallo zusammen, wir haben ein Hanggrundstück und zur Grundstücksgrenze hin wurden L-Steine gesetzt. Allerdings nicht direkt auf die Grenze...
  5. L-Steine als Borde setzen
    L-Steine als Borde setzen: Ich will in die Einfahrt als Begrenzung zur Straße L-Stein 40cm hoch 30cm brei setzen. Hierfür hatte ich bereits die gesamte Fläche ca. 60cm mit...
