KWL stinkt!
Diskutiere KWL stinkt! im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben in unserem Häusle eine KWL der Firma xxxx in Betrieb (xxxxxx 200). Läuft alles auch soweit ganz gut bis auf eine Sache: Im...
  1. #1 lordbauer, 04.08.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.08.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Im Schlafzimmer kommt ein extrem ekliger Geruch aus dem Lüftungsauslass. Bisher konnten wir keine Ursache dafür feststellen. Die Luftüngsleitugen für das OG (Zuluft: 2 Kinderzimmer, 1 Schlafzimmer, Abluft: 1 Bad, 1 Treppenhaus) werden über den Spitzboden verteilt. Lüftungsauslässe sind in der (Holz)-Decke zwischen OG und Spitzboden.
    Leitung zum Schlafzimmer am längsten ca. 10m. Zu den Kinderzimmern nur ca. 2-3m.
    Bisher haben wir (Lüftungsbauer und ich) folgendes versucht bzw. analysiert:
    - Wartungsdeckel am Verteiler (zuluft) entfernt und die Nase in die austretende Luft gehoben ==> Keine Geruchsbelästigung! Das passt auch dazu, daß es in den Kinderzimmer nicht richt.
    - Zieht man das Lüftungsrohr vor der Lüftungsauslass (also noch auf dem Spitzboden) zum Schlafzimmer ab und riecht daran stinkt es wie im Schlafzimmer. ==> Verdacht Lüftungsroh!
    - Lüftungsrohr wurde nun mehrfach getauscht. ==> Kein Erfolg. Es stinkt immer noch furchtbar.
    - Das Lüftungsrohr wurde im gesammten Haus von der selben Produktionscharge verwendet. Dies konnte mir der Lüftungsbauer auch nachweisen. Die Geruchsbelästigung ist nur im Schlafzimmer!
    Was mir jetzt noch aufgefallen ist. Das Lüftungsrohr welches zum Schlafzimmer geht ist das einzige was auf dem Holzboden des Spitzboden liegt. Die anderen beiden Zuluftrohre berühren den Boden nicht. Kann es sein, daß der Hozboden irgendwie mit dem Rohr reagiert?
    Hab echt keine Ahnung warum es so stinkt. Vielleicht haben die Experten ja einen Tipp!
  2. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    eklig ist relativ
    versuch doch mal, genauer zu beschreiben (Verwesungsgeruch, Benzingeruch, Fischgeruch).
    Aufgrund der Beschreibung könnte ja z.B. vor dem Anschließen des Rohrs auf dem Spitzboden ein Kleintier ins Rohr gekrochen sein. Vielleicht vermisst Ihr ja einen Hamster o.ä.:mega_lol:
  3. R.B.
    Nach dem Austausch des Rohrs, wie lange hat es gedauert, bis der Geruch wieder auftrat?
    Evtl. Feuchtigkeit?
    Kannst Du den Geruch vielleicht charakterisieren?
    Wo, wie zweigt das Rohr zum Schlafzimmer ab?
  4. #4 Fritz531, 04.08.2010
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    wurde da vielleicht das Entlüftungsrohr der Entwässerung angeschlossen ?
    Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen.
  5. #5 lordbauer, 04.08.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    1) Nein es wurde nix falsch angeschlossen. Alles sehr übersichtlich!
    2) Nach Anschluß des Rohrs war der Geruch quasi sofort da. Also in den ersten zwei drei Minuten.
    3) Das Rohr wird in eine Art 90 Grad Bogen gesteckt. an diesem Bogen ist ein Flexibles Alu Rohr (DN 100) angeschlossen welches auf eine Strecke von ca. 20-30cm zum Schlafzimmer geht.
    4) Der Geruch ist extrem schwierig zu beschreiben. Meiner Freundin wurde beim ersten mal richtig übel. Mischung aus Modrig/Verbrannt.
    5) Konterminierung des Rohrs ist ausgeschlossen.
  6. #6 ReihenhausMax, 04.08.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wie verhalten sich denn die ausgebauten Rohre? Stinken die dauerhaft
    nach? Wird das Rohr irgendwo extrem heiß und schmort, warum auch immer?
    Kalt und Kondenswasser wo irgendwas wächst, kann man sich ja noch
    schwerer vorstellen.
  7. R.B.
    Wo kommt die Luft her?
    Irgendwelche Dichtungen? mit irgendwas "eingeschmiert"?
    Eine Reaktion des Rohrs mit dem Holzboden würde ich ausschließen, das müsste ja eine Turboreaktion sein und gleichzeitig auch noch durch´s Rohr diffundieren.
  8. #8 lordbauer, 04.08.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Es wird alles nur gesteckt! Kein Klebeband, kein Schmiermittel. Der Lüftungsbauer ist auch am verzweifeln weil er nix findet!
    Beim letzen Tausch des Rohrs sind wir so vorgegangen:
    1) Lüftung aus
    2) Schlafzimmer gelüftet bis der Geruch weg war
    3) Rohr getauscht
    4) Fenster im Schlafzimmer zu
    5) Lüftung an
    6) Zimemrtüre zu
    7) 10-20 Minuten gewartet
    8) Raum überprüft ==> Geruch war vorhanden
    Helfen Bilder? Kann ich halt erst heute ABend machen.
  9. #9 Wolfgang38, 04.08.2010
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Habt ihr beim Bauen schon die Lüftungsanlage in Betrieb gehabt >>> Feuchte/ Schimmelbildung oder Bakterien. Habt ihr da irgendwo einen Schalldämpfer, wo der Gestank sitzen könnte?
  10. R.B.
    Also, das Rohr geht auf der einen Seite an das Flexgedöns in Richtung Schlafzimmer, und auf der anderen Seite?
    Das Rohr oder Verbinder könnte man dann ja ausschließen, also muss der Gestank irgendwo vorher entstehen.
  11. #11 ReihenhausMax, 04.08.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Mal mit einem Fön oder Gebläse statt dem Lüftungsrohr durch die letzten Rohre/Winkel vor dem Schlafzimmer durchgeblasen? Lüftungsrohr mal auswaschen und an der
    Flüssigkeit schnuppern bzw. versuchen ob es danach gut ist?
  12. #12 Fritz531, 04.08.2010
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    ist das ein Schaldämpfer ?
    Steckt da vielleicht was drin ?
  13. #13 lordbauer, 04.08.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    nein ist kein Schalldämpfer.
    Das mit Fön werde ich mals am WE versuchen. Bilder mach ich auch noch die Tage.
  14. #14 lordbauer, 08.08.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    habe jetzt mal einige Bilder gemacht.
    Die KWL war jetzt seit zwei Tagen aus. Bin dann hoch und habe an dem Rohr gerochen. Genau der selbe Geruch. Vielleicht sind ja alle Rohre die ich bisher versucht habe kontaminiert.
    Hier die versprochenen Bilder. Sind leider etwas verschwommen. Handycam halt.
    http://de.fotoalbum.eu/lordbauer/a512315
    Hab zu den Bildern eine Beschreibung hinzugefügt
    Hab auch nochmal ne Mangelanzeige an den Lüftungsbauer geschrieben. Er hat aber leider auch keine Idee mehr...
    Danke schon mal für alle Tipps.
  15. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    In diesem Fall kann es nur von den Rohren kommen. Wer hat denn die Anlage gebaut? Das sieht ja wild aus. Die Dämmung kommt sicherlich noch drauf, oder? :irre
    Bruno Bosy
  16. #16 lordbauer, 08.08.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    ja Dämmung kommt noch dran.
  17. #17 lordbauer, 08.08.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Hallo nochmal,
    habe jetzt das Rohr ausgebaut und mit dem Föhn durchgeblasen ==> Es stinkt!
    Habe dann das Rohr im Garten mehrmals mit Wasser vollständig durchgespült ==> Es stinkt immer noch!
    Denke auch es ist das Rohr. Vielleicht ist ja das ganze Lager des Lüftungsbauers kontaminiert. Das Problem ist, es ist jetzt schon das 2 oder 3. Rohr was ich ausprobiere...
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Gruß,
    das gleiche Problem gibt es auch bei Kunststoffrohren in der Trinkwasserinstallation und da kann das Wasser zusätzlich moderig schmecken :biggthumpup:
    Bruno
  19. #19 Fritz531, 08.08.2010
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    das Problem hatte ich bei einer Neuinstallation. Das Wasser stank erbärmlich. Es waren extrem hohe Keimzahlen nachweisbar. Die Ursache lag bei den Rohren (Verbundrohren). Die waren schon bei der Lieferung völlig verkeimt.
    Lassen Sie doch aus dem Rohr eine Luftprobe entnehmen und auf mikrobielle Belastung testen.
  20. #20 Shai Hulud, 08.08.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Nur mal eine Idee: Wie ist denn die Luftqualität auf dem Spitzboden? Ich frage, weil auf den Fotos sowohl die Dampfsperre vom Dach als auch die luftdichte OSB-Platte auf dem Boden zu sehen ist. Gibt es eine Be- und Entlüftung für den Spitzboden?
Thema: KWL stinkt!
  1. kwl stinkt plastik
  2. wohnraumlüftung stinkt
  3. lüftungsanlage stinkt
  4. verkohlter Geruch aus wohnraumbeLüftung,
  5. geruchsbelästigung durch kwl,
  6. kwa lüftung riecht,
  7. Raumlüftung stinkt,
  8. Lüftung stinkt wohnraum,
  9. kwl stinkt,
  10. Wohnraum Lüftung stinkt,
  11. belüftungsanlage stinkt,
  12. zentrale be und entlüftungsanlage geruch,
  13. lüftungsanlage riecht benzin haus,
  14. kontrollierte wohnraumlüftung stinkt,
  15. lüftungsrohr riecht muffig,
  16. lüftungsanlage 1 Raum riecht,
  17. kwl anlage küchengeruch,
  18. kontrollierte wohnraumlüftung gestank,
  19. brandgeruch lüftungsanlage haus,
  20. außenfilterbox für Erdwärmetauscher,
  21. wie lange ausstinken kwl,
  22. kwl riecht nach plastik,
  23. lüftungsanlage gestank,
  24. wohnraumlüftung stinkt zwiebel,
  25. zehnder lüftung geruch meiner frau
KWL stinkt! - Ähnliche Themen
  1. Nach Wasserschaden stinkt der Estrich
    Nach Wasserschaden stinkt der Estrich: Hallo zusammen, wir hatten einen Wasserschaden, bei dem im Badezimmer und den angrenzenden Wohnraum mit hinter dem Badezimmer liegenden...
  2. Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent
    Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent: Brauche Euer Schwarmwissen! Ich hab mir vor einiger Zeit den bodengleichen Abfluss "Ceraline" von Dallmer einbauen lassen. Das ganze damals...
  3. Duschabfluss stinkt: keine Geruchsbarriere?
    Duschabfluss stinkt: keine Geruchsbarriere?: Hallo zusammen, ich bitte euch um eure Meinung: ich habe vor einigen Monaten das Badezimmer renovieren lassen, seitdem stinkt der Duschabfluss...
  4. Heizkreisverteiler stinkt
    Heizkreisverteiler stinkt: Hallo. In unserem Neubau haben wir 2 Heizkreisverteiler (angebracht. 1x EG 1xOG. Im OG ist mir seit einiger Zeit ein komischer Geruch in der Nähe...
  5. Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften
    Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften: Hallo, ich habe im OG meines EFH eine Laibung der Balkontür teilweise sanieren müssen. Der alte Putz salzte/sulzte aus und löste sich teilweise...
