KWL im Kfw40 Haus - Abluft im Badezimmer - Leistung?
Diskutiere KWL im Kfw40 Haus - Abluft im Badezimmer - Leistung? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bemerke immer wieder, dass mein Badezimmer sehr schnell beim Duschen total vernebelt. Jetzt wollte ich mich genauer...
  1. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Jetzt wollte ich mich genauer damit befassen und einen Profi fragen, welche Abluftleistung - nicht die errechnete, sondern die gefühlte - eigentlich normal ist.
    Da ich ein Kfw40 Haus gebaut habe sollte die Wärme laut meinem Architekten so gut wie möglich im Haus bleiben. Vor allem die Wärme, die beim Duschen erzeugt wird. Die Belüftungsanlage in meinen beiden Badezimmern schafft aber eine Entlüftung und Entfeuchtung erst nach Stunden, wenn ich das Fenster geschlossen halte.
    Selbst auf Kipp, benötigt die Anlage 30 - 60 Minuten zur Entfeuchtung des Badzimmers.
    Mein Lieferant sagte mir, nachdem ich ihn fragte, dass es sich schliesslich um eine KWL handle und nicht um eine Industrieabsauganlage.
    Was kann ich denn erwarten, dass die Anlage leistet? Ist es normal, dass ich nach 4 Minuten Dusche im Nebel stehe? Auch wenn das Fenster gekippt ist?
    Danke und Gruss an Alle.
  2. #2 mastehr, 26.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Bevor die Feuchteregelung meiner KWL aktiv war, habe ich sie vor dem Duschen immer auf höchste Stufe gestellt und nach dem Duschen noch ca. 30 Minuten so laufen lassen. Zu keiner Zeit habe ich Nebel im Badezimmer. Bei niedrigen Temperaturen beschlägt der Rand des Fensterglases für einige Zeit.
    Wenn die KWL auf normaler Stufe läuft dauert es recht lange, bis die Luftfeuchte wieder auf unter 60% gefallen ist.
  3. #3 Zuendler, 26.05.2013
    Zuendler
    Zuendler
    Vertriebler
    Ingolstadt
    Hat Deine KWL eine "Partyschaltung"?
    (Also so eine Art temporären Turbo)
    Falls ja, würde ich die mal versuchen.
    VG
    Zuendler
  4. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Ich kann die 3 Stufen der KWL einstellen wie ich mag. Auf höchster 225 m³ läuft sie jetzt seit 2 Stunden nach dem Duschen, Fenster war zuvor ebenfalls 10 Minuten geöffnet, Luftfeuche jetzt: 70 Prozent.....
  5. #5 mastehr, 26.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich lasse beim Duschen auch die Badezimmer-Tür etwas offen. Wie kommt denn die Luft bei Dir ins Badezimmer? Hast Du mal einen Grundriss von Deinem Badezimmer? Ist die KWL denn korrekt eingemessen?
  6. #6 Mycraft, 26.05.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    also mein Bad ist spätestens nach ner Stunde wieder auf dem vorherigen Feuchtewert nachdem Duschen...KWL läuft 24h auf erster Stufe...also irgendwas stimmt an eueren Anlagen nicht, wenn ich das so lese...
  7. #7 driver55, 26.05.2013
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Meins nach 5-10 min. Ohne KWL --> Fenster auf!:konfusius
    Wie kommt's aber, dass das Bad zugenebelt wird?
    Kenne ich in meiner KfW60-Hütte ohne KWL nicht.
    ...und verteile dadurch die feuchte Luft im gesamten Haus?!
  8. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Ich kippe mittlerweile das Fenster, um die KWL mit Zuluft zu versorgen, aber es reicht nicht aus.
    Die Zuluftsystematik wurde für die Badezimmer schlichweg vergessen. Alle Schlafzimmer wurden mit Zu- und Abluft ausgestattet, nur das Badezimmer nicht.
    Ich hatte versucht, in diesem Thread die Auswirkungen zu beschreiben und zu besprechen, nicht die Hintergründe (-;
    Plan und technische Hintergründe sind hier zu finden. Ich danke Euch!!!
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?73251-Zentrale-Wohnraumbel%FCftung-und-L%E4rm
  9. #9 Gast56083, 27.05.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    hab mir jetzt mal die Pläne angeschaut und finde das, milde ausgedrückt, mehr als unglücklich geplant.
    Zu und Abluft in einem Raum finde ich unsinnig, gerade bei den Grundrissen wie bei Dir. Im KiZi direkt neben einander, muss ich das verstehen?
    Ich finde auch nicht, dass "Zuluftsystematik fürs Bad vergessen wurde", eher sind sie in den anderen Räumen falsch.
    "Normal" wäre für mich:
    Zuluft (und nur Zuluft) in allen Wohn- und Schlafräumen, Abluft (und nur Abluft) in allen "Verbrauchsräumen" wie Küche, Bad, WC.
    Flure sind die Überströmgebiete, sprich Frischluft z.B. aus dem SZ sollte über den Flur ins Bad und dort als Abluft weg.
    Jetzt hängt zudem Deine SZ Abluft am gleichen Rohr wie das Bad; da wird schlicht aus dem Bad zu wenig (so wie Du es beschreibst, gar nichts) "entsorgt".
    Als erstes würde ich mal die Abluft im SZ & KiZi probeweise "stilllegen" und duschen. Haben die Türen ausreichend Durchlass (ca. 1cm) unten? Sonst bei geöffneten Türen mal testen.
    Das was Du beschreibst, sollte nicht sein. Auf kleinster Stufe dauert es bei mir ca. 30min bis wieder normale LF herrscht, beschlagen tut da gar nichts, nur bei ganz langen Duschorgien und Stufe 1 merkt man es an den Fenstern und am Spiegel.
  10. #10 mastehr, 27.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Grundsätzlich ist es gut, in jedem Raum Zu- und Abluft zu haben. Ich habe bei mir entweder nur Zu- oder nur Abluft pro Raum. Die Luft muss immer durch die Türöffnung.
    Deine KWL-Installation scheint verkorkst zu sein. Das wusstest Du aber wohl schon. Die Auswirkungen bekommst Du jetzt zu spüren. Zu meinem Abluftventil im Bad werden übrigens zwei Schläuche geführt, da man wohl damit rechnet, dass im Bad viel Luft abgeführt werden muss.
  11. #11 Gast56083, 27.05.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    aber dann bitte räumlich getrennt. So direkt nebeneinander ist nicht gut...
  12. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ...die dann in den weiteren Ablufträumen abgesaugt wird, oder?
    Was ich mich generell Frage: Wenn ihr die Anlage beim Duschen immer auf maximale Stufe stellt, werden die Luftgeräusche an den Ventilen in den anderen Räumen doch auch lauter....Was sagen denn die Familienmitglieder, die zu der Zeit vielleicht schlafen (wollen)?
  13. #13 mastehr, 27.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Nein. Durch das Öffnen vergrößere ich den Türspalt. Die Tür steht auch nicht weit offen, sondern nur ca. 5 cm. Durch den Unterdruck im Bad ist die Strömungsrichtung vorgegeben.
  14. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Aktuell geht es, da meine Frau und ich uns absprechen.
    Bereits bei 100m² rauscht und pfeift die Anlage, daher müssen wir aktuell auch zulüften.
    Den Rest wird wohl der Anwalt regeln müssen. Wir stellen uns schonmal auf Baustelle ein....
  15. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Da ist ja auch die Wärme, die dann wieder zurückgewonnen werden soll, wenn es funktioniert.
    Ich denke, dass bei mir wenig übrigt bleibt und auch Auswirkungen auf den Gesamtenergiebedarf meines EFH spürbar, aber kaum nachweisbar sind.
  16. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Dann brauch ich aber doch auch eine Zuluft im Badezimmer, oder?
    Ich verstehe auch die räumliche Nähe von Zu- und Abluft nicht. Im Kinderzimmer im EG kann man das noch baulich begründen (hier ist glaube ich ein Weitwurftellerventil eingebaut), im OG kann ich aber problemlos unter der Decke verlegen.....
  17. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Die Rohre liegen zwar nebeneinander, sind aber in der Höhe ca. 1,70 m auseinander.
  18. #18 Gast56083, 27.05.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Natürlich kann man jeden Raum mit Zu- und Abluft versehen und nicht mit Überströmkonzept planen. Aber dann auch wirklich a) jeden Raum und zudem sollte man b) in dem jeweiligen Raum Zu- und Abluft möglichst weit von einander entfernt legen. Bei nur 1,70m in der Höhe kann ich mir nicht vorstellen, dass das Gesamte Luftvolumen des Raums halbwegs gleichmässig getauscht wird. Hier geht doch 1/2 der frischen Luft direkt in die Abluft, egal ob Weitwurfventil oder nicht. Wenn es strömungstechnisch geht (und das vermute ich bei den Querschnitten), dann würde ich wie gesagt nach einem Test auf einen Teil der Abluftventile verzichten (z.B. OG SZ&Ki), dafür die verbleibenden Ventile weiter aufmachen (ausmessen lassen) und die Türen für Überströmöffnungen kürzen. Das dürfte das einfachste sein und würde zudem die Lüfterleistung/nötige Stufe und damit die Lautstärke reduzieren.
  19. #19 tobiasa, 29.05.2013
    tobiasa
    tobiasa
    elektriker
    Singapur
    gebaut wird in Deutschland!
    Ist die KWL so ausgelegt, dass sie die empfohlene Luftwechselrate von 5-7 turnover pro Stunde im Badezimmer packt?
    Wie viel von den 225 m³ wird denn nur vom Bad abgesaugt?
  20. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Hi.
    Das Badezimmer oben hat lt. Plan 50 m³ bei 23,877 m³ umbautem Raum
    unten sind es 30 m³ Luftabsaugung bei 15,444 m³ umbautem Raum
    Also NEIN.
    Ist Deine Angabe eine Vorschrift, die es einzuhalten gilt?
    Gruss
Thema: KWL im Kfw40 Haus - Abluft im Badezimmer - Leistung?
  1. kwl abluft bad
  2. kwl bad
  3. kwl abluft dusche
  4. kwl über dusche,
  5. kwl badezimmer,
  6. kwl dusche
KWL im Kfw40 Haus - Abluft im Badezimmer - Leistung? - Ähnliche Themen
  1. Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?
    Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?: Hallo, ich habe kürzlich das leerstehende Haus meiner Eltern übernommen und plane dies zu vermieten. Da ich allerdings beim Thema Bau an sich...
  2. Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus
    Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus: Hallo, der Bauantrag für unser KFW40+-Haus ist in der Bearbeitung beim Bauamt und ich mache mir Gedanken, wie groß die Photovoltaikanlage sein...
  3. Kaminofen in KfW40-Haus - wie sinnvoll?
    Kaminofen in KfW40-Haus - wie sinnvoll?: Hallo, als reine Quelle der Gemütlichkeit /Spaßofen stellten wir uns einen Kaminofen vor, der im Wohn-/Esszimmer (ca. 50m2) stehen sollte....
  4. KfW40-Haus bis 300k€: Pflicht und Kür
    KfW40-Haus bis 300k€: Pflicht und Kür: Ich brauche eine unabhängige Meinung, was bei einem Budget von 300000 € möglich ist zu bauen. Wir haben ein Grundstück am Ostrand von Köln. Der...
  5. Welche Haustechnik für KfW40 Haus ?
    Welche Haustechnik für KfW40 Haus ?: Ein allgemeines Thema, ich weiß und ich weiß auch, dass es drauf ankommt und man dies so pauschal nicht sagen kann. Ich vermute nach meinen...
