KVH oder Lamellenholz
Diskutiere KVH oder Lamellenholz im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; hi, mal eine frage zum material der holzständer in der wand. ist es besser Konstruktionsvollholz oder Lamellenholz zu nehmen? was ist der...
  1. #1 hobo1995, 08.05.2009
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    hi,
    was ist der vor- und nachteil des einen bzw. des anderen (außer der preisunterschied).
    gruss
  2. #2 Bauwahn, 08.05.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Meint er Brettschichtholz (BSH) ?
    BSH hat (je nach Klasse) die höhere Tragfähigkeit.
    Größere Querschnitte gibt es in KVH auch nicht mehr.
    Die Neigung zur Umfangsrissbildung und sich im Lauf der Zeit zu verdrehen ist bei BSH auch geringer.
  3. #3 Anfauglir, 08.05.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Manche Holzhändler bei uns bieten ab 14/14 nur noch Duo (also zwei Lamellen) an, bei KVH gab es zu grosse Qualitätsprobleme. Manchmal gibt´s sogar das 12/12 nur als Duolam.
    Lamellenholz ist im allg. formstabiler. Da aber beim KVH die Tendenz eines Kantholzes zum Verdrehen, Reissen etc. schon deutlich sichtbar ist, gehören solche krummen Knüttel eigentlich aussortiert.
    Von KVH bis BSH ist (in der Wand) m.M. nach alles geeignet, solange die geforderten Qualitätskriterien eingehalten werden.
    Sinn und Unsinn richtet sich damit nach dem Preis, der Lieferbarkeit (siehe Bauwahn) und den Vorlieben des Verarbeiters.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Mal sachte ...
    Holzständerwand - was sollen denn da für Prügel rein, dass sich diese Frage stellt?
  5. #5 hobo1995, 09.05.2009
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    hi,
    also zur erläuterung.
    es soll ein 16er ständerwerk werden.
    immer natürlich vorausgesetzt die qualität und verarbeitung stimmt (zur versteifung osb-platte innen ist es denn wirklich das geld mehr wert kein kvh zu nehmen?
    ist die gefahr von drehen und "arbeiten" denn so groß, das risse entstehen können?
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Wer führt denn aus?
    Liegt ein angebot über den Mehrpreis vor?
    Was wird denn sowieso ausgeführt?
  7. #7 hobo1995, 11.05.2009
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    hi,
    kleinerer zimmermannsbetrieb.
    normal kvh
    mehrpreis ca. 1000 euronen.
    gruß
  8. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Was sollte gegen Konstruktionsvollholz sprechen, wenn es vorab so geplant und berechnet(?) ist?
    technisch getrocknete, krumme "Knüppel" gehören da so und so nicht rein. (Siehe auch Anfauglir #3)
  9. #9 Anfauglir, 11.05.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Wenn es dir um die Tragfähigkeit geht: Hier regelt die DIN 4074 die zulässigen Grössen für Äste, Risse etc.
    Geht es dir um die Gebrauchstauglichkeit der späteren Konstruktion, so schuldet dir der Ausführende ein mangelfreies Werk.
    Wenn also der Zimmerer der Meinung ist, dass die durch DIN 4074 vorgegebenen Beschränkungen z.B. der Verdrehung nicht ausreichen um die Mangelfreiheit zu gewährleisten, so sollte er dir das erklären und den Mehrpreis rechtfertigen.
  10. #10 carotier, 02.06.2009
    carotier
    carotier
    schreinerin
    Hallo Hobo,
    Konstruktionsholz ( KVH ) sind vierseitig gehobelte gefaste ,in der Länge verzahnte Fichtenholzbalken.
    KV/BSH: www.holz-richter.de/holzbau/
    Brettschichtholz ( BSH ) sind im Querschnitt aufeinandergeleimte Bretter Dielen.
    Sie sind formstabiler als KVH und neigen nicht so sehr zur Rissbildung.
    Für Trennwände ist normalerweise KVH ausreichend.
    Für Terrassenüberdachungen findet BSH Verwendung
    Gruß Carotier
Thema: KVH oder Lamellenholz
  1. lamellenholz
  2. kvh oder bsh für terrassenüberdachung
  3. konstruktionsvollholz nachteile
  4. ist duolam lamellenholz oder konstruktionsvollholz besser,
  5. duolam lamellenholz,
  6. kvh nachteile,
  7. Konstruktionsvollholz vs lamellenholz,
  8. terrassenüberdachung kvh oder bsh,
  9. lamellenholz kaufen,
  10. kvh dauertest,
  11. vor nachteile kvh,
  12. terrassenüberdachung bsh oder kvh,
  13. kvh bsh unterschied
