Kunstoffenster "verschmiert".
Diskutiere Kunstoffenster "verschmiert". im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Servus miteinander, ich Depp hab mir gedacht, das ich mich jetzt mal ans gründliche Putzen von einem Fenster mach.... Als ich dann gesehen...
  1. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Servus miteinander,
    Als ich dann gesehen haben, das vom Abkleben noch ganz leichte Reste vom Klebestreifen vorhanden sind,
    und diese mit normalen Wasser nicht weggingen, hab ich es mit einer Acetonhaltingen Mischung versucht...
    Hab richtig fest geschrubbt, und der Kleber ging auch weg :):)
    Gesehen hab ich erstmal gar nix schlimmes,
    Als das Fenster aber abgetrocknet ist.... jetzt ist es fleckig, verschmiert und sieht
    einfach nur Scheiße aus... Natürlich nur der Rahmen...damit ich garantiert nix
    austauschen kann.
    Ich hab mit dem festen andrücken und dem scharfen Mittel die Farbe angegriffen..
    Sind Kunststoffenster und Farbe ist Anthrazit.
    Frage: Kann ich da nich was machen? "Überstreichen?" Austauschen?
  2. #2 Inkognito, 16.02.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Wasser - Aceton - Dynamit, die Eskalationsstufen würden zusammenpassen...
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Mit Aceton wirde die Oberfläche der Fenster angelöst. Es gibt für solche Zwecke ganz tolle Kunstoffreiniger die sogar noch besser reinigen und die Oberflächen nicht anlösen.
    Mit viel Glück sind die Oberflächen noch rettbar, wenn man mit entsprechenden Kunstoffpflegeserien und polituren arbeitet. Ansonsten wissen sie für die nächsten Fenster bescheid
  4. Julius
    Reinigungsbenzin wäre das Mittel der Wahl gewesen.
    Wie kann man da mit (vergleichsweise agressivem) Aceton rangehen...?
    Ich (Laie) fürchte, da wird wenig zu retten sein.i
  5. #5 Gast036816, 16.02.2014
    da ist sicher etwas zu machen, den hochglanz vom neuzustand wird man nicht erreichen. das ist aber eine aufgabe des fensterbauers, nichts für diy!!!
  6. #6 driver55, 16.02.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und wenn da was zu machen ist (wäre), ist die Frage, ob der "Putzer" das bezahlen möchte.
    Mobil gesendet...
  7. #7 gunther1948, 16.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich glaube da ist nix mehr zu machen, ist eine folienbeschichtung.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Hessekopp, 17.02.2014
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    das wäre auch die Frage gewesen - ob Folie. Aber kann man KS Fenster "neu" folieren? Bei unseren ist auch im Außenbereich die Folie in der Bauphase beschädigt worden. Ist es möglich die Folie zu "strippen"?
  9. #9 gunther1948, 17.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mein fensterbauer sagt strippen und neu bekleben geht nicht. folie wird heiss angebracht.
    für kratzer gibts lackstifte vom hersteller.
    gruss aus de pfalz
  10. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Die Profile werden doch mit der Folie extrudiert, d.h. die Kunststoffe sind (zumindest an der Oberfläche) mit einander verschmolzen und nicht verklebt. Zumindest ist das bei einem Hersteller so. Das läßt sich nicht abziehen.
  11. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Blödsinn, Folien werden draufgeklebt. Nur Acrylglas-Color wird mit dem Kunststoff-Profil extrudiert/verschmolzen. Folieren kann man sehr wohl neu. Brauchst bloß mal bei Renolit nachfragen.
  12. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Ge.... coextrudiert die Folie mit den Profilen, Köm....... ebenfalls.
  13. #13 Anda2012, 17.02.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Aber es gibt doch auch lackierte Kunststofffenster -> TE lackiert oder foliert?
    Behandlung-> siehe Flocke.
    Falls mal wieder Kleber wo drauf ist: Mit Öl einweichen funzt hervorragend.
  14. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Servus,
    ist foliert. Nicht lackiert. Ich mach mal ein Foto vom Fenster und stell es ein. Wobei ich glaub das nix mehr zu machen ist.... Ist jetzt nicht weiter tragisch, aber ärgern tut es mich schon....was ich mir dabei gedacht hab...keine Ahnung.
  15. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wenn Du Dich schon damit abgefunden hast: probier mal Autopolitur mit anschließender Hartwachsbehandlung. Kaputter wird das dadurch nicht.
Thema: Kunstoffenster "verschmiert".
  1. anthrazit fenster angegriffen
  2. kleber folierte fenster
Kunstoffenster "verschmiert". - Ähnliche Themen
  1. Kunstoffenster klemmt - Was ist zu tun?
    Kunstoffenster klemmt - Was ist zu tun?: Hallo, welche Zapfen oder Schrauben müssen gedreht werden, um ein seitlich unterhalb des Griffes klemmendes Fenster zu justieren?
  2. Risse in Kunstoffenster
    Risse in Kunstoffenster: Hallo Zusammen, ich habe im Januar in meinem Haus neue Fenster einbauen Lassen. Leider waren nach dem Einbau in allen (13) Flügelrahmen kleine...
  3. Kunstoffenster in Holzrahmen abdichten
    Kunstoffenster in Holzrahmen abdichten: Hallo zusammen, Ich habe bei unsere Loggia ein Kunstoffenster eingebaut. Da ich an der vorhandenen Metallkonstruktion keine Bohrungen vornehmen...
  4. Holz oder Kunstoffenster, Pflege
    Holz oder Kunstoffenster, Pflege: Hallo Gemeinde, ich muss euch mal zu Rate ziehen. Wir sind gerade am bauen unseres EFH. Nun stellt sich die Frage Kunststoff (Schüko) oder...
  5. 3 Fach Verglassung zu schwer für Kunstoffenster
    3 Fach Verglassung zu schwer für Kunstoffenster: Hallo, habe gerade die ersten Angebote für meine Fenster vorliegen. Habe mir Angebote über Kunstoffenster (5 Kammern), Holzfenster und Holzalu...
