Küchenarbeitsplatte ins Fenster rein arbeiten...
Diskutiere Küchenarbeitsplatte ins Fenster rein arbeiten... im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir wollen in der Küche die Arbeitsplatte in die Fensternische rein arbeiten. Wir stellen uns gerade die Frage wie wir die...
  1. #1 LangerSN, 17.03.2013
    LangerSN
    LangerSN
    IT
    Schwerin
    wir wollen in der Küche die Arbeitsplatte in die Fensternische rein arbeiten. Wir stellen uns gerade die Frage wie wir die Brüstungshöhe angeben müssen und wie wir das am besten hin bekommen.
    Die Küchenarbeitsplatte ist 4cm stark. Ein normales Fensterbrett hat ja "nur" 2cm. Muß der Rahmen vom Fenster unten dann 2cm größer gearbeitet werden? Ist ein Neubau und Fenster werden erst bestellt. Das Fenster soll sich dann ja trotzdem normal öffnen lassen falls man es mal benötigt. Der Abstand zwischen geöffneten Fensterflügel und Arbeitsplatte sollte mindestens genauso sein wie bei einem normalen Fensterbrett.
    Die Arbeitsplatte der Küche soll eine Höhe von 100cm haben.
    Danke für Eure Tipps und schönen Sonntag.
    LangerSN
  2. ypg111
    ypg111 Gast
    Ich bin zwar kein Tischler, auch nicht vom Baufach, aber kann sagen:
    der untere Rahmenfries eines Fensters ist doch einige cm breit, sodass Spielraum für verschiedene Fensterbrettdicken vorhanden ist.
    Odre mache ich jetzt einen Denkfehler? :)
  3. #3 Gast036816, 17.03.2013
    einen schnitt im massstab 1 : 5 durch brüstung, fensterprofil und küchenmöbel gezeichnet, vollständig vermasst und schon hat man das maß!
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Es ist in meinen Augen ein Fehler, die Höhe wie bei einem normalen Fensterbrett zu machen. Mach ein feststehendes Unterteil, dann kannst du Fenster aufmachen ohne abzuräumen...
    und 100 cm hoch ist schon eine Marke, seid ihr 1,90+ groß?
    Ich habe 93 cm hoch und bin gut 1,80, das passt perfekt für mich...
  5. #5 LangerSN, 17.03.2013
    LangerSN
    LangerSN
    IT
    Schwerin
    Körpergröße von uns m:213cm und w:194. Da müssen wir es eigentlich noch höher haben. Aber die Kids oder Besuch soll ja auch mal helfen.
    Feststehendes Unterteil kommt nicht in Frage. Davor ist eh die Spüle da wird nichts ab geräumt. Wollen halt nur nicht 2cm über die Arbeitsplatte dann ein Fensterbrett haben! Dann kann es gleich in die Nische rein gearbeitet werden.
  6. #6 mastehr, 17.03.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dann aber den Wasserhahn nicht vergessen!
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Was für den einen ein Tresen ist von der Höhe ist für den anderen normale Arbeitshöhe... SO große Unterschiede sind echt ein Problem in der Küchenplanung...
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    gibts Klappbar...
    Bisher kenn ich keinen, der sich nicht drüber geärgert hat, das er kein feststehendes Unterteil genommen hat...
    "nicht in Fragekommen" hört sich nach Dogma an...
    Und jeder, der dann ein feststehendes Unterteil genommen hat war glücklich...
  9. #9 wadriller, 17.03.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Wollte ich auch gerade schreiben.
    Wir haben auch die Arbeitsplatte später bis ans Fenster. Allerdings AP Höhe nur 91 cm.
    Zumindest bei uns war bei den Fenstern unten massig Platz. Aber bei 100cm müssten wir die Fenster auf jeden Fall höher setzen.
    Und feststehendes Unterteil finden wir eigentlich garnicht schlecht. Aber wenn es optisch nicht gefällt kann es noch so praktisch sein ;-)
    Hier mal noch ein Bild war bei uns unten am Rahmen an Platz ist.
    http://bau.der-wadriller.de/wp-content/gallery/tapetedecken1/dscf5885.jpg
  10. #10 Rudolf Rakete, 17.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wir haben auch ein Fenster vor der Spüle und ein feststehendes Unterteil, sieht schick aus und ist ungemein praktisch das Fenster immer öffnen zu können ohne die Spüle leerzuräumen etc.
  11. #11 Rudolf Rakete, 17.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    ganz schön vermessen mit vermaßt oder sollte das vermasselt heißen. :biggthumpup:
  12. #12 tkoehler78, 18.03.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Wir haben auch 100 cm im Bereich der Spüle und sind beide "nur" 1,75 groß. Und ich würde es immer wieder so machen. Der Rücken dankt es einem! Zum Spülen / Vorbereiten perfekt.:biggthumpup:
    Im Kochbereich dagegen 86 cm.
    Aus optischen Gründen (Fensterkreuze) haben wir auch kein feststehendes Unterteil im Fenster. Der Flügel öffnet genau über dem linken Teil der Spüle. Armatur sitzt links vom Fenster.
    Die Fensterbank ist auf gleicher Höhe wie die Arbeitsplatte, allerdings nicht in einem Teil sondern als extra Holzplatte (2 cm) im gleichen Design mit Fuge zur Arbeitsplatte.
  13. #13 Patty1980, 18.03.2013
    Patty1980
    Patty1980
    Tischler
    Rheingau Taunus Kreis
    Wir haben ähnliches verbaut. Technisch kein Thema (selbst gel. Schreiner). Wir haben die Brüstung auf Schrankhöhe setzen lassen. Aus Gründen der Dämmung kann man mit ca. 1cm Kompriband unterhalb des Fensters zur Brüstung rechnen. Nachdem wir nun die Küchenschränke gesetzt haben konnten wir die Arbeitsplatte bis an den Fensterrahmen laufen lassen. 5mm Abstand zum Rahmen sollten ausreichen und von der Höhe haben wir ca. 2cm Luft bis zum Flügel. Man sollte auf jedenfall darauf achten, das die Platte überall gut und gleichmässig aufliegt.
  14. #14 Corinna72, 18.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    mal ne Frage, steht das Haus schon, oder wird da gerade erst der Plan gemacht?
  15. #15 LangerSN, 24.03.2013
    LangerSN
    LangerSN
    IT
    Schwerin
    Das Haus wird erst gebaut. Beim Fenster soll jetzt eine Unterkopplung verbaut werden. Das nimmt man wohl damit die Arbeitsplatte in die Fensternische rein läuft.
Thema: Küchenarbeitsplatte ins Fenster rein arbeiten...
  1. arbeitsplatte fensternische
  2. arbeitsplatte fenster
  3. küchenarbeitsplatte als fensterbank
  4. küchenarbeitsplatte in fensterlaibung,
  5. arbeitsplatte küche fensterbank,
  6. übergang arbeitsplatte fensterbank,
  7. arbeitsplatte als fensterbank,
  8. arbeitsplatte fensterbank,
  9. arbeitsplatte unter Fenster,
  10. arbeitsplatte kuche in fensterniesche,
  11. arbeitsplatte über fensterbank,
  12. arbeitsplatte als fensterbrett,
  13. fensterbank über arbeitsplatte,
  14. arbeitsplatte ins fenster,
  15. küchenplanung arbeitsplatte unter fenster,
  16. küchenarbeitsfläche fenstersims,
  17. spalt zwischen Fensterbank und Arbeitsplatte abdichten,
  18. Fensterbank Arbeitsplatte ins Fenster laufen lassen,
  19. küchenarbeitsplatte in fenster,
  20. küchenarbeitsplatte am fenster,
  21. sitzfenster küchenplatte,
  22. küchenarbeitsplatte fensterbank,
  23. Arbeitsplatte über Fensterbrett,
  24. arbeitsplatte in die Küchenfensterbank integrieren,
  25. Küche Fensterbrett mit arbeitsplatte
Küchenarbeitsplatte ins Fenster rein arbeiten... - Ähnliche Themen
  1. Küchenarbeitsplatte, Schränke, E-Herd und Temperaturen
    Küchenarbeitsplatte, Schränke, E-Herd und Temperaturen: In den Anleitungen von Backrohren und Herdplatten steht meist, das umliegende Bauteile mind. 100° C aushalten müssen. Jetzt frage ich mich wie...
  2. Küchenarbeitsplatte ins Fenster
    Küchenarbeitsplatte ins Fenster: Moin zusammen, wir bekommen eine neue Küche und die Arbeitsplatte soll ins Fenster laufen (Fenster kommt auch neu ). Ich hab die Fensterbank...
  3. Küchenarbeitsplatte neben Gasherd: Geht das so?
    Küchenarbeitsplatte neben Gasherd: Geht das so?: Hallo Forum, ich habe gerade unsere Küche renoviert und dabei ist u.a. die Arbeitsplattenhöhe von 85 auf 92 cm angewachsen. Der Gasherd ist ein...
  4. Küchenarbeitsplatte aus Quarzit beschädigt
    Küchenarbeitsplatte aus Quarzit beschädigt: Hallo! Ich hoffe mal wieder auf Eure Hilfe in diesem tollen Forum. Wir haben seit ca. 2 Wochen eine Küchenarbeitsplatte aus Quarzit - unter...
  5. Küchenarbeitsplatte aus Quarz ?
    Küchenarbeitsplatte aus Quarz ?: Hallo! Da mir hier schon einmal sehr weitergeholfen wurde, probiere ich es noch einmal. Wir sind gerade bei der Planung unserer Küche und...
