Küche blubbert wenn die Toilette gespült wird
Diskutiere Küche blubbert wenn die Toilette gespült wird im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wenn in dem Haus meines Papas die Toilette gespült wird, dann blubbert es in der Spüle in der Küche. Ablaufen des Wassers ist...
  1. #1 Zilli84, 27.01.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.01.2019
    Zilli84
    Zilli84
    Versicherungskaufmann
    Bremen
    wenn in dem Haus meines Papas die Toilette gespült wird, dann blubbert es in der Spüle in der Küche. Ablaufen des Wassers ist überall kein Problem, es staut sich nichts und es riecht auch nicht.
    Wo kann man das Problem suchen oder ist das eher ein Fall für den Rohrreiniger? Es handelt sich um ein EFH.
    Danke für eure Hilfe!
    [Beitrag editiert]
  2. Domski
    Domski
    OT Leseempfehlung: HTD große Haufen
    pro Tipp: Fallstrangentlüftung passt nicht richtig, ein Rohrbelüfter vom Sanitär Betrieb gesetzt schafft Abhilfe
  3. #3 Zilli84, 27.01.2019
    Zilli84
    Zilli84
    Bremen
    Jupp, "große Haufen" ist grandios. Hat schon häufig bei uns auf der Arbeit für Bauchkrämpfe gesorgt.
    Dieses Blubbern ist erst seit zwei Tagen, deutet das trotzdem auf die Entlüftung?
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Kann an der Entlüftung liegen, aber auch an einer sich anbahnenden Verstopfungen.
  5. #5 postler1972, 27.01.2019
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    Ich gehe davon aus das sich eine Verstopfung anbahnt. Warum sollte auf einmal ein Entlüftungsproblem sein?
  6. am1003
    am1003
    Installateur
    Wie alt ist das Haus und aus welchem Material besteht die Entlüftungsleitung ?
  7. #7 Zilli84, 27.01.2019
    Zilli84
    Zilli84
    Bremen
    Das Haus ist von 1974, ist ein Streif Bungalow. Soweit ich das weiß, ist die Entlüftung ein Kunststoffrohr.
  8. am1003
    am1003
    Installateur
    Wenn die Entlüftung aus Kunststoffrohr ist, sollte das ok sein.
  9. #9 Zilli84, 27.01.2019
    Zilli84
    Zilli84
    Bremen
    Wie meinst du das?
  10. Domski
    Domski
    Wenn das erst seit ein paar Tagen auftritt und an der Verrohrung nicht gearbeitet wurde, wird sich irgendwo etwas festgesetzt haben und das Entlüftungsverhalten signifikant geändert haben.
  11. am1003
    am1003
    Installateur
    Richtung Abfluß suchen. Be- und Entlüftungsleitung würde ich ausschließen.
    Domski gefällt das.
Thema: Küche blubbert wenn die Toilette gespült wird
  1. fuge rissig znd blubbert
Küche blubbert wenn die Toilette gespült wird - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren
    Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche in unserem Altbau. Problem 1: Nach dem Ausbau der alten Küche haben wir gesehen, dass wohl bereits...
  2. Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe
    Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche - juhuuu! Jetzt stehen wir allerdings vor der Frage, mit welcher Farbe wir die Decke, bzw. die...
  3. Küche in ausgewiesener Garage
    Küche in ausgewiesener Garage: Hallo liebes Forum, meine Fau und ich sind in der letzten Phase vor unserem Kauf eines EFM (Hessen) auf etwas gestoßen. Ursprünglich wurde das...
  4. Calciumsilikatplatte in der Küche, ist das okay?
    Calciumsilikatplatte in der Küche, ist das okay?: Hallo zusammen, wir renovieren gerade unseren Altbau von 1957. 1980 kam ein Anbau über 55m² hinzu. In diesem Anbau möchten wir nun auch die Küche...
  5. Küchen Sifon
    Küchen Sifon: Erledigt
