Küche & Bad kein Impregnierter Spachtel verwendet
Diskutiere Küche & Bad kein Impregnierter Spachtel verwendet im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag hab eine dringende Frage an euch Profis Unserer Trockenbauer hat seine Decken bis Q2 gespachtet. Der Nachfollgende Maler hatte die...
  1. #1 NLC2020, 09.07.2020
    NLC2020
    NLC2020
    Guten Tag
    Unserer Trockenbauer hat seine Decken bis Q2 gespachtet. Der Nachfollgende Maler hatte die Aufgabe seine zu streichenden Flächen nach seinen Wünschen weiter zu spachteln.
    Nun ist mir aber aufgefallen das der Trockenbauer in der Küche & Bad alles mit dem Grünen Impregnierten Spachtel , gespachtelt hat.
    der Maler hat diese Flächen aber mit nicht Impregierten Spachtel alles in Q3 Gespachtelt.
    Bei den verputzen Wänden in allen anderen Räumen hat der den selben Spachtel verwendet wie im Bad & Küche
    das macht mich etwas stutzig und hab jetzt Sorgen das da was nicht richtig sein kann.
    Der Maler sagte mir das ich mir keine Sorgen machen muss das man ein Bad und Küche nicht miteinem Schwimm gleichsetzen kann,
    wenn dem so ist , wieso Spachtelte der Trockenbauer alle Fugen mit einem Impregnierten Spachtel und verwendete auch extra die Grünen Gipskartonplatten
    wäre super wenn Ihr Profis eure Meinung dazu mitteilen könntet
    danke & LG
  2. #2 Fabian Weber, 09.07.2020
    Mach Dir keine Sorgen, die grünen Platten können eh nix.
    Fred Astair und Gast85808 gefällt das.
  3. #3 Blackpiazza, 09.07.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Weil der Trockenbauer den grünen Spachtel dir teurer verkaufen kann
    Alex88 und SIL gefällt das.
  4. Alex88
    sorry, Fabian, solltest dich mal etwas mehr mit Trockenbau beschäftigen
    der Trockenbauer hat zwar nichts falsch gemacht, aber weder impr. Platten, noch impr. Spachtelmasse wäre
    zwingend notwendig gewesen,
    so gesehen hat @Blackpiazza recht
  5. #5 Gast85808, 10.07.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Vielleicht hat der Trockenbauer aber von irgendwoher noch Spachtel über gehabt und hat damit gespachtelt um das Zeugs loszuwerden und hat noch nicht mal extra mehr verlangt? Ist zwar kalkulatorisch ne glatte 6 aber bevor man das Zeugs wegwirft, günstiger. Wir haben auch schon mal ein ganzes Haus in grün gemacht, weil das Plattenformat nicht lieferbar war. Warten wäre teurer geworden...
  6. #6 Fabian Weber, 10.07.2020
    Ja keiner hat was falsch gemacht, ich glaube nur nicht an das grüne Wunder :)
    mk940 gefällt das.
  7. #7 NLC2020, 10.07.2020
    NLC2020
    NLC2020
    Hallo und danke für eure Antworten
    das ist schonmal gut das ich mir keine Sorgen machen muss !
    Aber warum gibts es dann diese Grünen Platten mit extra dadür vorgesehenem Impregnierten Spachtel überhaupt ?
    ist das alles wirklich nur Geldmacherei ? Oder wo ist es unumgänglich diese Platten zu verwenden wenn nicht in Bad und Küche wo am ehesten Dämpfe / Feuchte Luft entstehen
    lg
  8. Alex88
    weil die nicht so schnell Wasser aufnehmen wie Standardplatten, bei den impr. Platten sind sowohl der Gipskern als auch der Karton imprägniert
    die Oberfläche der "normalen" GK Platten kann man zwar mit einer imprägnierenden Grundierung beschichten, aber den Gipskern schützt das bei massivem Wasseraufschlag kaum, auch wenn es mancher nicht glauben mag
  9. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Kann man drüber streiten aber im Großen und Ganzen ist es Geldmacherei. Entsprechende Bereiche müssen über andere Wege abgedichtet werden bzw. Feuchtigkeit über Lüften abgeführt werden.
  10. Alex88
    das musst du auch bei Aquapanel &Co.
  11. #11 NLC2020, 10.07.2020
    NLC2020
    NLC2020
    Meiner Meinung ist es dann quasi genau das richtige für Bad und Küche inkl richtign Spachtel
    weiter oben schreibst du
  12. #12 Hercule, 11.07.2020
    Hercule
    Hercule
    Der Trockenbauer hat den grünen imprägnierten Gips Spachtel genommen was auch völlig ok ist und der Maler hat vermutlich mit einem weissen Dispersions Feinspachtel drübergespachtelt (wie z.B. Knauf Uniflott Finish). Sowas gibt es nicht in grün.
    Feinspachtel kann man extrem fein spachteln (wenn man es kann) was sogar ein schleifen ersparen kann (wenn man es kann).
    In Bad und Küche die grünen Platten nehmen ist sicher kein Nachteil. Auch wenn es bei guter Lüftung auch mit normalen Platten keine Probleme gibt.
    Und nicht vergessen: Dichtband und flüssige Dichtfolie im Spritzwasserbereich großzügig einplanen.
  13. Alex88
    ja und? ist doch kein Widerspruch, da weder Küchen noch häusliche Bäder zu Nassräumen gezählt werden,
    spricht auch nichts gegen "normale" GK Platten
  14. #14 Gast85808, 11.07.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    OT: dafür gipts doch Silikon...
    *duckundweg*
  15. Alex88
    sorry, ich vergaß.....
  16. #16 Hercule, 11.07.2020
    Hercule
    Hercule
    passend zu dem Thema: Gipskarton wird ja vor dem Malen mit Tiefengrund behandelt - manche Farben haben das auch schon inkludiert.
    Reduziert der Tiefengrund nicht auch eine Aufnahme von Wasser bzw Wasserdampf ?
  17. #17 simon84, 11.07.2020
    Oberflächlich (spritzwasser usw) bestimmt ja durch die Struktur Veränderung , aber sd wert ist ja beim tiefengrund sehr niedrig also eine Dampfbremse ist das nicht
  18. #18 Hercule, 12.07.2020
    Hercule
    Hercule
    Will man einen richtigen Dampfbremseffekt haben wäre natürlich Latexfarbe die einfachste Lösung.
    Wie lange braucht eigentlich warme Luft mit Wasserdampf um eine Gipskartonplatte zu durchdringen und dahinter ggf an kalten Oberflächen Tauwasser zu erzeugen ?
Thema: Küche & Bad kein Impregnierter Spachtel verwendet
  1. uniflott imprägniert notwendig
  2. Uniflott imprägniert forum
  3. uniflott imprägniert normale rigips
Küche & Bad kein Impregnierter Spachtel verwendet - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren
    Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche in unserem Altbau. Problem 1: Nach dem Ausbau der alten Küche haben wir gesehen, dass wohl bereits...
  2. Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe
    Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche - juhuuu! Jetzt stehen wir allerdings vor der Frage, mit welcher Farbe wir die Decke, bzw. die...
  3. Küche in ausgewiesener Garage
    Küche in ausgewiesener Garage: Hallo liebes Forum, meine Fau und ich sind in der letzten Phase vor unserem Kauf eines EFM (Hessen) auf etwas gestoßen. Ursprünglich wurde das...
  4. Calciumsilikatplatte in der Küche, ist das okay?
    Calciumsilikatplatte in der Küche, ist das okay?: Hallo zusammen, wir renovieren gerade unseren Altbau von 1957. 1980 kam ein Anbau über 55m² hinzu. In diesem Anbau möchten wir nun auch die Küche...
  5. Küchen Sifon
    Küchen Sifon: Erledigt
