Kubatorberechnung?
Diskutiere Kubatorberechnung? im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Die sog. "Kubatorberechnung" wird sicherlich vielen hier bekannt sein, auch wenn es nur ein "grober Anhaltspunkt" ist was die Kosten...
  1. #1 Mann1979, 10.11.2015
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo
    Die sog. "Kubatorberechnung" wird sicherlich vielen hier bekannt sein, auch wenn es nur ein "grober Anhaltspunkt" ist was die Kosten anbelangt.
    Trotzdem hab ich noch nicht so ganz verstanden,warum beispielsweise bei einem Wohnhaus mit EG/OG (Vollgeschoss) und ohne Keller der Dachstuhl mit den gleichen Kosten (ca. 300-360 Euro) berechnet wird,
    als die beiden Vollgeschosse.
    Garagen beispielsweise werden ja auch mit weniger berechnet.
    Kann ich beim Dachstuhl von ca. 1/3 ausgehen ähnlich wie bei den Garagen?
    Welche Höhe wird für die Dachstuhlberechnung verwendet?
    Kann mir das mal jemand erklären?
    Könnte mir ja dann auch den Dachstuhl über die "Kubatorrechnung" herausrechnen,aber das wäre in
    meinen Augen eine Milchmädchenrechnung,oder?
    Wäre schön,wenn mir jemand helfen könnte.
    Besten Dank
    Stefan
  2. R.B.
    Julius....
  3. #3 Pruefhammer, 10.11.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Kauf ein u und verkauf ein o!
  4. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Eine grobe Abschätzung ist immer irgendwie eine Milchmädchenrechnung. Und wenn sich das Milchmädchen etwas mehr Arbeit macht, dann kann die Milchmädchenrechnung auch etwas weniger grob ausfallen...
  5. #5 Mann1979, 10.11.2015
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo
    Tja..wir wollen hald nicht immer zigmal den Plan konstruieren,dann ein Angebot einholen,dann feststellen dass es zu viel ist, verändern/verkleinern und wieder Angebote einholen,sondern eben zumindest "grob" mal über diese Rechnung einen Anhaltspunkt bekommen.
    Oder ist das so falsch?
    Danke
    Stefan
  6. #6 Bauliesl, 11.11.2015
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Die Kubaturberechnung ist 5te Klasse Mathematik. Länge mal Breite mal Höhe. Und im Dach halbiert. Fertig.
    Das Ganze mal die entsprechenden € und schon hast Du einen überschlägigen Wert.
  7. #7 Onkel Dagobert, 11.11.2015
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Die Berechnung über die Kubatur ist nur ein sehr grober Anhaltswert. Die Werte die pro m³ angesetzt werden sind sozuzagen "Mischkalkulationen". Also Wohnhaus inkl. Dach usw. Die m³ der Vollgeschosse werden etwas mehr Kosten als die m³ des Dachstuhls, aber die Erfahrungswerte die von Architekten usw. angesetzt werden sind immer "über alles" gerechnet.
    Du kannst natürlich etwas mehr für die Vollgeschosse rechnen und etwas weniger für den Dachstuhl, aber am Ende kommt dasselbe heraus.
    Man kann übrigends nicht einen Standard m³-Preis für alle Wohnhäuser ansetzen. Mal abgesehen von dem Ausstattungsniveau wird der Ansatz für 2 Vollgeschosse + flachgeneigtes Dach etwas höher liegen als für den "Klassiker" 1 Vollgeschoss mit Steildach. Hier ist dann der etwas günstigere m³-Preis fü das Dachgeschoss entahlten.
    Also egal ob linksrum oder rechtsrum gerechnet, man sollte nicht versuchen es sich schön zu rechnen. Die Werte die die Experten ansetzen haben schon ihre Berechtigung
  8. #8 Mann1979, 11.11.2015
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo
    @"Bauliesl":
    Die Volumenberechnung ist nicht das Thema,aber die "entsprechenden" Euro sind das Thema.
    Was ist denn "entsprechend"? Für Wohnraum ca. 300-360 Euro (eben je nach Ausstattung)?
    Für Dachstuhl? Für Garage?
    @"Onkel Dagobert":
    Klar ist es nur ein grober Anhaltswert,aber eben aus der Erfahrung heraus.
    Hab das mit der "Mischkalkulation" schon verstanden.
    Für Garagen beispielsweise wird ja auch weniger angesetzt als für einen Wohnraus was ja auch logisch ist.
    Wieviel wird hier denn "ungefähr" gerechnet?
    Besten Dank
    Stefan
  9. #9 Onkel Dagobert, 11.11.2015
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Für Garagen wird weniger gerechnet da hier der Ausbaustandard natürlich niedrig ist. Im Allgemeinen kein Putz, keine Bodenbeläge, 5 Steckdosen 1 Lampe und das wars. Daher wird hier weniger angesetzt.
    Aktuelle Preise habe ich leider nicht, da ich seit einigen Jahren nicht mehr im Bereich Wohnhäuser tätig bin, außer bei meinem eigenen. Da habe ich jetzt keinen m3-Preis, aber der Preis für die Baukosten pro m² Wohnfläche beläuft sich auf ca. 1550,- €/m² (1-geschossig, Satteldach) + Zulage Wärmepumpe (ca. 15.000,-€) + Einbauküche + Carport + Grundstück + Nebenkosten, Planung, etc
  10. Duddla
    Duddla
    Ingenieur
    Wie schon geschrieben sind solche Berechnungen immer Mischkalkulationen. Jedes Haus benötigt ein Dach, deshalb ist dieses dort i.d.R. auch immer mit einkalkuliert. Jetzt kann man sich streiten über das Verhältnis bei nem Bungalow vs. einem 27 stöckigen Hauses aber hier sollte man dann auch einfach von nem Ø-Haus ausgehen...
    Bei Keller und Garage ist das was anderes. Der eine baut mit, der andere ohne wiederum der nächste baut einen Carport. Deshalb werden diese Beträge oft gesondert betrachtet.
    Ob du jetzt beim Dach bzw. hier und da ein paar Euro abziehen kannst ist eigentlich nebensächlich. Es kommt vielmehr auf deinen Baustandard, Ausstattung, Eigenleistung etc. an. Alleine zwischen 300 und 360€ liegen ja schon 20%... Es gibt ganz gute Rechner im Internet, die vieles mehr betrachten als die reine Kubatur, versuch dich doch daran. Und als kleine Anmerkung, es bringt nichts sich die Beträge "schönzurechnen", die Realität holt einen auf jeden Fall wieder ein und das ziemlich hart!! :-)
  11. R.B.
    Allein schon die regionalen Unterschiede, Ausstattungsunterschiede usw. können extrem sein. Deswegen sind solche Abschätzungen wirklich nur als ganz grobe Richtung zu gebrauchen, für eine "Finanzplanung" taugen sie nichts.
Thema: Kubatorberechnung?
  1. dachstuhlberechnung
  2. kubatorberechnung
