KS mit Normalmörtel oder besser Dünnbett?
Diskutiere KS mit Normalmörtel oder besser Dünnbett? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, beim gucken in Neubaugebiet nebenan ist mir aufgefallen, dass es für KS unterschiedliche Mörtelvarianten gibt. Bei machen Häusern wird...
  1. GerdT
    GerdT Gast
    beim gucken in Neubaugebiet nebenan ist mir aufgefallen, dass es für KS unterschiedliche Mörtelvarianten gibt. Bei machen Häusern wird normaler Mörtel für die Lagerfugen genommen, andere Maurer nehmen diesen Klebemörtel, ich glaube das Zeugs heisst Dünnbettmörtel.
    Wo sind denn da eigentlich die Vor- und Nachteile beider Möglichkeiten? Mich würde besonders das Thema Luftdichtheit, Rissempfindlichkeit und Tragfähigkeit interessieren.
    Vielen Dank,
    Gerd
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    beim KS-Mauerwerk spielt das eigentlich weniger eine wichtige rolle, Mauermörtel ist meistens mörtelgruppe IIa und der dünnbettmörtel ist III. Ich kann manchmal nicht nachvollziehen warum sich manche unternehmen sich dies mit normalen mörtel noch antun. Dünnbettmörtel hat in jeder hinsicht vorteile gegenüber normalmörtel.
    Mfg.
  3. #3 Carden. Mark, 16.01.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Gilt aber auch für Poroton.
    Es wundert mich auch immer wieder.
  4. GerdT
    GerdT Gast
    und wo genau liegen die Vorteile beim Dünnbettmörtel? Ok, ich weiss, dass der mit einem Wägelchen aufgebracht wird. Das stelle ich mir schneller vor als Normalmörtel. Wo liegen sonst die Vorteile? Ich denke, dass man bein Ausirchten der ersten Steinreieh wesentlich genauer arbeiten muss, da man später ja eigentlich nichts mehr ausgleichen kann. Das wäre erstmal ein Nachteil.
    Danke,
    Gerd
  5. #5 Carden. Mark, 16.01.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das wäre nur ein Nachteil, wenn man nicht ordentlich arbeiten kann.
    Kann man es, spart man sich den Aufwand den Mörtel zwischen die Fuge zu bringen :D
  6. #6 Headhunter2, 16.01.2010
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Laienwissen!
    - weniger Materialtransport und Logistikaufwand (kein Silo, man quirlt sich einfach nen Eimer Kleber, wo man ihn braucht)
    - weniger dickes Mörtelbett sollte m.E. auch weniger Wärmeverlust durch ebendieses bedeuten, also homogeneres Mauerwerk (gut, is beim KS nicht so wichtig, aber bei Porenbeton/Ziegel schon eher denk ich)
  7. #7 greentux, 16.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Mal völlig wertungsfrei ein Literaturtipp, dem man den ein oder anderen Hinweis entnehmen könnte:
    Helmut Künzel
    "Schäden an Fassadenputzen"
    aus der Reihe "Schadenfreies Bauen"
    Frauenhofer Informationszentrum
    Ich hoffe, nicht schon für den Literaturhinweis gesteinigt zu werden.
  8. #8 Carden. Mark, 17.01.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Der Künzel ist (fast) immer lesenswert.
  9. GerdT
    GerdT Gast
    also ich habe dieses Buch (natürlich) nicht zur Hand und kann deshalb auch nicht nachsehen.
    Bisher schließe ich also daraus, dass Dünnbettmörtel nur bei bei der Verarbeitung günstiger ist, ansonsten aber keine Vorteile hat.
    Vielen Dank,
    Gerd
  10. #10 Carden. Mark, 17.01.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn Du eine (ordentlich) mit DM erstelltes Mw mal zurückbaust, wirst Du einen weiteren Vorteil des DM entdecken.
    Den Stein trennst Du dann selten im Mörtelbett ab. Meist eher in der Steinrandzone.
    Ein echter Vorteil wird hier aber erst dann daraus, wenn Du diesen Haftverbund auch wirklich benötigst.
  11. #11 pauline10, 17.01.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Eine Mauer mit DBM hat eine höhere Tragfähigkeit bei gleichen Steinen und die Wärmebrücke der Lagerfuge entfällt. Zumindest weitgehend.
    Beim "Rückbau" ist weniger fremdes Material an den Steinen zu entsorgen.
    pauline
  12. #12 Carden. Mark, 17.01.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Da die Frage sich auf KS Steinen reduzierte, hat auch keiner etwas von Wärmebrücken geschrieben. Dieses war auch sinnvoll. Selbiges gilt für die Beseitigung der Abbruchstoffe. Mörtel oder KS - ist beides Problemlos gemeinsam zu entsorgen.
Thema: KS mit Normalmörtel oder besser Dünnbett?
  1. dünnbettmörtel oder normalmörtel
  2. dünnbettmörtel oder mörtel Vorteil
  3. dünnbett dickbett mauer
  4. welcher mörtel für gartenmauer dünnbett,
  5. mörtelschlitten dickbett,
  6. welcher mörtel für kalksandstein foeum,
  7. kalksandstein mörtel hält nicht,
  8. normalmörtel statt dünnbettmörtel,
  9. kalksandstein mörtel,
  10. mörtel für kalksandstein,
  11. dünnbett kleben mit normalem mörtel,
  12. kalksandstein kleben oder mörteln,
  13. vorteile mauern im dünnbett,
  14. kalksandstein im dünnbett,
  15. kalksandstein dünnbett oder normal,
  16. Kalksandstein dünnbett,
  17. dünnbettmörtel vs Normalmörtel,
  18. kalksanstein dickbett
KS mit Normalmörtel oder besser Dünnbett? - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?
    Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?: Hallo zusammen, ich muss einen Schutz auf meinen Betonbalkon machen, der quasi nie benutzt wird, aber jetzt diesen Winter einen dünnen Riss...
  2. Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?
    Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?: Hallo, ich habe als Dampfsperre OSB platten unter die Dachbalken geschraubt und möchte diese untereinander nach oben hin abdichten. Welches...
  3. Bungalow Dachboden besser nutzen
    Bungalow Dachboden besser nutzen: Hallo zusammen, ich möchte ich unserem Bungalow (Bj. 1994) den Dachboden besser nutzen und ihn dazu zusätzlich dämmen. Aktuell liegen zwischen...
  4. Mörtelschlitten fuer Normalmörtel gesucht
    Mörtelschlitten fuer Normalmörtel gesucht: Guten Abend allerseits! Ich bin auf der Suche nach einem guten Mörtelschlitten um Normalmörtel (kein Dünbettmörtel od. Leichtmörtel)...
  5. Kimm-/Ausgleichsschicht mit durchgängigem Riss zwischen Mörtelfuge und Boden
    Kimm-/Ausgleichsschicht mit durchgängigem Riss zwischen Mörtelfuge und Boden: Sehr geehrte Bauexperten, wir bauen gerade ein EFH mit KS Plansteinen. Beim groben Ausfegen unseres Obergeschosses haben wir bei einer nicht...
