Kriechkeller auffüllen
Diskutiere Kriechkeller auffüllen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Jungs, folgendes Problem: Wir haben einen Kriechkeller, diesen würden wir gerne komplett auffüllen. Grund feuchte Wände, Schimmel und...
Status des Themas:
  1. #1 Wassili, 08.11.2011
    Wassili
    Wassili Gast
    Hallo Jungs,
    folgendes Problem: Wir haben einen Kriechkeller, diesen würden wir gerne komplett auffüllen. Grund feuchte Wände, Schimmel und Kälte (da gar keine Dämmung dazwischen).
    Wie macht man das am besten ??
    Der Untergrund besteht aus Sand, kommt darauf eine Dampfsperrfolie, Beton..noch eine Dampfsperre und Estrich ??
    Wie kann ich den Boden Gleichzeitig dämmen ??
    Danke für die Antworten
  2. #2 ReihenhausMax, 08.11.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Holt Euch einen Bausanierungsmenschen (Planungsbüro) zur Beratung vor Ort,
    nicht daß Ihr am Ende dann alles wieder rückbauen dürft weil am Ende vielleicht
    noch die Statik gefährdet wird.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Empfehle auch jemand zu holen. Es gibt viele Möglichkeiten sowas zu machen, und nochmehr etwas falsch zu machen.
  4. #4 Wassili, 08.11.2011
    Wassili
    Wassili Gast
    Natürlich kann man viel falsch machen, deswegen versuche ich mich darüber zu informieren :-) Leider können auch viele Planungsfirmen Fehler machen....
  5. #5 ReihenhausMax, 08.11.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Die haften dann aber auch zumindest ein Stück weit dafür und können
    sie die Gegebenheiten vor Ort im Detail ansehen (Ursache der feuchten
    Wände, Art und eventuelle Schädigung des Mauerwerks) und machen
    das nicht das erste Mal. Irgendeinem Handwerker, der "seine" Lösung
    verkaufen will, würde ich da auch nicht trauen wollen. Ich hab ja auch
    einiges im und am Haus selber gemacht, aber da würde ich dann doch
    auf Nummer sicher gehen wollen. Schließt sich ja nicht aus, daß man
    die Ausführung dann ggf. selber übernimmt. Ansonsten findest Du vielleicht
    im Fachwerkhaus Forum mehr Leute mit praktischer Erfahrung für so eine
    Aktion.
  6. #6 Reinsch, 08.11.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Ursache der feuchten Wände feststellen und beheben.
    Als Sohle könnte mann statt Beton evtl. eine Glasschaumschüttung einbringen. Kapillar-brechend und Wärmedämmend.
  7. #7 Wassili, 08.11.2011
    Wassili
    Wassili Gast
    Was ist eine Glasschaumschüttung ??
  8. #8 Reinsch, 08.11.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
  9. Julius
    Siehst Du, da geht es schon los...
    Nochmal:
    Ursache vom Fachmann feststellen lassen!!!
    Dann Konzept zur Sanierung entwickeln.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    genau das was da steht ;)
    Glas-Schaum in Form von Schotter den man dann schütten kann...
  11. #11 Wassili, 08.11.2011
    Wassili
    Wassili Gast
    Danke für die schnellen Tipps !!
    Was kommt auf die Glasschaumschüttung rauf ?? Sieht sehr interessant aus !
    Ich denke, dass einige Wandstellen durch die Kapillarkraft feucht geworden sind.
  12. #12 Reinsch, 08.11.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Weiter nach Herstellervorgaben
  13. #13 Wassili, 09.11.2011
    Wassili
    Wassili Gast
    Habt ihr sonst noch Tipps, wie man das am besten machen könnte ??
  14. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Ja, keinesfalls selber!
    Du wirst deine Probleme nicht durch Auffüllen des Kellers lösen! Das Geld, das Du für eine Auffüllung investierst, ist rausgeworfen.
    Sorry für die harten Worte, ist aber so. Du kannst es mir glauben oder ausprobieren, ob Deine Auffüllversuche etwas bringen.
    Gruß Mathie
  15. #15 Wassili, 09.11.2011
    Wassili
    Wassili Gast
    OK, Danke für die Antworten !!
    Eine andere Frage: Wir haben im Flur einen einen sehr kalten, gefliesten Boden.
    Wie können wir den am besten, mögl. mit wenig Aufwand vernünftig isolieren ??
    gibt es einen Trittfesten Dämmstoff ??
    Danke !
  16. Julius
    Ja, Teppich!
  17. #17 Wassili, 10.11.2011
    Wassili
    Wassili Gast
    stimmt, einfach und vergleichsweise kostengünstig.
    Danke Julius
    Ich war heute im Baustoff-Naturhandel, der Verkäufer hatte mir ebenfalls die Glasschaumschüttung für die Auffüllung des Kriechkellers empfohlen.
    Er erzähle auch, dass unter die Glasschaumschüttung Flies kommt und oben drauf nur der Estrich gegossen wird. Was hält ihr von dieser Idee ?
    Mag sein, dass ich sehr dickköpfig bin aber ich kann mich nicht von der Idee trennen um den Kriechkeller selbst zu machen.
    Wahrscheinlich liegt es daran, dass es mein Hobby ist etwas großes zu vollbringen, dass was sich viele nicht trauen.....
  18. Lebski
    Lebski Gast
    Die Antwort willst du nicht hören.
  19. #19 ReihenhausMax, 11.11.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Meine beiden Naturstoff Fachhändler hätten mir da eine Telefonnummer
    aufgeschrieben, wo ich anrufen soll, damit sich das mal jemand ansieht ...
    Ggf. kann man die Arbeiten ja gut zu einem wesentlichen Teil selber
    ausführen, aber eine fachliche Beurteilung vor Ort muß schon drin sein.
  20. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber was willst Du mit der Auffüllung des Kriechkellers erreichen? Schildere doch bitte welches Problem Du mit der Aufüllung des Kriechkellers lösen willst.
    Wenn Dein Kriechkeller jetzt eine angenommene lichte Höhe von 150cm hat und Du packst da rein 20cm Glasschotter rein, hast Du noch eine Höhe von 130cm. Wie willst Du da Estrich drauf bringen? Und vor allem wozu???
    Ich habe keine Zweifel, dass Du den Glasschotter in den Keller bekommst, wenn Du geschickt bist. Auch den Estrich darauf zu bekommen, ist mit entsprechendem Geschick nicht völlig unmöglich. Aber Du wirst damit Dein Ziel, welches auch immer es sein mag, kaum erreichen.
    Zumindest reicht meine Phantasie nicht aus, mir ein Problem vorzustellen, dessen Lösung 42, ähh Glasschotter im Kriechkeller mit Estrich drauf heisst.
    Gruß Mathie
Thema: Kriechkeller auffüllen
  1. kriechkeller auffüllen
  2. kriechkeller verfüllen
  3. kriechkeller zuschuetten
  4. keller zuschütten,
  5. kriechkeller betonieren,
  6. haus mit kriechkeller zuschütten,
  7. kriechkeller mit beton ausgießen,
  8. feuchte wände (kriechkeller),
  9. kriechkeller morsch,
  10. kellerraum vefüllen für betondecke,
  11. Kriechkeller auffüllen Kosten,
  12. kriechkeller zu betonieren,
  13. kriechkeller mit styropor füllen,
  14. glasschotter für kriechkeller,
  15. Keller zu schütten,
  16. alten keller auffüllen,
  17. kriechkeller,
  18. wie verfüllt man einen kriechkeller,
  19. kriechkeller zu machen,
  20. kosten für kriechkeller füllen,
  21. kosten kriechkeller auffüllen,
  22. kriechkeller mit beton verfüllen,
  23. keller zuschuetten,
  24. kriechkeller trockenlegen,
  25. kriechkeller füllen
Kriechkeller auffüllen - Ähnliche Themen
  1. Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?
    Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?: Thema: Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert? Hallo Zusammen! Ich suche gerade ein Haus zum Kauf in Ostfriesland. Ein Haus...
  2. Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?
    Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Bauernhaus BJ. 1948. Es liegt im Erdgeschoss mit der Rückseite dreiviertel im Hang, teilweise...
  3. Kriechkeller im Altbestand
    Kriechkeller im Altbestand: Hallo, ich habe ein Grundstück mit einem Altbestand erworben. Dieser hat einen Kriechkeller. Da ich eigwntlich gerne einen Vollkeller im Neubau...
  4. Dämmung Kriechkeller zwischen Erdreich und Anbauboden
    Dämmung Kriechkeller zwischen Erdreich und Anbauboden: Hallo zusammen, Ich habe folgende Problem / folgende Bauvorhaben: - Wir bewohnen ein Reihenmittelhaus, dessen EG ca. 50 cm über Null ist (also...
  5. Anbau auf Terrasse mit Kriechkeller
    Anbau auf Terrasse mit Kriechkeller: Hallo zusammen, ich habe mal ein ganz grundsätzliche Frage. Meine Frau und ich interessieren uns für eine Immobilie aus BJ 1957. Das Haus ist für...
Status des Themas:
