Kosten Rohbau EFH
Diskutiere Kosten Rohbau EFH im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich plane in Bayern ein EFH zu bauen und wollte, bevor ich die Planung mit dem Architekten starte eine grobe Kalkulation...
  1. #1 karljul, 24.12.2014
    karljul
    karljul
    Dipl. Ing. E-Technik
    bayern
    ich plane in Bayern ein EFH zu bauen und wollte, bevor ich die Planung mit dem Architekten starte eine grobe Kalkulation aufstellen. Etwas unsicher bin ich mir dabei noch bei den Rohbaukosten, insbesondere bei den Kosten für die Beton und Maurerarbeiten.
    Deshalb meine Frage, ob jemand mir ein nicht allzu altes Angebot bzw. eine nicht allzu alte Rechnung zu einem Rohbau (EFH mit Keller), mit ein paar Angaben zum Haus (Größe, Beschaffenheit Baugrund), zukommen lassen könnte, um ein ungefähres Gefühl zu bekommen, was, wie abgerechnet wird, was bestimmte Dinge in etwa kosten (hier wäre die Angabe, wann und wo noch interessant) und um keine Kostenfaktoren zu vergessen.
    vielen dank im voraus
  2. #2 dimitri, 24.12.2014
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Die Frage wird dir am ehesten der Architekt beantworten können, denn der soll ja auch dafür Sorge tragen, dass der Kostenrahmen eingehalten wird. Beton und Maurerarbeiten sind nur ein kleiner Teil des Lv. Unsere Ausschreibung hat ca. 20 Seiten.
    Die Schätzung bei uns ist so, dass wir für 184qm Wohnfläche und Nebengebäude (Doppelgarage mit Technikraum und Abstellraum) in der Größenordnung von 170Tsd Euro für den Rohbau rechnen. Monolithisch 425 t8, Satteldach ohne Keller, E+1
  3. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    ist da bei den 170Tsd das Dach schon dabei?
  4. #4 dimitri, 24.12.2014
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Ja. Aber keine Elektrik
  5. #5 dimitri, 24.12.2014
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Der Vollständigkeit halber noch die anderen großen Brummer:
    Heizung/Sanitär: 40000 (FBH, nur Gas ohne PV o.ä.)
    Verputzen Innen und Außen: 30000 (Kalkputz mit Gewebe)
    Elektrik: 12000 (kein Bussystem)
    Fenster/Türen: 20000 (Kunststofffenster)
    Treppe:5000 (Holz)
    Estrich: 8000
    Maler: 20000
    Nicht öffentliche Erschließung 7000
    dann kommen noch Böden, Außenanlagen, Küche, etc, etc... irgendwas zwischen 30000 und 300000 ;)
  6. #6 Lexmaul, 24.12.2014
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Hast Du mit Einzelgewerkvergabe oder GU gearbeitet?
  7. #7 Niederbayer, 25.12.2014
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Servus karljul, rechne mal mit reinen Rohbaukosten ohne Dach von 90 bis 130 € / m³. Dies hängt natürlich von sehr vielen Einflüssen ab, was so ein Rohbau kostet aber als groben Richtwert kann man schon davon ausgehen....
  8. #8 dimitri, 25.12.2014
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Einzelgewerkvergabe. Die Ausschreibungen für den Rohbau kommen Mitte Januar zurück, danach die für das Dach.
  9. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Servus,
    des ist aber schon ein bisserle Rätselraten hier ?
    das günstige EFH im Rohbau ohne Dach war ca. 85.000.-€ bei ca. 140qm
    das teuerste EFH im Rohbau ohne Dach 1.190.000.-€ bei ca. 250m
    ich habe schon so viele Aufträge von EFH gehabt die umgeplant werden
    mussten weil sie zu teuer geworden wären.
    ergo ohne Planung ist ein Kostenschätzung stochern im Nebel ;)
    Gruss
    Josef
  10. #10 karljul, 25.12.2014
    karljul
    karljul
    bayern
    Mir geht es weniger um einen absoluten Preis (es ist klar, dass man dazu ohne vernünftige Randbedingungen nichts zu sagen kann), sondern eher darum wie sich der Preis für die Beton und Maurerarbeiten (ohne Einbau Kellerfenster, Kellerisolierung, Erdarbeiten rund um den fertigen Keller) zusammensetzt bzw. wodurch er sich ergibt.
    Z.B. welche Werkzeuge sind nicht im Stundenlohn verrechnet und müssen separat gezahlt bzw. durch den Bauherrn gestellt werden (Turmdrehkran?), wird für einen qm der Wand x einfach ein pauschaler Wert angenommen usw.?
    Ansonsten noch ein paar mehr Infos zum geplanten Haus:
    - laut Bodengutachten vom Nachbargrundstück ab 1,5m tiefe Bodenklasse 6, kein Grundwasser
    - etwa 90qm überbaute Fläche
    - zwei Vollgeschosse (kommt ein Plutdach drauf)
    - monolithische Bauweise, keine Ercker usw.
    - durchschnittliche Fensterfläche
    - vermutlich 42,5er ziegel (T8?)
  11. #11 karljul, 25.12.2014
    karljul
    karljul
    bayern
    keller habe ich vergessen...
    also
    - keller + zwei Vollgeschosse
  12. Julius
    Ist Dir klar, was das bedeutet?
    Insbesondere kostentechnisch.
  13. #13 ultra79, 25.12.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Bedeutet erstmal eine solide Gründung ;-)
    Wir hatten ein Bodengutachten was für 1,20 auch von Bodenklasse 6 bis 7 ausging - die Kosten für meisseln waren nicht zu verachten (und unterschieden sich zwischen zwei Firmen sehr deutlich - beide begründeten das mit mangelnder Erfahrung und damit Sicherheitszuschlag).
    Wir haben dann eine Probeschürfe organisiert - und das was dem Bodengutachter so große Probleme machte das er die Bohrung auf 1,20m abbrechen musste (zweite Bohrung auf 1,40m oder so) war für den Bagger kein Problem - bis auf 2,20m ging es mit der schmalen Schaufel (mit Zähnen).
    Letztendlich fand sich eine massive Schicht Sandstein ca. 15cm unter der geplanten UK Bodenplatte - reichte gerade so für eine Ausgleichsschicht - Dämmung unter Bodenplatte wäre sehr teuer geworden.
    Für den TE wichtig:
    - Preise für Bodenklasse 6 anfragen
    - evtl. Probeschürfe
    - evtl. Bodengutachten nochmal machen mit mehr/anderen Bohrungen
Thema: Kosten Rohbau EFH
  1. rohbau kosten forum
  2. rohbau sandstein haus Preise
  3. rohbau kosten
  4. rohbaukosten erfahrung kosten forum,
  5. unterfütterung rohbau wer trägt die kosten?,
  6. Bau EFH,
  7. dachkosten efh,
  8. kosten rohbau ohne keller mit dach,
  9. was kostet rohbau 140mq ohne dach
Kosten Rohbau EFH - Ähnliche Themen
  1. Was kostet der Ausbau einer Wohnung die erst im Rohbau ist ?
    Was kostet der Ausbau einer Wohnung die erst im Rohbau ist ?: wir denken daran eine Wohnung in salzburg zu kaufen können aber nicht abschätzen was die FERTIGstellung kostet Die Wohnung wurde nie fertig...
  2. Anbau /Wohnraumerweiterung Kosten Rohbau (NRW)
    Anbau /Wohnraumerweiterung Kosten Rohbau (NRW): Ich komme aus Raum Dortmund ich habe ein kleines altes Zechenhaus. Ich möchte gerne an diesem Haus anbauen. Ich wollte euch mal hier im Forum...
  3. Kosten Rohbau / Abrechnung
    Kosten Rohbau / Abrechnung: Hallo, wie werden den "Maurerkosten" abgerechnet. Wir das in der Regel so gehandhabt, dass ein Pauschalbetrag vereinbart wird und den...
  4. Kosten Rohbau - Einschätzung von Erfahrenen
    Kosten Rohbau - Einschätzung von Erfahrenen: Hallo Forengemeinde, hallo Bauexperten. Nach langer Suche haben wir nun endlich ein passendes Grundstück (in NRW) gefunden und bereits erste...
