Kosten für Hebeanalage
Diskutiere Kosten für Hebeanalage im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Wir möchten unsere Waschmaschine und den Kondenstrockner eigentlich in unserem Keller haben, jetzt sagte uns jedoch der...
  1. haus1a
    haus1a
    Angestellte
    KA
    Hallo zusammen!
    Wir möchten unsere Waschmaschine und den Kondenstrockner eigentlich in unserem Keller haben, jetzt sagte uns jedoch der Architekt, dass wir dafür eine Hebeanlage benötigen. Die Anlage würde lt. Architekt rund 7 T€ kosten :yikes
    Ist der Wert realistisch für Einbau und Anlage? Zur Info, wir müssen mit weißer Wanne bauen.
    Im Voraus lieben Dank für Eure Hilfe.
  2. #2 ThomasMD, 10.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Für WM und Trockner brauchst Du i.d.R. keine Hebeanlage für 7.000,-.
    Meistens geht es ganz ohne, da beide Geräte selbst ca. einen Meter hochpumpen können.
    Wie hoch über OK-Kellerfußboden liegt denn Eure Rückstauebene = Straßenniveau?
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    da kann was nicht stimmen....
    700 wäre realistischer! (ok, reicht vielleicht nicht ganz, aber 7000 sind es sicher nicht!)
  4. #4 Skeptiker, 10.03.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Für eine Kleinhebeanlage ohne Fäkalienfestigkeit ist das etwa um den Faktor 10 zuviel. Lasst den Kollegen seine Berechnung vorlegen, vielleicht hat er doch noch etwas wesentliches berücksichtigt, was in Deiner Liste nicht drinstand.
  5. #5 Mindener, 10.03.2010
    Mindener
    Mindener
    Bürokaufmann
    Minden
    Moin!
    Sprach er nur von der Anlage oder auch inkl. Montage, evtl. verfliesen, anschließen und Co.?
    Denn es gibt haushaltsübliche Anlagen für euren Zweck die um 400 EUR ca. kosten! Natürlich dann zur Selbstmontage und Co.!
    Aber solche Preise kenne ich, da wir gerade das gleiche Thema haben und der Sanitärmensch auch meinte "Ach, da sind sie schnell mal 2000 - 3000 EUR los, kann ich Ihnen so schon sagen."!
    Lass dir ne Aufstellung zeigen was in den 7000 EUR mit drin sein soll, aber ich gebe zu bedenken, dass selbst ne große Anlage inkl. Montage und Co. keine 7000 EUR kosten dürfte/wird.
    lg René
  6. haus1a
    haus1a
    Angestellte
    KA
    Danke für Eure Antworten!
    Also, der Betrag kommt denke ich nicht auf Grund einer Berechnung zustande, er hat das im Gespräch in den Raum geworfen ;o) Ich hab ihm heute eine Mail geschrieben, mit meinen Fragen. Vielleicht weiß ich Morgen mehr.
    Es ist so, dass der Grundwasserspiegel in unserem Baugebiet recht hoch ist. Ehemaliges Sumpfgebiet, daher auch die weiße Wanne. In der Nähe ist auch ein Bach.
    Soweit ich das richtig verstehe, liegt die Rueckstauebene auf Straßenniveau, vielleicht etwas höher (eine Stufe). Der Keller hat eine Höhe von 2.20m. Es sind keine Fenster und keine Beheizung im Keller vorgesehen. Der Keller hat 61,4 qm, mit drei Räumen. Der Raum für die Wäsche hätte 16,1 qm.
    Ein Waschbecken wäre natürlich im Raum sinnvoll. Vielleicht hat der Architekt in der Summe auch die Verlegung der Wasserleitungen und das Waschbecken berücksichtigt. Käme das mit den 7 T € hin? Ich finde das ist immer noch recht hoch.
  7. #7 ThomasMD, 10.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das tut sie bis auf ganz wenige Ausnahmen immer. Deshalb hatte ich Dich gebeten, uns mitzuteilen, um wieviel tiefer Dein Keller unterhalb des Straßenniveaus liegt. Der Abwasserkanal liegt dann noch mindestens einen Meter tiefer.
    Wenn der Kellerboden tatsächlich so tief liegt, dass die Laugenpumpe die Entwässerungshöhe nicht schafft, wäre auch ein Podest denkbar, auf dem die Maschinen stehen. Frontlader vorausgesetzt.
    Auf ein Waschbecken und einen Bodeneinlauf müsstest Du dann allerdings verzichten. Das wäre mir aber 7000 Euro wert. Wie auch immer die Zahl zustandegekommen sein mag.
    Auf welcher Höhe führt denn Euer Schmutzwasserrohr durch die Außenwand?
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ,...bei uns wurde das einige Jahre mit Tank und einer Tauchpumpe gelöst. Kosten ca 100 Mark für die Tauchpumpe, den Tank hab ich geschenkt bekommen....optisch wars nicht so optimal...
    Mittlerweile läuft die Wm im ersten OG...könnte aber über die Hebeanlage der ELW mitbetrieben werden.
    Bei der Hebeanlage handelt es sich um eine Jung compli 400. Kostet ca 1500 euro (ggf plus Händleraufschlag)neu, meine war gebraucht für 700 euro, zzgl der Rohre und der Membranpumpe (günstig neu über Ebay für 35 euro, normal deutlich mehr). Schacht und Montage durch mich.
    Bei normaler Aufstellung (ohne Schacht) durch Sanitärfachmann dürfte das "Paket" etwa 4000 kosten
  9. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Wir haben die Waschmaschine im Keller und daneben noch ein Handwaschbecken. Das Abwasser wird von einer Minihebeanlage über ein verklebtes PVC Rohr mit Rückschlagklappe in ein Abwasserrohr im EG gefördert. Das Ganze ist nur ein Plastiktank 30*40*30cm in dem eine Tauschpumpe mit Schwimmerschalter steht. So etwas kann nicht mehr als 300€ kosten.
    Für ein Waschbecken und eine Waschmaschine reicht das dicke.
    Mir wäre nur wohler, wenn zwei oder besser drei Tauchpumpen in dem Kasten wären. Fällt nämlich die Pumpe aus, steht der Keller unter Wasser.
    Ich muß deshalb nochmal einen Wassermelder installieren, der der WaMa Strom und Wasser abstellt.
  10. haus1a
    haus1a
    Angestellte
    KA
    Ich danke Euch für die vielen Antworten!
    Haben heute noch mal Rücksprache mit dem Archi gehalten. Die Unterlagen für den Kanalanschluss liegen ihm leider noch nicht vor (wir sind noch ziemlich am Angang der Planungen), lt. Auskunft vom Tiefbauamt muss für eine Abwasseranlage im UG eine Hebenalage geplant werden.
    Die geschätzten Kosten beziehen sich auf die Hebeanlage und deren Anschlüsse.
    Den Einbau eines niro-lifts (hebeanlage für abwässer ohne fäkalien) empfiehlt er uns nicht, da dieser keine Rückstausicherung hat auch keine
    zweite pumpe besitzt die im Bedarfsfall anspringt. Durch das nicht geschlossene System könnte es zudem zu Geruchsbelästigungen kommen.
    Wie seht Ihr das?
  11. #11 Skeptiker, 10.03.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Trotzdem viel zu hoch!
    1. Die Rückstausicherung heißt hier "R.schleife" http://www.bosy-online.de/Hebeanlage.htm und kostet vielleicht den Gegenwert von 3 m Leitung. Sie ist wartungsfreies (!) Teil des Systems.
    2. Jede (bessere?) moderne Waschmaschine stellt den Betrieb ein, wenn der Pump-Widerstand zu groß wird. Eine zweite Pumpe ist kaum notwendig.
    3. Auch einfachste Hebeanlagen für's EFH sind geschlossene Systeme.
    Weiß der Kollege wirklich worüber er hier spricht?
  12. #12 sk8goat, 11.03.2010
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Dein Archi scheint wirklich nicht viel Ahnung zu haben.
    Er weiss noch nichts über die Lage des Kanals, aber er kann schon sagen dass eine Mini-Hebeanlage €7000 kosten wird? Das ist erstaunlich.
    Also Niro-Lift sagt mir nix. Aber Hersteller für Kleinsthebeanlagen gibt es jede Menge.
    Eine Hebeanlage hat niemals eine extra Rückstausicherung, da hier der Rückstau konstruktiv bedingt ausgeschlossen wird.
    Geruchsbelästigung sehe ich hier nicht als Problem, weil man das WaMa Abwasser normalerweise nicht als Gestank empfindet.
    Ich sehe 3 Lösungsansätze:
    1. einen für diesen Zweck optimal geeignete Kleinsthebeanlage für fäkalienfreies Abwasser. Kostet inkl. Einbau etwa 600-800€
    2. es gibt wohl Waschmaschinen die das Abwasser mehrere Meter hochpumpen können. Vielleicht solltet ihr einfach die Anschaffung einer solchen planen.
    3. Minimalstlösung: Eine moderen WaMa braucht pro Waschgang weniger als 50Liter Wasser. Man könnte das Wasser einfach in einen Behälter leiten und in diesen Behälter hängt man eine einfache Tauchpumpe. Nach jedem Waschgang, z.B. während man die Wäsche entnimmt, drückt man einfach das Knöpfchen an der Pumpe und pumpt das Wasser weg. Der Behälter wäre gleichzeitig auch das Ausgussbecken für das Kondensatwasser des Trockners.
    Materialkosten: weniger als €100
  13. haus1a
    haus1a
    Angestellte
    KA
    DANKE für Euer Feedback! Nach Euren Beiträgen bin ich überzeugt, dass es preiswerter zu realisieren ist. Wir werden daher unseren Waschraum im Keller einplanen.
    Lieben Dank! :28:
Thema: Kosten für Hebeanalage
  1. hebeanlage kosten
  2. fäkalwasser hebeanlage einfamilienhaus
  3. hebeanlage einfamilienhaus kosten
  4. Abwasser Hebeanlage einfamilienhaus kosten,
  5. was kostet eine hebeanlage,
  6. abwasserhebeanlage kosten,
  7. abwasser hochpumpen,
  8. abwasser hochpumpen kosten,
  9. hebeanlage abwasser keller kosten,
  10. hebeanlage keller abwasser kosten,
  11. was kostet eine Hebelanlage fürs haus,
  12. hebeanlage schwarzwasser einfamilienhaus kosten,
  13. kosten abwasserhebeanlage,
  14. waschmaschine über hebeanlage Kosten ,
  15. abwasserhebeanlage haus kosten,
  16. kosten hebeanlage,
  17. was kostet ein Hebewerk Abwasser einfamilienhaus,
  18. kosten für eine neue hebepumpe,
  19. hebeanlage für waschmaschine kosten,
  20. rückstausicherung neubau kosten 7000 Euro,
  21. doopelhebeanlage kosten,
  22. Kosten neue Hebeanlage,
  23. hebeanlagen für Vekalwasser im Revisionsschacht,
  24. hebeanlage kosten einbau,
  25. hkanalhebewerk efh kosten
Kosten für Hebeanalage - Ähnliche Themen
  1. Kosten für Attikaverkleidung
    Kosten für Attikaverkleidung: Hallo Bauexperten, kann jemand die Kosten für eine Aluminumblech-Attikaverkleidung in einer etwas komplizierteren Ausführung grob abschätzen: Die...
  2. Kosten für Umverlegung der Versorgungsleitungen von privatem auf öffentliches Grundstück
    Kosten für Umverlegung der Versorgungsleitungen von privatem auf öffentliches Grundstück: Hallo zusammen, meine Familie hat seit langer Zeit ein Grundstück, auf dem zahlreiche Leitungen verlaufen (Strom, Trinkwasser, Schmutzwasser,...
  3. Tiefsammelbehälter/Quellsammelbehälter: Kosten für die Entsorgung?
    Tiefsammelbehälter/Quellsammelbehälter: Kosten für die Entsorgung?: Beste Kollegen, kann mir bitte jemand von euch die ungefähren Kosten für die Entsorgung des Stahlbehälters und vor allem die der...
  4. Kosten Innenputz
    Kosten Innenputz: Hallo, Wir haben ca. 850m² Wandfläche. Der GU Stellt den Unterputz (Rotkalk), wir haben jetzt ein Angebot über RotKalk Filz 0,5 (Außer...
  5. Kosten einer Wohnungssanierung (55 qm)
    Kosten einer Wohnungssanierung (55 qm): Hallo zusammen, wir haben von einem Generalunternehmer im Frankfurter Raum untenstehendes Angebot vorliegen für eine ziemlich weitgehende...
