Kosten ? Anbau über Garage Holz oder Massiv?
Diskutiere Kosten ? Anbau über Garage Holz oder Massiv? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammmen, da ich im Begriff bin eine Familie zu gründen, würde ich gerne meine Wohnung um zwei Zimmer erweitern. Die einzige Möglichkeit...
  1. #1 markus80, 23.06.2008
    markus80
    markus80
    Elektrotechniker
    Moosham
    Hallo zusammmen,
    da ich im Begriff bin eine Familie zu gründen, würde ich gerne meine Wohnung um zwei Zimmer erweitern. Die einzige Möglichkeit die ich sehe ist bei mir im zweiten Stock über die Garage zu bauen. Mich würde interessieren was das sinnvollere wäre bzw. günstigere. Hier ein paar Daten um sich vielleicht ein Bild machen zu können.
    Garagenfläche ca. 98 m²
    Keine Betondecke oder ähnliches auf der Garage vorhanden.
    Zugang über die Garage durch Flurfenster möglich, mit zwei Stufen nach unten.
    Größe der neuen Zimmer insgesamt ca. 45 m² inklusive kleinem Gang zur Dachterasse.
    Höhe: an der Hausseite ca. 3m nach vorne abfallend auf ca 2,5 m (normales Schrägdach würde doch reichen)
    Rest der Fläche soll als Dachterasse genutzt werden.
    Das Fundament wäre wohl ein bißchen zu schwach für eine massive Konstruktion, das habe ich schon prüfen lassen, wie würde das mit einer Holzkonstruktion ausschauen, was könnte ich da drauf bauen.
    Kann mir jemand vielleicht eine Hausnummer sagen was den Preis anbelangt.
    Eine Betondecke alleine soll schon 10000€ kosten??
    Bin für jede Hilfe dankbar.
  2. Julius
    Ist denn schon geklärt, ob das überhaupt baurechtlich zulässig/genehmigungsfähig wäre?
  3. gast3
    gast3 Gast
    du hast eine 98 m² Garage ?
    Wow !
    Bau die doch einfach um, und stelle deinen Fuhrpark nach draußen.
    Im Ernst:
    Wenn du das hast prüfen lassen - ja dann ...
    das wird dir so keiner sagen können (Lasten, Boden etc.).
    hast du dir das schon bauaufsichts / -rechtlich absegnen lassen
  4. #4 buddelchen333, 23.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    ich vermute dann aber auch, daß die betondecke vielleicht schon zuviel gewicht ist. Als Alternative gibt es noch die Holz-Beton Verbunddecken, oder reine Holzdecken. Im Bereich der Dachterrasse ist dann eine vernünftige Abdichtung besonders wichtig....stichwort schwamm
  5. #5 markus80, 24.06.2008
    markus80
    markus80
    Elektrotechniker
    Moosham
    Das würde ich alles genehmigt bekommen, ohne Probleme
  6. #6 markus80, 24.06.2008
    markus80
    markus80
    Elektrotechniker
    Moosham
    Es ist eine große Doppelgarage mit anschließender Werkstatt,
    und mir wurde einerseits schon empfohlen vielleicht was aus Holz zu machen, nur stellt sich mir die Frage was ich darauf bauen kann, denn einen reinen Holzanbau will ich eigentlich nicht, das würde nicht zum Haus passen.
  7. gast3
    gast3 Gast
    Aufstockungen, egal in welcher Form sind immer schwierig, weil der Bestand daruf nicht ausgelegt ist und eine Garage schon gar nicht.
    m.E. hilft dir nur eines: Architekt - Tragwerksplaner - Bodengutachter
  8. Julius
    Man könnte z.B. eine Betondeckenplatte samt Massivbau errichten, welche nicht auf der Garage steht, sondern mittels Pfeilern in eigene Fundamente einleitet (ggf. Bohrpfähle).
    Ist alles nur ne Kostenfrage...
    Dann aber alternativ prüfen, ob Abriß der Garage und kompletter mehrgeschossiger Neubau nicht billiger käme.
    Übrigens:
    Holzrahmenbauten können wunderbar verputzt werden. Da muß es keinen optischen Unterschied zum Massivbau geben!
    Aber der Vorredner hat völlig Recht:
    Ohne Architekten dürfte das Vorhaben nichts werden.
    Und daß die notwendigen Genehmigungen derart problemlos seinen, wie Du annimmst, glaub ich erstmal nicht.
    Ist das ein reines Gewerbegebiet?
    Was ist mit dem Brandschutz?
Thema: Kosten ? Anbau über Garage Holz oder Massiv?
  1. anbau auf garage
  2. anbau auf garage kosten
  3. Anbau über Garage
  4. kosten anbau auf garage,
  5. anbau über garage kosten,
  6. anbau auf der garage,
  7. anbau garagendach,
  8. holzanbau garage,
  9. holzanbau auf garage,
  10. kosten betondecke garage,
  11. anbau haus kosten garage,
  12. kosten Zimmer auf garage,
  13. anbau auf garagendach,
  14. holzanbau über gsrage,
  15. Anbau auf die garage,
  16. anbaukosten massive garage und darüber 2 zimmer,
  17. zimmer auf garage kosten,
  18. kosten anbau,
  19. etage auf garage aufsetzen,
  20. hausanbau über garage,
  21. holzanbau kosten ,
  22. kosten holzmassiv,
  23. kosten garage holz,
  24. auf garage anbauen,
  25. 1 zimmer anbauen kosten
Kosten ? Anbau über Garage Holz oder Massiv? - Ähnliche Themen
  1. Kosten Anbau an EFH
    Kosten Anbau an EFH: Hallo zusammen, wir haben die Gelegenheit aus der Familie ein kleines EFH überschrieben zu bekommen. Um für unsere beiden Kids jeweils ein...
  2. Kosten für Anbau
    Kosten für Anbau: Ich möchte mein Haus erweitern. Aktuell gibt es einen Vorbau (Eingang) mit Carport drüber über 9x9 Meter. Beides soll abgerissen werden und an...
  3. Nochmal KOsten Anbau
    Nochmal KOsten Anbau: Hi zusammen, wir überlegen, ein altes kleines Haus aus den 60ern zu kaufen, sanieren und mit einem Anbau zu erweitern (mehr dazu in einem anderen...
  4. Garage als Anbau Kosten:(
    Garage als Anbau Kosten:(: Servus. Also ich hab ein kleine Halle und will da dran eine Garage bauen. !!! Skizze in Beitrag 2 !!! Das heisst das dach der Halle verlängern...
  5. anbau kosten?
    anbau kosten?: Hallo Leute, könnt ihr mir eine grobe Kostensumme für folgendes Beispiel nennen? Anbau von zwei Erdgeschoss-Räumen, mit eine Fläche von ca...
