Kork nachträglich lackieren?
Diskutiere Kork nachträglich lackieren? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tach! ich habe in meinem Wochenendhaus Korkfussboden (4mm, gewachst) verlegt. Da wir oft barfuss und mit sandigen Füßen dort durchgehen,...
  1. #1 Pitter58, 31.12.2010
    Pitter58
    Pitter58
    Heizungsbauermeister
    Lünen
    Guten Tach!
    ich habe in meinem Wochenendhaus Korkfussboden (4mm, gewachst) verlegt. Da wir oft barfuss und mit sandigen Füßen dort durchgehen, sieht das nicht mehr gut aus. Ich möchte gerne eine Lackschicht auftragen. Ich denke, mann kann es dann besser abfegen.
    Geht das überhaupt? Wie bekomme ich den sicher noch vorhandenen Wachs heraus?
    Grüße
    Pitter58
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Das sollte nicht funktionieren. Das Wachs wirst Du im Leben nicht rückstandsfrei wegbekommen...
  3. #3 Stromfresser, 02.01.2011
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Bei Sand sieht der Lack auch nicht lange gut aus. Prüfen, ob sich der Wachsboden anschleifen läßt und mit einem Hartöl verträgt. Muss halt immer mal gepflegt werden.
  4. #4 Pitter58, 03.01.2011
    Pitter58
    Pitter58
    Lünen
    Erstmal Danke für die Antworten!
    Hartöl kenne ich noch nicht. Ist die Oberfläche dann wirklich hart? Wie eine Lackschicht?
    Grüße
    Peter
  5. #5 Stromfresser, 03.01.2011
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Definiere hart.
    Und überlege Dir, ob es sinnvoll ist, eine harte Lackschicht auf einem nachgiebigen Kork zu haben, wenn dann Sandkörner drüberschleifen. Das Prinzip ist einfach ein anderes:
    Lack wird einmal aufgetragen, bekommt Laufspuren wo er stark begangen wird und muss vor erneutem Auftragen großflächig abgeschliffen werden.
    Öl wird aufgetragen und härtet elastisch aus, bekommt Laufspuren und wird beim Wischen nachgeölt. Du erneuerst also den Überzug so, wie er verschleisst. (Naturöl-Parkettöl-LF auf Kieferdielen klasse, auf Kork noch nicht probiert)
    Wenn Du was Abriebfestes willst, musst Du entsprechend fliesen...
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich benutze Hartöl als Versiegelung von meinen Arbeitsplatten in der Küche. Es ist wesendlich stabiler als Lack, es kann nicht unterlaufen werden und wesendlich einfacher repariert werden
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du Sau! ;)
    Dafür nehm ich Olivenöl.
    Gruß Lukas
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Olivenöl nehme ich für mein IKEA-Schneidbrett. Aber die Arbeitsplatte, die ist mit Hartöl geölt...
    Das hat sich als bestes rausgestellt, Lack ist da Mist gewesen, eine Macke drin und die Feuchtigkeit konnte unterlaufen...
    Passiert bei Öl nicht mehr...
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hmmm,
    und auf die Arbeitsplatte kommt nix Essbares?!
    Gruß Lukas
  10. #10 Stromfresser, 03.01.2011
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Das Zeug ist für Kinderspielzeug freigegeben, zumindest das Biopin von Obi wenn ich mich recht erinnere. Du kannst also die Arbeitsplatte längs und quer ablecken.
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich habe Arbeitsplattenhartöl gekauft. Das ist genau für den Zweck gemixt worden.
    Ich hab die Platte im Winter fertig machen müssen und keinen Platz zum Lackieren im Warmen gehabt. Da hat mir der Berater im Farbenladen Bio-Hartöl gezeigt. Das richt nicht beim Trocknen und so konnte ich in der Wohnung arbeiten.
    Und das Ergebniss ist total klasse geworden...
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    @Stromfresser
    Ich würde das nicht machen. Da können sie es hundert mal draufpinseln.
    Gruß Lukas
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Meinst du Lack ist da besser?
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nö!!
Thema: Kork nachträglich lackieren?
  1. korkboden lackieren
  2. kork boden lakieren
  3. kork lackieren
  4. kork nachlackieren,
  5. lässt sich kork gut lackieren,
  6. kork ansprühen,
  7. korkböden ablaugen
Kork nachträglich lackieren? - Ähnliche Themen
  1. Kork (Klick-) Boden auf Dünnschicht FBH
    Kork (Klick-) Boden auf Dünnschicht FBH: Hi, Überlegung ist einen Korkboden (geklebt) oder schwimmend als Klick-Variante auf ein Dpnnschicht Fußbodenheizungsystem zu verlegen. Nun ist...
  2. Innendämmung "Kork" an Außenwand
    Innendämmung "Kork" an Außenwand: Hallo Forum / Experten, ich hätte gern Eure Meinung zu einer Korkdämmung (innen) an einer Keller-Außenwand. Die Außenwand ist 30cm massiv Beton...
  3. Dachschräge neue Paneele, alte dran lassen, mit Kork dämmen?
    Dachschräge neue Paneele, alte dran lassen, mit Kork dämmen?: Hallo, gerne möchte ich in unserem Wohnzimmer (7m x 4m Schräge) mit Kaminkassette die Paneele tauschen, da Altbacken/dunkel. Die Decke ist nicht...
  4. Faserverstärkter bzw Holzfussboden- Ausgleichsmasse auf Kork
    Faserverstärkter bzw Holzfussboden- Ausgleichsmasse auf Kork: Moin und hallo an die Experten bisher war ich stiller Mitleser und habe schon viele Antworten gefunden. Heute traue ich mich endlich meine erste...
  5. Kork auf alten Dielenboden
    Kork auf alten Dielenboden: Hallo Leute, ich bin neu hier und werde demnächst mit der Renovierung eines Altbaus (BJ 1908) beginnen. Bin zwar Handwerklich relativ geschickt,...
