Kondenswasser zwischen Mitteldichtung und Mittelstegen im Fensterrahmen
Diskutiere Kondenswasser zwischen Mitteldichtung und Mittelstegen im Fensterrahmen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, mein erstes Posting hier. Ich habe einen Neubau errichten lassen, halbunterkellerter Holzrahmenbau mit Holzfassade in Lärche...
  1. #1 makrospex, 20.11.2011
    makrospex
    makrospex
    EDV
    Kärnten/Österreich
    Hallo allerseits,
    Ich habe einen Neubau errichten lassen, halbunterkellerter Holzrahmenbau mit Holzfassade in Lärche und Pultdach (Flämmbahn am Kaltdach), noch nicht bezogen.
    Die Sole-Erdwärmeanlage bringt das Innere des Hauses auf 26 Grad, nachdem es aussen kalt wurde (+/- 0 Grad) bildete sich im Obergeschoss vorwiegend in den Ost-seitigen Fensterrahmen Kondenswasser, und zwar an den Stegen zur Mitteldichtung der 3-Fach verglasten Fenster, Wärmeleitwert 0,6.
    Das Haus steht über 800m Seehöhe, also gibt es viele klare Nächte. Weiters handelt es sich um Kunststoffenster, die innen mit diffusionsdichtem Klebeband an OSB-Platte, Rahmen mit Schaum, aussen mit Kompriband abgedichtet wurden. Erwähnenswert wäre noch, dass fast der ganze Rahmen im Freien liegt, also nur 2-3cm hinter der Laibung aus querverleimten Holz liegen.
    Da ich täglich stosslüfte, sind mir die Wassertröpfchen bald mal aufgefallen, meistens in der Nähe der Fensterecken, wo die Scharniere sind und eher mehr an der Oberseite. Ich wische das Wasser halt immer ab.
    Nun muss ich euch mit ein paar Fragen bombardieren:
    1.) Ist das Kondenswasser an den Stegen ein Hinweis auf bautechnische Probleme?
    2.) Wenn ja, in welchen Bereichen könnten diese Probleme liegen?
    (Aussenwand, Dämmung, Fensterrahmen, Fenstereinstellung...)
    3.) Wie ernsthaft ist dieses Phänomen einzuschätzen?
    4.) Reicht es, das Kondenswasser alle paar Tage abzuwischen bzw. hört das irgendwann von selbst auf?
    (Wenn es draussen wärmer wird, ist klar. Aber hat das evtl. was mit Restfeuchte zu tun?)
    Berichte über ähnliche Erfahrungen herzlich willkommen!
    ... und natürlich vorab vielen Dank an die Antwortenden :28:
  2. #2 pseudo2009, 11.01.2012
    pseudo2009
    pseudo2009
    Techniker
    Gmunden
    Hatte analoges Problem mit Josko Kunststofffenstern (3fach verglast, ...) im Neubau (Holzriegel), Niedrigstenergie - allerdings auch noch 1 Jahr nach Einzug. Umso mehr je höher (1. Stock mehr als EG). Leider handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Gott sei Dank, hat der Hersteller mit dem Hinweis, dass die anderen Fensterproduzenten analoge Probleme haben, meine Bedenken fast zerstreut.
    Inzwischen zum 3. Mal Dichtungen seitens Josko getauscht. Aktuell ist es noch zu warm um über den Erfolg zu entscheiden. Der 2. Tausch hatte zumindest den Erfolg, dass das Kondensat erst unter -10° Auftritt.
  3. #3 dwpk2011, 11.01.2012
    dwpk2011
    dwpk2011
    Tischler
    Deutschland
    vielleicht ist das hier hilfreich.
    Danilo
  4. #4 dwpk2011, 11.01.2012
    dwpk2011
    dwpk2011
    Tischler
    Deutschland
    Habe gerade gemerkt, dass das nicht mehr die ganze Abhandlung ist.
    Vielleicht den Verfasser einfach mal kontaktieren.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bie mhrfachverglasung kann uch der Randverband der Scheibe eine Rolle spielen. Die meisten Fenster sind mit einem Alurandverband ausgestattet. Ich bestelle höher wertige Fnster meistens mit einem warmen Randverband, da Alu eine leichte Wärmebrücke darstellt
  6. #6 Schnabelkerf, 11.01.2012
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Eine Lüftungsanlage wurde nicht verbaut?
  7. #7 pseudo2009, 12.01.2012
    pseudo2009
    pseudo2009
    Techniker
    Gmunden
    Ja das ist definitiv das anloge Schadensbild. Wobei die Schimmelbildung bei weitem nicht dieses Ausmaß erreichte und nach Reinigung durch den Hersteller nicht mehr auftrat. Kondensat war allerdings noch vorhanden. Wie gesagt den Erfolg des 3. Tausches müssen wir erst abwarten.
    Allerdings ist die Dichtung (rauminnenseitig) am Schanier (ist. vermutlich in der Stellungnahme mit Dreh-Kippschere gemeint) noch immer unterbrochen. Muss nochmal ein Foto suchen.
    Eine Wohnraumbelüftung wurde verbaut (die hätte das Problem eigentlich verhindern sollen - wie man im nachhinein erfährt), allerdings wurde diese bereits auf unzulässig hohen Über/Unterdruck überprüft. Und das Schadensbild tritt auch in Häusern ohne WRB und in Ziegelbauten auf.
  8. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Ich habe das Problem bisher an zwei Fenstern ( 76mm Profilbreite, drei Dichtungen) auch. Was ist die Lösung?
    Eine KWL scheidet aus finnaziellen Gründen aus.
  9. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Beitrag liess sich nicht ändern, eine KWL ist wohl unumgänglich geworden bei entsprechend
  10. #10 pseudo2009, 12.01.2012
    pseudo2009
    pseudo2009
    Techniker
    Gmunden
    Unter
    http://www.fensterbausieber.de/technik-und-informationen/freie-informationen/index.php
    3. von unten ist der scheinbar vollständige Bericht. Deckt sich ziemlich mit meiner Einschätzung und Bauherrnerfahrung, wobei das "Rosenheimer"-Gutachten (das auch unser Hersteller zog) eher wohl von Fensterherstellern beauftragt wurde.
    Lösung: kann ich nicht sagen (WRB haben wir ja), da wir uns noch in der "Erprobungsphase" der Behebungsversuche befinden. Bis jetzt wurden bei uns 3x ein Dichtungstausch durchgeführt. Bei anderen Fällen zusätzlich auch der Beschlag, welcher die Innendichtung unterbricht. Eine Verbesserung (zumindest weniger Kondensat - vorher war die Rinne im Fenster nach 4 Tagen voll - und erst bei tieferen Temperaturen) haben die Versuche schon mal gebracht.
    Ich hoffe nur, dass es bald einmal kalt wird, um weiterzusehen.
    PS: Danke an Herrn Sieber, dass er derartig präzise Infos einstellt.
  11. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Der Fall scheint bei mir nach dem hier gelesenen ziemlich klar zu sein. Meine problembehafteten Fenster liegen bisherr nur auf der windabgewandten Nord/Nordost-Seite, sowohl OG (hier fällt ziemlich viel Kondensat an) als auch EG (Badezimmer, ist sowieo immer wieder zu feucht). Bei den anderen ist mir das zumindest noch nicht aufgefallen.
    Gibt es nicht allzugiftige Mittel die Schimmerl verhindern und den Kunststoff bzw die Dichtung nicht angrifen?
    Mittelfristig werde ich zumindest Abluft aus den betroffenen Zimmern ableiten muessen, idealerweise mit Wärmerückgewinnung. Wollte ich mir zunächst ersparen, muss ich jetzt wohl oder übel angehen.
    Wenigstens weiss ich jetzt dass ich eine recht gut gedämmte und ordentlich dichte Hütte habe. Dieses Jahr wurde der Fenstertausch abgeschlossen, die Rollo-Kästen ausser Funktion gesetzt und komplett abgedichtet.
  12. #12 makrospex, 15.02.2012
    makrospex
    makrospex
    EDV
    Kärnten/Österreich
    Danke für die vielen Antworten und nützlichen Links, bin schon ewig nicht mehr dazu gekommen, das Forum zu besuchen.
    In meinem Fall treten die Kondensationsprobleme an Fenstern in allen Himmelsrichtungen auf, jedoch nicht an jedem Fenster, was mich Dank "pseudo2009" in Richtung der Dichtungen weiter denken lässt.
    Das Kondensat wische ich ca. einmal pro Woche weg, es entstehen in der Zeit schlimmstenfalls kleine Pfützen in der Sammelrinne, so maximal 10cm lange Tropfen. Schimmel ist bisher noch nicht sichtbar aufgetreten.
    "Leider" ist meine Empfindlichkeit gegenüber Schimmelsporen und vielen Umweltgiften stark zurückgegangen, aufgrund einer Therapie an der Wirbelsäule (ja, ich staune noch immer), ansonsten könnte ich eine etwaige nicht sichtbare Belastung mit einem tiefen Atemzug durch die Nase erkennen. Allerdings bin ich nicht all zu unglücklich über den Verlust dieser "Fähigkeit" ;)
    @uban: Es gäbe noch Sanosil. Das ist Wasserstoffperoxyd mit kolloidialem Silber. Letzteres soll das Wiederauftreten von Schimmel hemmen bzw. verhindern.
    Hatte bisher keine schlechten Erfahrungen damit, in insgesamt 3 Wohnungen. Der Schimmel tritt an der behandelten Stelle bisher nicht mehr auf, wenn die Verhältnisse (Feuchtigkeit/Taupunkt) an den behandelten Stellen nicht verbessert werden, "wandert" der Schimmel halt an den Rand der Fläche, die mit dem Sanosil behandelt wurde.
    Wichtig: nicht sprühen! Die Wasserstoffperoxyd Tröpfchen schädigen die Lunge!
    Ich hoffe, das fällt jetzt nicht unter werbung...
Thema: Kondenswasser zwischen Mitteldichtung und Mittelstegen im Fensterrahmen
  1. wasser im fensterrahmen kunststoff
  2. fenster kondenswasser dichtung
  3. 3fach verglaste fenster Obergeschoss schwitzwasser schimmel
  4. kondenswasser an der mitteldichtung im fensterrahmen,
  5. 3 fach verglasung kondenswasser eis im rahmen,
  6. kunststofffenster wasser im rahmen,
  7. kondenswasser zwischen fenster und rahmen,
  8. wasser zwischen fenster und rahmen,
  9. Dichtung zwischen Glas und Fensterrahmen wasser,
  10. Kondenswasser am scharnier fenster,
  11. Kondenswasser fensterdichtung aussen,
  12. Wasser Innendichtung Doppelglasfenster,
  13. feuchtigkeit zwischen rahmen und fenster,
  14. Fenster kondenswasser unter gummilippe,
  15. fenster kondenswasser zwischen scheiben 3fach verglasung ,
  16. Fensterdichtung schimmel 3 fach verglasung ,
  17. fenster 3 fach wasser Rahmen,
  18. fenster scharnier nass,
  19. fenster scharniere nass,
  20. kondenswasser dachfenster Rahmen ,
  21. neubau schimmel hinter fensterdichtungen,
  22. fenster wasser im mittelsteg,
  23. zwangsbelüftung fenster scharniere nass,
  24. fenster dichtung scharniere wasser,
  25. wasser in fenszer dichtingen
Kondenswasser zwischen Mitteldichtung und Mittelstegen im Fensterrahmen - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster Kondenswasser
    Dachfenster Kondenswasser: Ich hatte vor ein paar Jahre mal den Thread hier erstellt. Im Prinzip ist es durch die Maßnahmen besser geworden. Jedoch nicht perfekt. Ich habe...
  2. Dämm-Varianten zur Beseitigung von Kondenswasser im EFH
    Dämm-Varianten zur Beseitigung von Kondenswasser im EFH: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur energetischen Sanierung unseres EFH. Vorweg: Ich bin kein Handwerker - aber motiviert und lasse...
  3. Wolf Lüftung Kondenswasser an Außenwand WOLF CWL-2-235 4/0 R
    Wolf Lüftung Kondenswasser an Außenwand WOLF CWL-2-235 4/0 R: Hallo zusammen, vielleicht haben die Experten hier eine Idee und können einschätzen, ob das normal ist. Ich habe einen Neubau mit einer WOLF...
  4. Kondenswasser am Abwasserrohr
    Kondenswasser am Abwasserrohr: Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nachträglich einen Heizkörper in einen bis dato ungeheizten Kellerraum eingebauen...
  5. Entwässerung Dach durch Garage/Keller - Kondenswasser im Winter
    Entwässerung Dach durch Garage/Keller - Kondenswasser im Winter: Hallo zusammen, das Entwässerungsrohr unseres Haus- und Garagendachs führt durch unsere Garage, von dort durch die Kellerdecke in unseren...
