Kondensatablauf von Schornstein im Wohnzimmer?
Diskutiere Kondensatablauf von Schornstein im Wohnzimmer? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich plane einen EFH-Neubau. Im Wohnzimmer soll ein Schonrstein erreichtet werden, an den später mal ein Kamin an gebaut werden soll. Jetzt...
  1. #1 klopsesser, 19.11.2009
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    ich plane einen EFH-Neubau. Im Wohnzimmer soll ein Schonrstein erreichtet werden, an den später mal ein Kamin an gebaut werden soll. Jetzt habe ich gesehen, dass bei den Kaminbausätzen immer was von Kondensatablauf steht. Der Kamin soll zwischen wohnzimmerwand und Gästezimmerwand gebaut werden um Platz zu sparen. die Reinigungsöffnung kommt ins gästezimmer, aber wo mache ich den Kondensatablauf hin, bzw. braucht man überhaupt einen? Es gibt keinen Keller.
    Danke für einen Tipp
  2. #2 firefox_i, 19.11.2009
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    zum KA kann ich nichts sagen, aber eine Frage :
    Ist es in HH zulässig, den Kamin von einem Wohnraum aus zu reinigen ?
    Bei uns (Ba-Wü) sind die Herren der Schwarzen Zunft da nicht begeistert und erlauben Reinigungsöffnungen nicht in Wohn- und Aufenthaltsräumen.
    Sven
  3. #3 klopsesser, 19.11.2009
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    hallo,
    keine ahnung der schornstein muss aber dort sitzen, wo er geplant ist.
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    du kannst ihn ja aber im Keller beginnen lassen. Dann hast Du vermutlich weder wegen der Reinigung noch dem KA ein Problem. So haben wir es "gelöst"
  5. R.B.
    Hausentwässerung. :konfusius
    Bei einem Schornstein besteht immer die Gefahr von Feuchtigkeit, sei es durch Abgase, oder durch Niederschläge. Infos hierzu gibt´s vom Schorni (der muss das abnehmen), aber auch die Hersteller haben meist umfangreiche Dokumente verfügbar.
  6. #6 klopsesser, 19.11.2009
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    hallo,
    es gibt keinen keller
  7. #7 firefox_i, 19.11.2009
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    Warum ?
    Wenn der Schornsteinfeger es nicht abnimmt kann geplant sein was will.
    Üblicherweise folgt die Planung den Vorschriften und muss so sein wie es zulässig ist.
    Zumindest ist das so bei uns in BaWü.
    Sven
  8. #8 Baufuchs, 19.11.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Kondensatablauf
    ist wohl bei Feuerstätten die mir festen Brennstoffen betrieben werden nicht zwingend, da Kondensat i.d.R. nur bei niedrigen Abgastemperaturen (Brennwertanlagen) anfällt.
    Gegen Regen hilft eine Kaminhaube. Habe seit 20 Jahren keine solche an meinem Kamin trotzdem keine Probleme.
    Im übrigen Schorni fragen. Die Herrschaften haben manchmal ganz eigene Vorstellungen.
  9. R.B.
    Jepp.
    Wenn ein Kondensatablauf vorhanden ist, muss dieser auch fachgerecht angeschlossen werden. Ob der Schorni den Schornstein ohne Kondensatablauf abnimmt?...das kann nur der Schorni selbst beantworten.
    Bei einem Kaminofen sollte die Abgastemperatur immer hoch genug sein, aber wer weiß schon was in Zukunft kommt.
  10. #10 Andreas1705, 23.11.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Selbständig
    HD
    Ich würde den Kondensatablauf anschließen. Ist ja auch kein Problem. Einfach einen entsprechenden Ablauf in die Kanalisation an der Stelle einplanen und gut. Dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Haben wir so gemacht, obwohl lt. Ofenbauer das ganze auch nicht nötig gewesen wäre. Der Schlauch kann dann später im Fußbodenaufbau verschwinden, so daß der Ablauf etwas 'neben' dem Schorstein sitzten kann und es keine optischen Beeinträchtigungen gibt.
    Gruß - Andreas
  11. R.B.
    Ist im Prinzip zwar richtig, aber nicht ganz so einfach. Das kommt darauf an wie der Kondensatablauf am Schornstein gestaltet ist.
  12. #12 planfix, 23.11.2009
    planfix
    planfix Gast
    es gibt kamine, in denen kann man unten auch einen topf einstellen um dort das kondensat zu sammeln ;), wichtig ist nur, man sollte ab und zu kontrollieren.
    guckst du hier
  13. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Geruchsverschluß (S-Bogen) nicht vergessen.
    mfg
  14. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...der sich aber nur lohnt, wenn genug Kondensat "produziert" wird, bevor
    der Inhalt verdunstet...:Brille
Thema: Kondensatablauf von Schornstein im Wohnzimmer?
  1. kamin entwässerung
  2. kondensatablauf kamin
  3. schornstein kondensatablauf
  4. kondensatablauf schornstein,
  5. schornstein kondensat auffangbeutel,
  6. schornstein entwässerung,
  7. kamin kondensatablauf,
  8. kondenswasser schornstein kaminofen,
  9. schornstein wasserablauf,
  10. schornstein kondenswasserablauf,
  11. schornstein reinigungsöffnung im wohnraum,
  12. schornstein kondensat wohin,
  13. kondensatsammler schornstein,
  14. edelstahlkamin an Abwasser anschliessen www.bauexpertenforum.de,
  15. schornstein kondensatablauf Material,
  16. schornstein kondensatablauf anschließen,
  17. ofen schornstein kondensat,
  18. sxhornstein kondesatablauf wohin,
  19. schornstein ablauf nötig,
  20. schornstein kondensatablauf notwendig,
  21. kamin entwaesserung.,
  22. kondensatablauf Schornstein neubau,
  23. kondensatablauf kamin verschließen,
  24. kondensatablauf schornstein verstopft,
  25. schornstein kondensat bei kamin
Kondensatablauf von Schornstein im Wohnzimmer? - Ähnliche Themen
  1. Verlängerung Wellenrohr / Kondensatablauf
    Verlängerung Wellenrohr / Kondensatablauf: Hallo zusammen, wir haben eine Split-Klimaanlage. Der Kondensatablauf wird über ein Wellenrohr an der Fassade entlang nach unten geleitet und...
  2. Schornstein - Kondensatablauf ja/nein - Material?
    Schornstein - Kondensatablauf ja/nein - Material?: Hallo zusammen, ich bekomme für den Anschluß eines Ofens (Speicherofen bzw. kleiner Grundofen) einen Schornstein. Es wird ein Schornsteinrohr...
  3. Kondensatablauf am Schornstein
    Kondensatablauf am Schornstein: Guten Morgen liebes Forum, folgendes Problem: Mein Rohbauer hat für unseren Holzofen/Schornstein keinen Kondensatablauf vorgesehen, da er der...
  4. Kondensatablauf Schornstein leichtbauweise
    Kondensatablauf Schornstein leichtbauweise: Hallo, ich werde vermutlich einen Schornstein in der Leichtbauweise bekommen. Dieser Startet im Obergeschoss, also nicht Keller und in der Nähe...
  5. Kondensatablauf bei Schornstein?
    Kondensatablauf bei Schornstein?: Hallo wir sind nun demnächst dran, den Schornstein für den Kamin einbauen zu lassen/ wollen. Da mit Dunstabzugshaube in einem Raum usw....
