Kokofil DN 100 mm als Drainagerohr nach DIN4095 zulässig?
Diskutiere Kokofil DN 100 mm als Drainagerohr nach DIN4095 zulässig? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, In unserem Angebot des Bauwerksvertrag haben wir die Erdbauarbeiten mit reinnehmen lassen. Aufrgund der geotechnischen Stellungnahme...
  1. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    In unserem Angebot des Bauwerksvertrag haben wir die Erdbauarbeiten mit reinnehmen lassen. Aufrgund der geotechnischen Stellungnahme wird eine Drainage wegen aufstauendem Sickerwasser gefordert (Lehmboden).
    Im Angebot steht nun die Lieferung und Verlegung von Kokofil DN 100 mm. Wenn ich nun auf der Homepage des Herstellers schaue, ist dies eine Drainage für Gartenbau und Landwirtschaftliche Drainage. Ist dieses Drainagerohr nach DIN4095 überhaupt für die Drainage im Hausbau zulässig?
    Danke
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    die Rollenware mit kokosummantelung ist nicht DIN-Konform.
    Mfg.
  3. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Ok dann werde ich mich mal auf eine Auseinandersetzung mit dem Erdbauer einstellen. Aussage von diesem: Das haben wir schon immer so gemacht. Na super.
    Noch eine Frage:
    Es soll für eine Flächendrainage unter der Bodenplatte ein Filterkies eingebaut werden. Dieser ist allerdings nicht näher beschrieben (was die Körnung angeht). Sollte man hier auf spezifischere Beschreibung drängen?
  4. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Noch eine Frage: ist bei einer ordnungsgemässen Drainage immer eine senkrechte Sickerschicht an der Kellerwand einzubauen? Dies wurde im Angebot gar nicht erwähnt.
  5. #5 Gast vS, 13.03.2012
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    ja !
    damit eine Drainage funktioniert, muss gewährleistet sein, dass das Wasser auch dahin gelangt (z.B. Arbeitsraumverfüllung mit geeignetem Material, Sickerplatten etc.)
  6. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Was wäre denn das für ein Kies für eine solche Flächendränage?
  7. #7 Gast vS, 13.03.2012
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    z.B 16/32
  8. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Ok super danke, werden dementsprechende Anpassungen fordern.
  9. #9 Gast vS, 13.03.2012
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    ist schön, wenn du das Gefühl hast, dass wir weitergeholfen haben ... gerne, aber ...
    irgendwie befürchte ich, dass es ein ganz kleiner, gefühlter Etappenerfolg sein könnte.
    Es wird ja teils bis zum Erbrechen aufgewärmt, aber .... eine gute eigene Beratung könnte hier wirklich viel Geld und Nerven sparen ... tu dir den Gefallen: ich zumindest habe da ein wenig ....
  10. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Ist ja kein Problem. Mein Bauberater hat mich ja hierauf aufmerksam gemacht. Ich wollte nur noch ein zweite Meinung hören. Wir werden natürlich auch die Ausführung der Drainage abnehmen (lassen), wo ja mindestens genau so viele Fehler gemacht werden können wie bei der Materialwahl.
Kokofil DN 100 mm als Drainagerohr nach DIN4095 zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Aussenwanddämmung mit Drainagerohren
    Aussenwanddämmung mit Drainagerohren: Hallo, ich muss meine Außenwand abdichten und möchte hier gleich eine Dämmung anbringen. Kann ich so vorgehen oder gibt es bessere Alternativen ?...
  2. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  3. Drainagerohr zur Versickerung ohne Anschluss
    Drainagerohr zur Versickerung ohne Anschluss: Liebes Bauexpertenforum, ich bin nun schon seit einiger Zeit stiller Mitleser, habe mich aber nun doch dazu entschlossen mich anzumelden, da ich...
  4. Drainagerohr bindet in Regenwasserleitung ein – Rückstau? Zulässig nach DIN?
    Drainagerohr bindet in Regenwasserleitung ein – Rückstau? Zulässig nach DIN?: Vor fünf Jahren haben wir ein Haus gebaut. Seitdem haben wir hinter dem Haus unter dem Balkon regelmäßig eine durchfeuchtete Schottertragschicht...
  5. Drainagerohr PP Ummantelt - Extra Vlies und Kies nötig?
    Drainagerohr PP Ummantelt - Extra Vlies und Kies nötig?: Hallo zusammen, Ich muss 15m Drainagerohr verlegen. Dazu wurde mir Drainagerohr mit PP Ummantelung angeboten. Ist dafür trotzdem noch extra...
